Støy fra Tube box
SOEDAL
I påvente av at min nye preamp skal ankomme fikk jeg låne en Pro-ject tube box (den sorte som dere sikkert husker) av Maxwell. God service.
Jeg kom hjem og koblet den inn mellom platespilleren som da hadde en Ortofon om5E (MM) montert og min Quad 34 preamp. Jeg syntes det låt ganske greit, om enn ikke så mye bedre enn riaaen som er innebygget i quad 34.
Vel, hensikten med lånet var at jeg kunne få montert opp igjen min AT oc9ml2 som jo er en MC.
Stor skuffelse når jeg koblet AT inn i Tube box. Støy, dvs kraftig brumm.
Det spiller ingen rolle om jordkabelen fra platespiller er tilkoblet eller ei.
Det støyer selv om jeg kobler platespilleren bort fra riaatrinnet.
Brummen er konstant selv om jeg varierer den fysiske plasseringen av riaatrinnet.
Forsøk på å kjøre MC-pickupen rett inn i MM-trinnet på Quad 34 gav grei, men for lav lyd. Brummen var borte.
Noen som har ideer om hva jeg kan gjøre?
Det er som sagt et lånt riaatrinn, så jeg kan ikke gjøre noe med selve enheten.
Synd det her. Hadde gledet meg til å få bedre lyd i platespilleren igjen.
Anyone?
N
nb
Hadde en slik selv, den var på ingen måte støyfri. Ble veldig tydelig når jeg fikk en RIAA i hus som var støyfri...
SOEDAL
Var det brum som var problemet hos deg?
N
nb
Nå er det noen år siden, men så vidt jeg husker så var det ikke brum (50Hz) men mer generelt litt "sus" i høyttalerene når jeg byttet over til inngangen RIAAen var koblet til på preampen. Men mulig jeg husker feil...
Audiomix
Brum skyldes nesten alltid manglende jord eller skjerm.
Eller en jordforbindelse for mye.
SOEDAL
Er en veggvorte som sitter på denne. Har altså ingen egen jordforbindelse inn i kontakten i veggen.
kwil
Forsøk å koble chassis til nettjord, reduserer brum her på denne måten i hvert fall. Har ellers samme erfaring med Tube-box, ikke støyfri (mange år siden jeg hadde en slik da).
SOEDAL
Tror bare jeg leverer den tilbake igjen.
Kanskje de har noe annet jeg kan låne, eller kanskje den nye preampen er rett rundt hjørnet?
Tydeligvis ganske lang leveringstid på denne... :-\
Gunnar_Brekke
Hei.
Nå er vel ikke (den halvlederbasere) stepup-delen den beste delen i hverken
Tube Box eller Tube Box SE. Disse RIAAene har sin force ved bruk av MM-/high
output MC-pickuper.
Den enkleste (og sannsynligvis) billigste veien for deg å gå er å skaffe et
par Xindak MC-10 mc-trafoer med 20 dB gain for bruk sammen AT OC-9.
Se her: http://www.audiofidelity.no/comlete_mags/40.pdf (side 80).
Kobl trafoene videre til Tube Box (satt til MM) eller Quad (begge helst
med endret inngangsimpedans på MM-inngangene for optimal matching).
Se her: http://www.audiofidelity.no/comlete_mags/Fidelity42.pdf (side 78).
Et par av disse koster Kr. 1.500,- hos Audiofoni.
Gunnar Brekke
SOEDAL
Takk for svar Brekke.
Om jeg skulle beholdt Quad 34 preampen hadde det nok vært et alternativ med trafoene fra Xindak, men jeg har en Quad Elite preamp i bestilling.
Som jeg skrev har jeg fått låne en Tube box i mellomtiden siden leveransen av den nye Quaden trekker ut.
Jeg håper at mc-trinnet som sitter i Elite preampen kan brukes. Om ikke kjøper jeg et eget riaatrinn, antageligvis en ny Clearaudio Basic riaa eller muligens noe annet morsomt om det dukker opp noe på bruktbørsen.
