Har ikke høynivå desverre, kun én inngang på denne subben. Mono inn.
Hadde faktisk tenkt å handle ett slikt y-ledd i sette i subben og koble stereo fra forsterkeren til dette, men fikk beskjed om at dette ville kortslutte forsterkeren.. Noen som bekrefte/avkrefte dette?
Edit: Fant dette etter en del googling (fant både bekreftelser og avkreftelser i fleng...)
"The correct way to create a mono signal is to cut off the ends of the
RCA cables, combine the signal grounds (the outer shield), and then use
a 1 kOhm (1/4 watt, 5% tolerance) resistor to each of the center
conductors. Solder and insulate the resistors so that you don't short
them prematurely, and then connect the two resistors together. Connect
the summed signal ground to the shield of the new RCA plug, and the
summed center conductor to the center pin of the RCA plug."
Finnes dette å få kjøpt ferdig laget, eller må loddebolten frem?
