Startproblemer med Grace M903
ErosLoveking
Ingen data eller digitalmann, men har nå satt opp en slik (som pre) i heimen. Får lyd på analog inn, men ingen reaksjon hverken på toslink (optisk?) eller USB.
Tanken er å koble til 3 enheter.
Vinyl
DVD-spiller som drivverk
iMac/Airport Express for rippet musikk via iTunes
#1 Det lyser rødt i enden på toslinkkabelen utfra dvd-spiller, likevel ingen reaksjon koblet til DACen
#2 Direkte koblet til iMACen med USB fungerer det som det skal. Via Airport Express, null respons. (Har sjekket at det kommer lyd via analoginngangen)
Sikkert banale brukerfeil fra meg, men $#%&$&/ irriterende.
Foreløpig sitter jeg fortsatt med det inntrykket at digital musikkavspilling ikke er så ukomplisert som enkelte vil ha det til. :(
V
vredensgnag
Bruker du Pure Music?
Har du valgt Grace i Audio Setup?
Loevhagen
L -> her <- H
Man kan ikke koble Grace m903 til Airport Express med USB (dersom du har gjort det; "iMACen med USB fungerer det som det skal. Via Airport Express, null respons...")...så det naturlige blir derfor å spørre om du har valgt din Airport Express som ekstern høyttaler i iTunes?
ErosLoveking
Loevhagen skrev:
Man kan ikke koble Grace m903 til Airport Express med USB (dersom du har gjort det)...så det naturlige blir å spørre om du har valgt din Airport Express som ekstern høyttaler i iTunes?
AE er valgt som ekstern høytaler i iTunes.
ErosLoveking
Forstår dette kan bli en lang søndag.
Jeg må med andre ord ha tilleggssoftware? f.eks Pure Music (laster ned demo nå)
og hvorfor funker det ikke direkte med DVD-spilleren?
Loevhagen
L -> her <- H
Nei. Du må ikke ha Pure Music. Glem ekstra software p.t., og ikke installér mer før det basale virker.
Ditt #1 øverst er problemet du MÅ løse først. Det du sier er at m903s optiske inngang ikke virker. Sjekk brukermanualen og se om det er en brukerfeil knyttet til m903 før du sjekker resten av kjeden.
Roberten
Press play on tape ?
Du trenger ikke puremusic, tror vreden bare ville forsikre seg om at du hadde satt det opp riktig dersom du brukte puremusic.
ErosLoveking
Pure Music er nå innstallert.
Er det sånn og forstå at AE ikke kommuniserer med Grace via USB i det hele tatt, eller er det nå noen innstillinger jeg skal foreta meg?
Beklager at jeg spør dumt.
Edit: Brukermanualen er heller tynn når det gjelder feilsøking = nada
ErosLoveking
Så vidt jeg kan se, er det ingen skjulte innstillinger som skal aktiveres i menyen. Setter selector på "tos" og da skal det i teorien være tut og kjør (?)
Er det forskjellige standarder av kabler og tilkoblinger, kan jeg ha fått med meg feil fra Prolyd?
Loevhagen
L -> her <- H
a) USB-utgangen fra Airport Express er kun for skrivere...
b) Det kan virke som m903 har et problem med TOS-link. Nå har du prøvd to kilder (AE og DVD-spiller), så sannsynligheten er svært liten at det er noe feil med begge disse. Og, jeg vil anta at du pga. topografien har måttet bruke to ulike TOS-link kabler. Det at begge disse også skulle ha feil; tviler på det.
Jeg ville kontaktet ProLyd på mandag, da ting tyder på at m903s TOS-link inngang ikke er frisk. Eller: "Tut og kjør" antagelsen kan være feil, og det er nyanser om rett bruk beskrevet i brukermanualen...f.eks. at ulike innganger ikke kan kobles til samtidig på m903 uten at de overstyrer (muter) hverandre, o.l.
Som ofte ellers, kan det være at også denne gangen så er the devil in the manual. :)
V
vredensgnag
Nei. Enig med Loevhagen - jeg ville bare vite om du brukte det. Man må nemlig velge kilde i PM, og om du ikke hadde gjort det, kunne forklaringen vært der.
Det ville vært rart om m903 skulle ha problemer med Toslink. Jeg har brukt Toslink mot en 902 i årevis, fra ulike kilder, og helt uten problemer.
Regner med at du har fått coax s/pdif fra DVD-spiller til å virke, og ser at du har fått USB ut fra datamaskin til å virke.
Bruker du WiFi til din Airport Express, og har tilkoblet minijack-Toslink>Toslink kabel til din Grace, så skulle du få lyd ut.
Men prøv å sette et par hodetelefoner, earbuds, i Airport Express for å sjekke at det går lyd dit. Det lyser rødt selv om det ikke går signal.
ErosLoveking
Inn i roteboden for å finne frem en over 20 år gammel Sony CD-spiller, jommen kom det lyd via toslink. Legger merke til at det røde lyset i enden av kabelen er langt sterkere, enn med den yngre DVD-spilleren (Sony)
Et problem delvis løst. :-\
Fikk forresten med meg en feil kabel (ikke minijack/toslink), så AE får jeg ikke koblet til idag. Uansett kommer jeg vel i konflikt med bare en toslink inn på DACen og jeg ønsker å ha både driverk (DVD) og trådløst oppkoblet samtidig, eller er S/PDIF IN en aktuell mulighet med det utstyret jeg besitter.
Er det andre måter dere ville koblet til trådløst på? Strekke en kabel er uaktuelt. :-\
V
vredensgnag
Du har jo Toslink og coax s/pdif inn til Grace, pluss USB. Dersom du skaffer en Mac mini eller tilsvarende kan denne stå sammen med DAC, og være nervesenter.
Men med en korrekt minijack Toslink>Toslink kabel får du koblet opp denne. Og så bytter du bare mellom Tos og s/pdif innstillingene på Grace (egentlig er både Toslink og Coax s/pdif-signaler, men la gå.)
ErosLoveking
Digital coax står på handlelista i morgen.
Merkelig at DVD-spilleren ikke skulle fungere på "optisk ut"
Er det forresten noen kvalitetsforskjeller mellom de to? (coax vs optisk)
Takk for bidrag og moralsk støtte. :)
Anonym
På dvd spillere kan man som regel velge mellom bitstream og pcm ut på toslink. Antar at Grace vil ha pcm.
ErosLoveking
Ned med rullgardinene i finværet, frem med projektor og menyvalg på dvd spilleren. Aktiverte noe som heter "D-PCM" og der kom det lyd.
:) Går sakte men sikkert fremover det her. Takk for siste råd og innspill.
Nå frister det mer med å komme seg ut.
totte
Jeg velger å se denne tråden som en generell tråd for startproblemer med m903, og legger inn mitt eget siste innlegg fra m903-tråden under. Jeg ser for meg at problemene kan deles inn i 1) hardware feil, 2) hardware "constraints", 3) feil ved setup/tilkobling. Siden m903 og en del kilder (laptoer, ae etc) er små og portable kan man vurdere en liten irl-samling for å få avklart hvor problemene ligger.
totte skrev:
Nå har jeg testet litt:
Som forsterker med HRT-II som DAC fungerer den utmerket på HD800. Jeg har dog ingen egentlig erfaring med andre forsterkere til HD800.
Når jeg bruker DACen via USB-inngangen får jeg knepping og ikke imponerende lyd (daffere enn med HRTen), uavhengig av om jeg bruker JRiver med ASIO eller direct sound, eller WMP. Med HRTen er det ingen slike problemer når jeg bruker den ordinære USB-utgangen. Med SS-USB utgangene, derimot, så får jeg ubehagelige smell via HRTen. Kanskje er PCen problemet (HP Elitebook 8540w)?
Jeg ser for meg noen alternativer:
-Jeg har fått et mandagseksemplar.
-PCen min er nådeløs og inkompatibel med ulike DACer (uten at jeg skjønner hvorfor)
-Jeg har rotet det til med driverne (selv om jeg kjører driverløst...)
-m903 har en USB-inngang som ikke er på stell ennå.
Det neste blir å teste digitalutgangen i hodetelefonutgangen med S/PDIF-inngangen på m903. Da må jeg skaffe en liten kabel, så tips til hvor man får slikt raskest og billigst er velkomne. Dessuten vil det være interessant å teste PCen min på en annen m903 og min m903 på en annen PC. Noen interesserte i Oslo-området eller Bergen-Nordhordaland?
Etterhvert får jeg vel også snakke med Prolyd, men jeg mistenker at dette ikke er et hardwareproblem med 903en, men heller et kompatibilitetsissue, driver-problemer e.l.
ErosLoveking
Foreløpig statusrapport:
Digital coax/coax mellom DVD og Grace. Toslink minijack fra AE. Begge deler funker. Banalt for de fleste sikkert. :-[
Spørsmålet nå er hvorfor blinker s-lock/USB lampa ved bruk av AE? hmmm.
Sliter med å inntegrere AE i nettverket, må derfor kjøre den som eget nettverk for testing i disse dagene. Til helga kommer den til og byttes inn mot en ny på Eplehuset. 20-talls dypresets var ikke nok. Forhåpentligvis en irritasjon og et problem mindre.
Har innstallert prøveversjonen av Pure Music. Hvor setter jeg Grace som valgt mottaker?
Går sakte men sikkert fremover det her............ ::)
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Jeg har tenkt litt under arbeidet i helgen og fortsatt i dag.
Apropos "kneppingen":
Ayre foreslår et oppsett der man skiller lyden fra musikkavspillingsprogrammet fra all annen (system)lyd på en Windows-PC. Da unngår man at diverse system-pling-plong- og feillyder stadig forurenser musikken. (Windows' feilmeldingslyder kan forøvrig være noe forfjupsende avspilt via noe bedre enn standard PC-høyttalere. Man føler seg nærmest overfalt.) En bærbar PCs innebygde høyttalere kan med Ayre-metoden gjengi Windows-lydene, mens Grace Design m903 kun gjengir musikken fra musikkavspillingsprogrammet.
http://www.ayre.com/usb-xp_setup.htm
Nearly all modern PC's, both desktop and notebook, have built-in soundcards. We will set up your computer so that only your music player can access the Ayre USB D/A converter. All other sound files will be sent to the built-in soundcard.
Du kjører uansett ikke driverløst. Du benytter bare de innebygde standarddriverne i Windows istedenfor spesialdrivere for USB-DAKen.
