Starte Outlook safe mode?
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Når jeg skal starte Outlook, får jeg beskjed om at Outlook ikke ble startet korrekt forrige, og spørsmål om jeg vil starte i sikkermodus for å løse problemene. Men samtidig er "No" highlighted. Risikerer jeg noe ved å starte Outlook i safe mode?
L
Lars.N
Bare å starte det :)
Bx
Safe mode er vel siste utvei. Når alt annet krasjer.
LydGeir
Tromsø
Steinar_Lund skrev:
Kan du forklare det litt nærmere?
Sikkerhetsmodus her som i OS'et generelt er vel å starte med færrest mulig tilleggsapplikasjoner slik at man får tilgang til basisfunksjoner. Dette vil gjøre det enklere å påvise konkrete feil og deretter feilsøke.
Når du fikk meldingen, hvordan lukket du programmet gangen før da? Power off, eller File->exit? Mens Outlook sendte/mottok epost?
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Jeg slo av PC'en mens Outlook var på. Men det pågikk ikke sending/mottak. Og nå får jeg dette spørsmålet hver gang jeg skal inn på Outlook.
LydGeir
Tromsø
Det kan ha foregått prosesser (indexering osv.) når du slo av som nå skaper problemer. Prøv å starte i Safe Mode, bruk det litt, lukk det (ordentlig). Start så opp igjen vanlig modus. Outlok (og andre) bør etterm in erfaring lukkes forskriftsmessig før man slår av maskinen.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
"Prøv å starte i Safe Mode, bruk det litt, lukk det (ordentlig). Start så opp igjen vanlig modus."
Tenker du da på Outlook eller selve PC'en?
haber
Nesoddtangen
Jeg hadde tidvis dette problemet med Outlook en periode ettter at jeg fikk ny maskin med Vista. Noen ganger ville ikke Outlook starte fordi det angivelig var i gang fra før (hvilket det ikke var) og noen ganger fikk jeg da igjen melding om at det ikke var lukket på riktig måte og spurt om jeg ville starte i sikker modus. For å si det sånn, jeg startet det både i vanlig - og sikker modus uten at det skjedde noe galt. Det som den gang var feil var at når jeg lukket outlook ble det "hengende igjen" en prosess "outlook.exe". Dette ser du lett ved å gå inn på oppgavebehandling og deretter på prosesser. Vises det der at Outlook er ""i gang" uten at det burde være det, er det bare å avslutte prosessen. Fungerte i alle fall fint hos meg, og jeg kunne da starte Outlook som normalt. Dette problemet forsvant av seg selv etter en tid, men var gansake irriterende i en del måneder. Mulig det forsvant med noen oppdateringer osv....
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Det blir mange dumme spørsmål dette her, men hvor finner jeg oppgavebehandling og derigjennom prosesser.
for ordens skyld; jeg bruker XP
haber
Nesoddtangen
Høyreklikk på oppgavelinjen, altså helt nederst på skjermen da.. Velg så oppgavebehandling. Du får da frem Windows Oppgavebehandling, som inneholder flere "skilleark". Et av de heter prosesser. Gå inn på det og se om du finner "outlook" der, også når programmet er lukket.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Takk skal du ha. I mellomtiden koblet jeg hue over til engelsk og fant ut at det het Task Manager. Deretter var resten enkelt. :D
LydGeir
Tromsø
Jeg tenkte på Oulook, men du har kanskje fått ordnet dette nå.
