STØY i Rod Elliot basert 3 veis aktivt delefilter
LMC
Drøbak
ok
men er ikke opamphalvdelene adskilte og så lenge R9 ikke er montert var den ikke i "loopen"
signalet til den andre delingen tas før buffer til HP
LP på det vedlagte skjemaet er ikke i bruk og representerer andre halvdel av opampen
det er heller ikke volumpot i den foregående posisjonen eller 100R og 1µF etter
er det da noe poeng i å legge pinne 5 til jord?den gjør i og for seg det allerede gjennom R8
Leif
yggdrasill
Er det slik at en av opampene i en dobbel opamp ikke er i bruk?
I så tilfelle kan du ha glede av å låse denne mot jord spesielt på input siden slik Arne K skriver.
Johnny
LMC
Drøbak
om du ser på LP i skjemaet i innlegget over er det denne buffer´n som ikke er i bruk
R9 er ikke tilkoblet, så pinne 6 er koblet sammen med pinne 7 via en 10K (R10)
pinne 5 er koblet til jord via 10K (R8)
VR2L, R12L og C2L er som R9 ikke montert
skal jeg i så fall legg pinne 6 til jord med 10K dvs installere R9 og kanskje ta ut R10 mellom pinne 6&7 istedet?
Leif
LMC
Drøbak
det er sååå dårlig..finner ikke noe der
men dette burde jo ikke være astrofysikk! ::)
Leif
LMC skrev:
ok
Leif
Jeg tviler på at det har mye så si, men aldri si aldri ...
den ideelle måten å koble en OPamp på som ikke er i bruk er som en helt fordinær buffer med jordet inngang. Dvs + inngangen tidirekte til jord, og utgangen direkte til ninverterende inngang - ingen mostander eller annet. Det er ikke sikkert at mostandene gjør noen ugang, men de er overflødige.
En annen ting som ikke framkommer av de skjemategningene jeg har sett, er at begge sidene av signalbærende kondensatorer bør ha en DC-vei til jord. Dvs at utgangskonednsatorene bør termineres til jord med en passe stor motstand også på utgangssiden.
LMC
Drøbak
takk skal prøves prompte
bolten er allerede varm
Leif
LMC
Drøbak
weird
la på jumper på R10 og R8 og hele greia mutet!
dønn tyst! ikke en lyd
ned i verkstedet igjen!?
Leif
LMC
Drøbak
tok bort jumpere
la 100K over utgangen
MUTE
får ikke liv i den!
HANS KISE hvor er du? ???
nå gidder jeg ikke mere
over til SPUDAMP
Leif
andreas
Har du jorda kroppen/ huden når du holder på med slike ic-kretser. Fort gjort å smekke 30.000volt over dem etter å ha subbet tøflene langs gulvet.
LMC
Drøbak
nei ikke jorda og aldri hatt problem heller
men nå gidder jeg ikke mere og bygger SPUDAMP istedet
det er i alle fall morsomt
takk så langt
har forresten massevis av 49723 så det ordner seg
Leif
LMC
Drøbak
etter at SPUDAMP ble ferdigstilt,klarte jeg ikke helt å slippe tankene på dette problembarnet
endte opp med å fjerne den siste opampen i HP og kjøre uten buffer
ikke noe mere snerr eller støy
so far , so good!
testes "on-site" ila uken, så får vi se
Leif
LMC
Drøbak
egentlig litt merkelig hele greia:
etter at jeg tok ut bufferne og la in noen jumpere, fikk jeg et snerr i høyre kanal
fant kjapt ut, at jeg hadde glemt å lodde ene jumperbenet og hadde således ikke signal ut på utg. kondis
når jeg tok på den snerret det
det samme problemet hadde jeg med buffer inne og
lurer egentlig på om det kan være en dårlig kontakt mellom soic opampen og browndog adaptoren
det rare er at jeg ohmet det og det viste full kontakt,men ohmet ikke mellom brown dog og kortet og når jeg pirket ut brown dog´n løsnet det ene benet fra adaptoren
neste trinn blir å lage 2 nye opamp-moduler og prøve MED buffer
for en suppe!
MYE enklere med SE øg rør
Leif
Har du et lager med std.opamper (f.eks. NE5532 som er betydelig undervurdert og som nesten ikke koster penger) kan det kanskje være fordelaktig på prøve disse først, før de mer eksotiske alternativene settes inn.
LMC
Drøbak
ja jeg vet og jeg har endel av de
MEN denne er i en helt annen divisjon
så jeg strekker meg laangt for å løse det
ellers takk for forslaget
de låter ganske analogt, men mangler alt det andre
Leif
Cobra2
Jeg har måttet lodde alle adapter-ben i slike adaptere...ikke stol på "press-pasningen".
Arne K
LMC
Drøbak
virker slik ja
helvetes dritt!
Leif
