Støyproblem spenningsbooster
zenra
Fersking
Hei, har vært passivt medlem relativt lenge, og har hatt stor glede av forumet. Hadde håpet å starte med et innlegg hvor man føler at man er med og bidrar, men ligger ann til at det blir et rop om hjelp istedet. Har stor tilfredstillelse i å lage ting på egen hånd, og den siste tiden er det diy elektronikk som har vært i skuddet. Dvs. hyppig ebay shopping. Faktisk flere vellykkede projekt som er fullført, til tross for begrensede kunnskaper. Over til saken som jeg håper å få litt hjelp til.
Litt bakgrunn:
Lager en bærbar batteridrevet høyttaler. 18V batterispenning. Bluetoothkort forsynt fra en dcdc buckkoverter (14V), volum/tonekontrollkort/forforsterker (LM1036 basert, 12V dc inn via en 7812 regulator. Forsterkermodulen er et ferdigbygd kort (TDA7498 ). Tilsammen virker dette veldig bra og støyfritt, foruten at det er begrenset med effekt.
Løsning da skulle være en spenningsbooster til forsterkeren. Bruker en ebay dcdc booster, 150W, og den tilfører dessverre veldig mye støy. Støyen er uavhengig av volum og virker "bredbåndet". Ellers virker den som den skal, tilsynelatende stabil utspenning, har prøvd fra 25V til 32V, uten at det påvirker støyspekteret. Med 32V inn spiller dette helt kanon, og spiller man høyt nok hører man heller ikke støyen..Men ellers helt håpløst mye støy.
Det som er prøvd, enkeltvis:
Det virker fint uten spenningsbooster
Har prøvd en annen tilsvarende booster, samme resultat
Har prøvd et annet volumkort (også dette med lm1036), samme
Har kuttet signal fra volumkort til forsterker, da blir det støyfritt (da lager vel ikke boosteren all støyen på egen hånd, "noe" kommer via signalet, og det forstyrrer boosteren)
Har kuttet signal fra bluetooth til volumkort, støy uforandret (igjen en indikasjon på at lm1036 kretsen lager "noe")
Foreløpig konklusjon er at boosteren ikke samarbeider spesielt godt med lm1036 kretsen(e), evt. dennes strømforsyning.
Har og prøvd å avkoble (her vet vi vel ikke helt hva vi holder på med) på utgangen av booster med div størrelser kondensatorer, noe som gir litt annet støyspekter, men egentlig uten noen praktisk forbedring. Imidlertid forandrer støyen veldig karaker ved å holde en finger i nærheten av "kontrollchipen" på boosteren (UC3843, 8 ben typen). Såpass mye at jeg har prøvd litt avkoblinger her også, bl.a. de som burde være der etter teknisk beskrivelse, som Vref og Vcc mot jord, uten at dette hjelper. Det som derimot hjelper er å avkople Vfb mot jord, her varierer det veldig med kondensatorstørrelse, bortimot helt stille med 3,9nf (Vfb har 1kohm mot jord).
Så til spørsmål: Er det siste jeg har gjort noen varig løsning, hvis jeg forstår dette riktig er dette ene halvdelen til "styringssignalet" til chipen, mulig dette kan svi av hele greia?
Er det noe løsning å prøve å filtrere audiosignalet, lavpasse utgangen? Hvordan gjør man i tilfellet det?
Sikkert mye jeg ikke har kunnskap nok til å spørre om, men svar gjerne på det og.
Har puslet med dette noen dager, og sitter fast, så setter stor pris på om noen har løsningsforslag. Spør gjerne, svarer etter evne. Regner med at dere leser kunnskapsnivået mellom linjene, og prøver å tilpasse evt. respons.
Z
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Du sparer deg for my tid og grunning med å bare lage deg en analog supply, hvis du allikevel er fornøyd med lyden , av erfaring
Audiomix
Kast den så sparer du andre fra å bli firstyrret også.
Finn en gammel reiseradio med AM så får du høre hvor ille det er.
BerntJ
Slike spenningsboostere fungerer som oftest som en Swich Mode Power Supply. Dette prinsippet er helt vanlig idag men de kan gi høyfrekvent støy. Vanlig nettspenning er 50 Hz od dette kan gi litt "brum" på 100 og 150 Hz. Swich Mode kjører på mye høyere frekvens og om ikke støydempingen blir gjort riktig ender du opp med et problem som ditt.
En gammeldags strømforsyning med Power trafo, likeretterdioder og ladekondensatorer varer "evig" og er mye enklere å få stille. VH. Bernt.
zenra
Fersking
Takker for respons, og den er jo relativt entydig også. Ser at jeg nok ikke er helt i samsvar med evt. EMI forskrifter. Imidlertid har jeg fiklet litt videre, og når utspenning passerer 34V så blir det bortimot stille, samtidig begynner dette å nærme seg maks av hva chipen tåler. Har vel da i prinsippet øket swichefrekvensen, og sendt støyen utenfor hva resten av komponentene plukker opp. Det kalles vel å skyve problemet under matta. En annen sak er at kineserne ikke overdimensjonerer komponentene, 35V forsyningskondensatorer, så de må uansett skiftes, før ulykken inntreffer. Egentlig heldig her, så ikke dette før etter prøvekjøringen..
Dette er et sånn "hvor mye (ok) lyd kan du få i en liten kasse med ok driftstid på batteri", og det er imponerende hva disse små chipene klarer.
Uansett, skjønner at det ikke er helt rett frem å få dette støyfritt. Har noen TPA3116 forsterkere som jeg vil sette inn istedet, de trives bedre med litt lavere spenning, (og lyder etter mitt skjønn også litt bedre, ihvertfall oppover). Da slipper jeg å forurense eteren, og samtidig vil nok batteriet få lengre gangtid. Selv om imponatoreffekten vil blitt redusert.
