Starte gammel forsterker - bør jeg bruke en variac?
pølselars
Har en gammel pre- og effektforsterker som jeg vurderer å ta i bruk. Utstyret er fra begynnelsen av 80-tallet og jeg vet ikke når det sist var i bruk, men jeg antar det fort kan ha vært 20 år.
Jeg har åpnet det opp og for et utrent øye så ser alt bra ut, ingen kondensatorer som lekker eller andre tegn på at det er noe feil. Så neste sted blir å sette på strøm, men ut fra hva jeg kan lese så anbefales det å bruke en variac og starte på kanskje 50 volt og så gradvis øke spenningen. Vil en slik tilnærming medføre mindre risiko for at noe ryker?
Spør fordi jeg ikke har en variac, men ser at jeg kan få en enkel kinasak for rundt 1300 inkl. mva. og toll. Så skulle gjerne hatt en råd på om det er verdt det, eller om det som ryker uansett vil ryke, i hvert fall hvis jeg begynner å bruke den aktivt?
Kan være en ide. Du risikerer mindre. Ser du bor i Oslo.
Jeg er i Lørenskog og du kan låne en Variac av meg dersom interesse?
Evt. mekke en "poor mans current limiter" .
Enkel å lage. Bare få tak i f.eks. 60w eller 100w gammeldags lyspære. Jeg brukte (mekker ikke så mye lenger) den løsningen ved store effekttrinn.
Har en ferdig slik også dersom interesse?
pølselars
Låner gjerne en variac hvis det er mulig! Bor på Vålerenga og forsterkern står på hytta i Nittedal så det er på veien dit.
Har sett på å bygge en slik poor mans current limiter, men har ingen 100w pærer og har også lest at en jevn økning og forsiktig økning i spenning gir minst sjanse for at noe går galt.
