Stello D700 Reference DSD dac
April Music var en av de aller første i verden som produserte dac med usb inngang. Dette var DA220mk2 som ble kjempesuksess i Norge da den kom hit i 2006.
Stello D700 Reference DSD dac er en ny fullsize dac som viser hvor langt utviklingen har kommet nå.
D700 spiller ekstremt behagelig men likevel med ultraoppløsning.
Sammenlignet med en del ultrahigh-end konkurrenter spiller den med mer kropp og fylde i lyden samtidig som lydbildet er kjempestort og finkornet.
Er du lei av steril hifi lyd men ikke villig til å ofre oppløsning og stort lydbilde er dette svaret.
Dacen er bygget rundt dacchipen ES9018S Sabre 32 Reference Audio DAC.
Som vanlig med dacer fra April Music er det rikelig med digitale innganger, og også utganger.
Den har en superspeed USB inngang som er bygget opp rundt en egenprogramert audioprosessor og aksepterer 384khz PCM, og DSD 64 til 512.
Alle andre innganger er 24/192 kompatible.
Det er full fjernbetjening med valgfri upsampling til 768khz, convertering til DSD, forskjellige filtre etc.
DA700 har volumkontroll som kan kobles inn/ut med en bryter på baksiden, og hodetelefonuttak på fronten. Hodetelefonforsterkeren er også av ypperste klasse i kjent April Music stil.
Stello D700 Reference DSD dac er på lager nå, og du er velkommen til prøvelytting.
Andervik Audio
post@andervikaudio.no
Tlf. 92012111
Tekniske data
DIGITAL INPUTS
FPGA Based Audio Processor
1 x AES/EBU
2 x COAX
2 x OPT
1 x USB 2.0
PC USB LinkSuper Speed USB Audio Interface with
Mac OSX 10.6+
Linux with UAC2 Compliant kernel
Windows OS
SAMPLING FREQUENCYAES/EBU, COAX, OPT - up to 192KHz
USB - PCM 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384kHz
USB - DSD64, DSD128, DSD256, DSD512
UPSAMPLINGBidirectional Estimator
Up to 768KHz
ANALOG OUTPUTS1 x RCA
1 x XLR
1 x HEADPHONE
OUTPUT IMPEDANCE100 Ohms
HEADPHONE1/4” HEADPHONE JACK
DACES9018S Sabre32 Reference Audio DAC
Dynamic Range 133db
THD+N -120db
FRONT DISPLAY10 Segment Alphanumeric LED
FRONT PANELPower on/off Switch, Power LED.
INPUT, FILTER, SETTING, STATUS, MENU, SELECT,
MUTE
Volume up/down Rotary Encoder
UPSAMPLE, DSD LED
Full Function Remote
AC POWER REQUIREMENT100/117/220(230)/240V, 50 or 60 Hz
DIMENSION432 x 88 x 396 (WHD) mm
OlaR
Og så var det dette med prisen, da.... :(
hvalross
Prisen er kr.46.000 . Så er spørsmålet om den kan måle seg lydmessig med Audio GD Master 7 til ca.kr.20.000 hos Mala Audio. Den har også ultraoppløsning og et gedigent og fyldig organisk og naturlig lydbilde.:cool:
Geiren
Foten av Jotunheimen
Jeg har nå hvert eier av stello AI700 og D700 i noen måneder. Dette oppsettet er den beste Lyd/Musikk opplevelse jeg har opplevd i huset. Så oppløst og klart, samtidig mykt og varmt, stort lydbilde, samtidig en enorm dynamikk... For de som lurer på om jeg ikke har prøvd mangen forskjellige komponenter, så har jeg drevet med tung Hifi siden 1977. Det har nok vært mangen kilo med komponenter inn og ut av huset her ja i løpet av årene.. Jeg vil også sende en stor Takk til Andervik Audio for at jeg fikk prøve dette oppsettet slik at jeg fikk opp ører og øyne for disse fantastiske produktene..
Andervik Audio
Andervik Audio sine annonser
Feversound har testet Mola Mola Tambaqui dac
  • 4
Dette er en grundig test av Mola Mola Tambaqui dacen, og gir også en god teknisk beskrivelse av den unike konstruksjonen. Testen er fra Hong Kong, men er tekstet på engelsk. Er du på jakt etter ny...
HiFiKnights har testet Mola Mola Lupe riaa
Lupe surprised me right from the start because of how natural, warm, and palpable Sebastian Riedel (and the rest of the crew) sounded. The presentation with the Dutch device was also almost...
SELLARZ AUDIO TECHNOLOGI LAN-FILTER LNF-10GCMF, Ny verson, full returrett hvis ingen lydforbedring
Ny utgave med common mode choke på begge sider. Vilkårlig hvilken vei filteret settes inn, fungerer like godt begge veier. Dette filteret har høykvalitetskomponenter i alle ledd...
HifiMike tester Mola Mola Kula integrert forsterker mot Devialet 440Pro
  • 1
MOLA MOLA Kula har overbevist meg fullstendig. MOLA MOLA Kula setter nye standarder i verden av high-end lyd skriver Michael-Alexander Schindler "StereoMike" etter å ha sammenlignet Mola Mola...
Respons Jussi endelig tilbake i demo
Respons Jussi er endelig tilbake i demo etter flere ukers ventetid. Du er velkommen til prøvelytting, gjerne også kveld eller helg. Ta kontakt for å avtale tidspunkt, også om du har vurdert...
Farad Super 3 powerkit til Nordost Qnet network switch
  • 2
Qnet switchen leveres med et "veggvorte" powersupply med stort forbedringspotensiale, og konvertering til Farad Super 3 power vil gi en verdifull forbedring av lyden. Farad powersupplies tilbyr nå...
