Støj indvirkning, instråling i/på produkter & kabler.
Hi-rex
Etne
Hei, ser og ser lidt på hva der foregård på frekvens båndene.
Der foregår jagume end del rundt 2,4 Ghz båndet,Wifi, for ikke at tale om trafikken på der foregår på resten av båndet: Tyveri alarmer, radiostyrte garage porte, telefoner, og guderne må vide hvad.
Lurer faktisk på hvor stor negativ indvirkning dette har på produkterne i vores opset?
Andre indeher som har gjort sig nogen tanker rund dette ?
mvh.
POB
Kulturhovedstaden
Har tenkt ja.
Undres også over at en ødelagt Ikea LED lampe uten dimmer klarte å støye i høyre kanal på min BAT pre.
Oppdaget plutselig at støyen ble borte den dagen jeg byttet ut lampa med en annen type.
Lampa satt i utestua, på en helt annen kurs, plugget i kontakten men med avslått bryter.
Før jeg oppdaget at det var lampa, flyttet jeg mye rundt på router, prøvde forskjellige kanaler, 5kzh båndet, fjernet komponenter, men uten hell.
Satt en "trafo" lignende boks på lampa som jeg åpnet og der var en av kondensatorene brent. Brannfelle ?
Hi-rex
Etne
Jeg har et par gange prøvet at slå alt fra; wifi, alle lysstof rør, dimere, ect.
Når jeg gør dette oplever jeg det som om der bliver mere ro i gengivelsen, lidt i samme stil som vis man lytter om natten på en hverdag.
Jeg var heldivis så fremsynet, at jeg nåede at købe et par kasser med diverse gløde pære, før de udgik på dato, så jeg klarer mig i de kommende år :)
Men det er ikke bare dimmere/ lysstof rør, ect. jeg er bekymret for her, men al den anden trafik som findes på båndet.
Hvor modtagelige er vi egenligt for instråling av støj og radiofrekvenser i kabler og produkterne vores idag ?
Hi-rex
Etne
Eller sagt på en anden måtte:
Er der idag så meget lort i luften, at en vitterlig entusiast, i fremtiden er nød til at ind kapsle lytte rommet sit i bly?
bimmernorge
Hedmark
Der foregår jagume end del rundt 2,4 Khz båndet,Wifi, for ikke at tale om trafikken på der foregår på resten av båndet: Tyveri alarmer, radiostyrte garage porte, telefoner, og guderne må vide hvad.
mvh.
frekvensen på wifi er 2,4 GHz og 5GHz (ikke kHz). Jeg tviler på at denne strålingen interfererer med hifi-komponentene våre.
Hi-rex
Etne
Der er meget andet i luften end Wifi på 2,4 & 5 Ghz båndet.
Bra at se at nogen er vågen indeher;)
kortvarig
Banned
Danmark
El-sparepære udstråler støj både i luften og ud på el-nettet , og de støjer mere når de er ved at dø.
Hvordan LED pærer er vedrørende støj ved jeg ikke , men der må også side noget som omformer de 230VAC som sikkert støjer.
Du nævner bly, et lille tip, hvis man selv laver kabler, bly virker som sagt fint som skærm , plus at det kan vibrationsdæmper hvis det har en hvis tykkelse 1-2 mm.
