Step Down Trafo - erfaringer?
klakri
Er det noen av dere som har prøvd Step Down Trafo (fra 230v til 110v/120v)?
Jeg leker med tanken på å prøve "frittstående" transformatorer, altså slike basert på stikkontakt, ikke innbygging i sikringsskapet med eget ledningsopplegg. Har ikke lyst til å bygge om el-anlegget...
Jeg er ute etter både erfaringer og tips om leverandører. Finnes det power conditioners for 230v primær som kan "nedskalere" til 110/120v?
Audiomix
Hva skal du ha dette til?
Må du ha det?
Hvor mye effekt er det snakk om?
Og hvor mye "headroom" har du tenkt?
Bortsett fra å endre spenningen vil slikt aldri tilføre lyden noe positivt.
Noratel har slike trafoer i alle klasser og størrelser. Fra de små og opp til de som kan forsyne et helt boligfelt.
klakri
Takk for tipset! Jeg har funnet et par amerikanske butikker med tilsvarende tilbud som Noratel, men var ikke klar over Noratel før du nevnte det.
Tanken er ganske enkelt å kunne bruke apparater med 110v/60hz strømforsyning. En slik mulighet utvider tilbudet av brukt/ex-demo utstyr ganske vesentlig.
Om en slik "cross-over"-løsning er mulig i den virkelige verden, er selvsagt en helt annen sak... :)
Rhesus
Oftest kan strømforsyningen enkelt konfigureres til å kjøre på 230 i stedet for 110. Hvis ikke er autotrafoer tingen. De gir mest bang for the buck til din applikasjon.
klakri
Både produsenter og leverandører ser er nokså lunkne til både å gjøre omkoblinger og å utlevere koblinsskjema, ser det ut til. Jeg har sjekket litt i forhold til et par interessante ting, men stort sett fått en kald skulder. Forståelig egentlig, dette er jo direkte konkurranse mot "lokal forhandler".
Jeg er heller ikke så teknisk kompetent at jeg tør å orøve meg med loddebolten selv, selv om jeg skulle komme over et "dodgy" koblingsskjema et sted.
Noen som kjenner til et uavhengig elektronikkverksted som kan være troende til å påta seg en slik omkoblingsjobb?
Audiomix
Det kan gå bra, men det kan fort gå galt også. Dersom trafoen er designet for 60Hz, vil den i praksis väre mye underdimensjonert for 50Hz.
Audiomix
En autotrafo kan virke ok så lenge det er snakk om små effekter og liten eller ingen dynamisk last. Så snart det blir dynamikk i lasten (utgangsforsterkere) vil en autotrafo oppföre seg som en induktans i serie. Det vil si at nettspenningen blir svärt "blöt". Den bör väre så stiv som mulig. Det vil si at spenningen ikke endrer seg med belastningen.
Rhesus
Der må jeg arrestere deg, Mixern. Det gir bare litt høyere magnetisering av kjernen. Man kan kanskje havne i problemer hvis man i tillegg har svært høy nettspenning, men jeg tviler sterkt. 20% er mindre enn toleransen på permeabilitet for transformatorblekk.
No worries. ;)
Audiomix
OK. Men 20% er jo en del da dersom det drar i negativ retning;)
Rhesus
20% er 20% det ja.
Når man velger primærinduktans så er innparametere maks primærspenning, frekvens og maks brukbar flukstetthet for materialet, + eventuell varmgang p.g.a. flux sving. Så må man ta høyde for at det kan ligge litt DC på nettet, og så velge antall viklinger ut fra den laveste verdien av Al på kjerna.
Så hvis alle marginene er på feil side, designet er marginalt og man i tillegg har sin tilmålte porsjon DC på nettet, så er jo sjansen der for at trafoene kan gi litt ekstra lyd fra seg.... ;)
LydMekk
Jepp - brukte stepdown trafo på en DVD-spiller jeg handlet fra USA i 1998 (tror jeg det var). Brummet endel ved DC på nettet, elelrs litt varme, ikke mye. Tror ikke jeg ville anbefalt stepdown til et større strømtrekk, dvs. forsterker o.l. kun til lett bruk. Ved forsterkere er det vel bedre å få moddet eksisterende trafo til 230 eller bygge inn ny.
Bare vær klar over at enkelte merker, f.eks. Krell har frekvenssjekk brent inn i en chip som kontrollerer for 50 eller 60Hz. Da må også chipkontrollen endres.
