Støpsel og overganger
G
Gjestemedlem
Jeg har nettopp kjøpt en oppvaskmaskin, men under vasken er det kun en stikkontakt for komfyrstøpsel. Disse firkantede breie sakene til 25A eler noe slikt.
Finnes det overganger slik at jeg kan bruke denne og slippe en lang skjøteledning, eller kan jeg skifte støpsel selv som et alternativ.
OMF
Det vanlige støpselet er ikke godkjent for mer enn 16A.
Typisk vil en kurs med stekovnskontakt være på 20A (eller mer).
Er kursen din på 16A eller lavere så kan du (få en elektriker til) koble på en vanlig stikkontakt ved siden av på samme kurs!
OMF
G
Gjestemedlem
Takker.
Blir nok lettere å legge en skjøteledning fra en annen vanlig kontakt da.
Norlenning
OMF
Er nok ikkje lov det dessverre.Vanlig støpsel inntil 16A(2,5kvm) og inntil 13A på 1,5kvm.Du kan dermed ikkje koble dæ inn med vanlig støpsel på kabel som er f.eks 4kvm eller mer...EDIT men du har nok andre kurser på kjøkkenet vel,der kan du vel hente tilførsel?
mvh Filip
OMF
OMF
mvh Filip
Uten at det er spesiellt relevant for saken. Det er sikringen som bestemmer slik jeg skriver - ikke tykkelsen på kabelen eller om det er koblet til utstyr som tåler mer strøm på samme kurs!
OMF
Trondmeg
Du må enten sette en 16A sikring på kursen eller skifte støpselet på oppvaskmaskinen til 25A teknisk.
G
Gjestemedlem
Så hvis jeg kun skifter til et komfyrsøpsel så går det bra? Har jeg lov til å skifte støpselet selv?
rasa28
Skift til ett komfyrstøpsel du. Det blir bra. :)
Ja, du kan skifte dette selv.
Raymond.
