Støy fra rørforsterker
E
espenj2005
Hei!
Håper på litt hjelp med et problem som har oppstått. Kjøpte for en tid siden et par Cayin 9021d monoblokker med 211 rør. Først nå har jeg koblet dem opp grunnet mangel på pre og det viser seg at den ene blokken støyer uakseptabelt mye. Blokkene er desverre ikke orginale som jeg trodde og ble fortalt ved kjøp men er oppgradert med wbt terminaler, Supreme/Jensen kondiser.
*"whitenoise" aktig støy tilsatt en liten klype 60hz(tror jeg grunnet dårlig el kurs)brum.
*Følger ikke volum fra pre
*Støyen forsvinner når jeg plugger i en kortsluttet rca
Har prøvd følgende:
*bytte rør mellom blokkene - ingen forbedring
*Bytte kaber på pre(L/R) - ingen forbedring
*Flyttet på blokken slik at den stod langt unna andre kilder - ingen forbedring
*kortsluttet phonoplugg i ingangen - STØY BORTE
Har ikke åpnet opp for å feilsøke da det er litt over mitt kompetansenivå uten å få support.
Er usannsynlig takknemlig for hjelp da jeg føler meg litt motløs over situasjonen.
Mvh Espen
Norlenning
Ta deg en telefon til Norsk Audio Teknikk og snakk med Morten,han var veldig behjelpelig når jeg bygde min effekt dvs The End..trur du blir avhjelpt der,e ikkje mye gøy å være i den situasjonen nei :p men det høres jo ut som støyen kommer via inngangen så kanskje ligger noen kabler feil inni den blokka ::) de har jo tydeligvis vært åpnet
Kabeldragern
Kristiansund
Når støy forsvinner ved kortsluttet inngang kan du se bort ifra psu-feil.
Da er det snakk om signalstøy. Sannsynligvis er en signalførende ledning/komponent ikke skjærmet eller kondis som ligger feil.
Sett begge forsterkerne på hodet, skru av bunnplaten og se om du ser forskjeller i hvordan komponentene (de nye kondisene) ligger i forhold hverandre. De skal ligge AKKURAT likt på begge forsterkerne. Se etter løse loddinger. Mål om du har samme potensialforskjell mellom signaljord og sjassijord på forsterkerne. Pass deg for livsfarlige spenninger som kan ligge på kondisene flere dager etter at forsterkeren er skrudd av!!
E
espenj2005
Ok,
samme potensialforskjell mellom signaljord og sjassijord, vil det si motstanden mellom feks + og - på rca?
Skal åpne forsterkerne i kveld og sjekke ut innmaten.
Takker
Sleiven
Hei,
Føler med deg, surt å ha det sånn. Hos meg fikk jeg problem når jeg flyttet forsterkeren for nærme en lysdimmer. Det tok tid før jeg fant ut av det siden dimmeren satt på på andre siden av veggen.(dvs i naborommet). Ellers så tror jeg kabeldragern har rett. Du må kanskje innom Motron for feilsøking?
Sleiven
er dent denne,men grønn du har?
Sleiven
TannoyGrf skrev:
Ok,
Takker
Tror ikke han mener det, signaljord vel der hvor motstanden fra gitteret på inngangsrøret går...
Mens chassjord er der hvor den gul/grønne ledningen går. Du kan regne med at de har et felles kontakt punkt ETT sted.
Har du prøvd med en annen pre? Mitt oppsett er stillere med transistor pre enn med rør-pre.
Hva sier selgeren?? Det var vel den som var annonsert på Hifisentralensbruktmarked?
Ellers å er det jo håp i og med at den ene er OK... ;) Det hadde vært værre om begge var slik!
Sleiven
Audiomix
Ut i fra det du beskriver, tror jeg ikke feilen ligger i utgangstrinnene dine. Stemmer det at støy og brum blir borte når du terminerer inngangen med phono kontakter?
Da har vi kanskje denne situasjonen: Ingenting inn ----- ingenting ut.
Med forforsterker (eller noe annet) tilkoblet, har du støy?
Da kommer støyen fra et sted foran utgangstrinnene.
Apropos støy:
Forsøk å skille mellom støy / sus og støy / brum.
Brum er vanligvis generert av nettrelaterte ting. 50Hz kan forekomme, men vanligst er det dobbelte: 100 Hz.
60Hz kan du se bort i fra her. Hvis det er "her" du bor da.
E
espenj2005
Joda, det er de forsterkerne.
Har sendt meld til selger om problemet samt gitt beskjed om at jeg ville søke hjelp her.
Ang. pre har jeg et lite problem som jeg paralellt feilsøker. Trodde først det var pre som var problemet men det er ikke problemer med den andre blokken når den på samme plass med samme kabler.
Skal sprette dem å sjekke så raskt som mulig men etter ungene har lagt seg.
Beroliger meg at responsen er så stor!
Mvh Espen
E
espenj2005
Da her vi kanskje denne situasjonen: Ingenting inn ----- ingenting ut.
Apropos støy:
Hei.
En mulighet er dårlige kabler og/eller pre som ikke er helt friskmeldt ennå(vendt fase evt ++)
Pre fikk skylden til å begynne med og helt til at jeg byttet side med den andre forsterkeren og flyttet problemet over til andre siden.
Det høres ut som white noise. Det har noe lavfrekvent(60hz?). Kanskje det kan graderes som sus/støy.
E
espenj2005
Da er jeg i gang med feilsøking. Forforsterker blir sendt inn da det er mer galt i den enn jeg først trodde og sansynligvis komponentfeil. Håper det koker ned til at dette er problemet. "Problemforsterkeren" er kanskje mer følsom en sidemannen(hvis det er en mulighet da).
Kommer til å ta litt tid dette men jeg poster resultatet så fort det evt blir en løsning.
Takker for masse hjelp og råd
På gjensyn
Espen
E
espenj2005
Da er sansynligvis feilen funnet.
Åpnet buken og pirket nervøst med multimeter for å sjekke om det var noe spenning igjen. Da jeg pirket på trafokoblingene viste det seg at den ene koblingen var helt løs. Har ikke sett denne patenten før men det er "pins" som er plugget inn i trafoen og denne trykket jeg på plass. Fyrte opp og jammen var det ikke tyst som i graven :D
Har igjen å teste under drift men det må vente til pre kommer i hus igjen.
Mvh Espen
