Støy fra platespiller til riaa
POB
Kulturhovedstaden
Det oppstår en del støy/brum fra platespiller etter rewiring av armkabel.
Armkabel er AN sølv, kjøpt løst. De er lakkisolert.
Støyen virker som oppstår i loddepunktene på de hotte ledningene, altså rød og hvit, og både ved pickup og lodding til rca chassiskontakter. De støyer ihverfall ekstra mye når jeg tar på loddingene.
Riaa er jordet fra nett, har forsøkt ujordet, men det er samme støy.
Riaa uten tilkobling til spiller er helt tyst.
Mye støy hvis phonoledingene fra riaa ikke er koblet til platespiller.
Bittelitt mindre støy hvis jeg bruker skjermede phonokabler.
Ingen forskjell om jeg tar bort jording fra armkabel.
Armkablene er som sagt lakkisolerte, og svever et stykke i fri luft, og alle loddinger ligger åpne uten noe hverken over eller under.
Forslag til tiltak mottas med takk.
/Per Olav
superhkm
Forstår jeg det riktig hvis jeg sier at endringen du har gjort kun er i platespilleren , det vil si kabel fra PU til chassiskontakt?
Da ville jeg gjettet på at de englehårene fra AN , som jeg også har erfaring med, plukker opp støy fra omgivelsene, RF og what have you. Resepten er å flette de.
Men du sier at det støyer også når platespilleren er koblet fra, da er det vel ikke AN-sølvet som er synderen eller ?
POB
Kulturhovedstaden
Kun platespilleren er endret.
Armkablene er tvunnet, tenkte det ville være bra nok. Er det noe ide å forsøke å skjerme loddepunktene ?
Ja, det er støy fra riaa dersom phonokabler er koblet kun til riaa, men ingen støy uten phonokabler.
indianeren
Melbu
Jeg er ikke ekspert på dette men jeg tillater meg å spørre: Er jordkablene fra headshell, arm og armbase der de skal være? Er de koblet sammen med minus på negativ side av høyre signal slik mange spillere er rigget? Forøvrig så er det vel ikke vanlig at verken platespiller eller riia har jordet strømkontakt. At det brummer når tar på loddinger til signalkabler er bare slik det skal være. Kroppen vår generer svingninger i disse signalkablene. Prøv å ta på sondene til et stroboskop, der kan se svingningene. Lodde punkt bør også ha en slags skjerm, gjerne ei metallplate som har avkobling til sjassi-jord.
POB
Kulturhovedstaden
Spilleren er en Well Tempered Classic, og der er jordkabel er festet i armen nære pickup. Alle ledningene ligger sammen inni armen med utgang før armbase. Armbasen finnes egentlig ikke, da armen henger i en tråd.
Etter å ha finkjemmet forumet her og Audiogon, skal jeg stable om litt kompnenter. Det er mulig at det kan være innstrålt støy.
Det jeg uthevet med rødt over her, var nytt for meg og noe jeg aldri har forsøkt.
A
Avgatt19087
Litt nysgjerrig jeg. Har du fått kontroll på støyen? Hvordan spiller det med de nye kablene?
POB
Kulturhovedstaden
Det gikk skikkelig dritt.
Jeg må ha klart å skade de lakkisolerte lederne på en eller annen måte, for det oppstod knitring og popping når jeg beveget på ledningene ved åpningene i armen. Forsøkte å isolere ledningene i en teflonslange også, men støyen ble da enda værre.
Flytting av komponenter gav ikke noe merkbart resultat.
Nye og mykere armkabler er underveis, vanlig isolasjon denne gangen. 7 strands sølv fra Van Den Hul, samt nye chassiskontakter. Får satse på bedre resultat denne gangen.
POB
Kulturhovedstaden
Endelig snurrer det litt vinyl i heimen igjen.
Van Den Hul armkabelen gikk utmerket, enkel å håndtere for en lite dreven diy'er.
Støyen er helt anderledes og den foreløpige synderen er kabel fra platespiller til riaa.
Får lage en ny sølvkabel isolert med teflon i helga og teste pånytt.
terjetroll
Kabelen fra arm til riia og fra riia til pre må ha skjerm!!!!
POB
Kulturhovedstaden
Har ikke vært plaget med støy fra riaa til pre tidligere.
Starter med skjermet fra arm til riaa først, så får vi se. Blir ikke støyen borte lager jeg en til med skjerm. Teflon bør vel være greit nok?
Det gledelige er at ny armkabel har gjort omtrent underverk med lyden her. Og plutselig skjønner jeg at Soundsmith Boheme får gode kritikker.
superhkm
Teflon gir vel ikke skjerming, var det det du mente ?
Det jeg lurer på er hvor du fikk tak i den Van den Hul kabelen, var den virkelig mykere enn AN silver ?
POB
Kulturhovedstaden
Analogueseduction.net
Van den Hul MCS 150M Internal.
Ja, den var mykere og enklere å jobbe med.
POB
Kulturhovedstaden
Støyen er nå nede på nesten akseptabelt nivå, må skru kraftig opp på volumkontrollen for å høre støy nå fra lytteposisjon.
Løsning ble skjermet kabel fra spiller til riaa, har laget en i sølv og en Mogami studiokabel (rent kobber), skal teste litt hva som fungerer best her.
Jording fra arm ble koblet til amp istedenfor riaa.
Noe støy kommer fra armkabel som er loddet i chassiskontakter på spilleren. Skal forsøke med noe skjerming der også når chassiskontakter skal byttes ut.
