Step Down på rørforsterker
tRMD
hei!
Vurderer en integrert rørforsterker fra USA. 2* 18 watt.
Den er 117V
Vil det funke ok med en step down?
Den trekker vel max 3-500W.
Fordeler?
Bakdeler?
Er du sikker på at det ikke er mulig å endre litt på nettrafoen i den slik at den kan håndtere 230V?
Mange kan det.
Hvilken forsterker er det snakk om?
tRMD
Det påstås at den ikke kan "wires" om.
Det er en brukt Melody forsterker.
LMC
Drøbak
stepdown gir feil frekvens
du kan bare pelle ut originaltrafoen og sende den til Steinar Olsen på Noratel på Hamar så vikler de en ny til deg
kontakt ham på s.olsen@noratel.no
Leif
Cobra2
Leif
Det betyr ingenting, med mindre trafoen er underdimensjonert fra før...
Ellers går det greitt med stepdown, eller variac, eller...
Arne K
bjarnetv
oslo
Cobra2 skrev:
Leif
Arne K
så du sier det går greit å bruke 50hz stepdown på en forsterker som går på 60hz?
trenger en ny og større 1000w trafo til anlegget, men ser at noen er 50hz, mens andre er 50-60hz (blandt annet den tufvasson 300w jeg bruker nå)
Kabeldragern
Kristiansund
Når en forsterker er designet med en trafo som mates med 117VAC/60Hz blir det feil å bruke stepdown og 50Hz uten å ta hensyn til den riktige spenningen/strømmen på sekundærsiden under normale design forhold.
Det beste forslaget er å få beregnet og viklet en ny trafo.
Cobra2
Jeg påstår ennå at det går greitt i 99+% av tilfellene 8)
Største problem er at "60Hz" trafoen kan gå noe varmere med 50Hz.
Arne K
Men er enig med at: "Det beste forslaget er å få beregnet og viklet en ny trafo".
tRMD
Ok. Så la meg prøve å få klarhet i dette.
Altså - det går sannsynligvis bra m step down?
Vårt nett er 60 hz, og strømmen som forsterkeren skal ha er egentlig 50hz? Og en trafo som gjør om hz - det er ikke mulig?
Det kan alltid la seg gjøre å lage ny trafo? Kostnad cirka?
Takk for hjelp til ufaglært:)
Cobra2
Motsatt, vårt nett er 50Hz.
Det som gjør forskjell, er effektiviteten på en gitt størrelse. Og den er høyere med høyere frekvens.
DVS, en 25VA 60Hz trafo blir mindre effektiv ved 50Hz, og yter derfor gjerne bare 22VA (uten å ha regnet på det). Den kan derfor (om den allerede var under-dimensjonert) gå for varm.
Normalt er trafoene overdimensjonert nok til at forskjellen er ubetydelig i praksis.
Arne K
bjarnetv
oslo
ok, bare for å være helt sikker før jeg kjøper noe.
jeg trenger en omformer som skal brukes på en sumo andromeda power, og sumo electra pre, som er 110v 60hz.
akkurat nå bruker jeg en tufvasson 300w step down, noe som fungerer helt fint, og på den står det 50-60hz.
betyr dette at den gjør om fra 220v 50hz til 110v 60hz, eller gjør den om til 110v 50hz?
vurderer å kjøpe en 1000w, 220v 50hz til 110v 50hz step down fra tg elektro, så lurer bare på om det er noe forskjell på den jeg bruker i dag med tanke på 50/60hz?
http://www.mamut.net/tgelectronicsno/shop/
Audiomix
Leif
Gjør som LMC sier!
Det krever litt DIY, men så blir det så bra så :)
Audiomix
En transformator transformerer spenning. Ikke frekvens.
Den frekvensen du putter inn, får du ut igjen også.
Spenning ut er lik spenning inn X omsetningsforholdet.
Hvis det forholdet er 0.5, vil du få 115V ut ved 230V inn.
Ved bruk av Variac, kan du justere utspenningen til det du ønsker fra 0 - 230V. I noen tilfeller opp til 260V.
En Variac er veldig kjekk til eksperimentering og feilsøk / rep / test, men jeg vil ikke anbefale en slik til permanent drift.
bjarnetv
oslo
Leif
Gjør som LMC sier!
vet du noe om hva prisene ligger på?
hvis jeg går for denne løsningen må jeg jo bytte ut transformatorene på både pre og power, noe som kanskje kan bli litt dyrt?
hvis en transformator uansett bare transformerer spenningen og ikke frekvensen, så betyr det vel at det ikke er noe problem for forsterkeren å bli drevet av en 50hz omformer, i og med at jeg har gjort dette frem til nå uten problemer eller uvanlig varmeutvikling.
eller er dette noe som kan føre til problemer lengre frem i tid?
Audiomix
Hvis du til nå har benyttet en 230/115 transformator (omformer brukes vanligvis på noe mer avansert "omforming" enn bare spenning) og det har gått greit, er det bare å fortsette.
Mht pris for ny transformator fra NORATEL er det bare å sende en forespørsel til mr.Olsen. LMC har gitt deg adressa.
DU MÅ SPESIFISERE HVA DU SKAL HA.
bjarnetv
oslo
tja, spørs om jeg ikke burde vente med å utføre noe så heavy DIY før jeg har fått litt mer erfaring.
kan lett ende med grining når det er snakk om å pelle ut transformatorer :-X
får vel gå for step down foreløpig, siden det fungerer, så kan jeg heller skifte transformatorene senere, når jeg er litt mer sikker på mine egne skills.
takk for raske svar!
tRMD
Hei!
En liten oppklaringsrunde til....
Jeg leste et sted på nettet i går at det går ann å komme unna det ene problemet med step down og feil hz.
Ved å bruke en omformer som leverer 18% mindre V ut enn det forsterker skal ha unngår mn den økte spenningen i trafoene. F.eks v en enhet som skal ha 117 kan man f.eks bruke en step down som leverer 100V ..... ?
SLik skulle man unngå økt varmgang i trafo. Men skjer det da noe annet?
Antar da at pga feil frekvens får leverer trafo likevel ca 117v..
