Squeezebox Touch-problem med lydjustering,
beefheart
Har hatt Duett i ca. 2år og kontrollert den med androidtelefon m.app., dette har virket fint.
Kjøpte inn touch og kan kontrollere denne på samme måte bortsett fra lyden.
Kan kun justere lyd på Touch med den medfølgende fjernkontroll eller med touchscreen.
Er dette en feil eller må det være slik?
Takknemlig for svar.
Hilsen Tom.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Jeg går utfra at du tenker på volumkontroll. Jeg bruker iPod Touch som fjernkontroll på SB touch, og såvidt jeg kan skjønne, virket volumkontrollen på iPoden helt greit.
Riktignok brukte jeg den nesten aldri, da jeg brukte fjernkontrollen på Accuphasen min til å kontrollere lydstyrken.
Men hvis du med lydjustering mener bass/diskant og slike ting, er jeg helt blank.
Hvis du sier hvilken tlf og app du bruker, kan kanskje noen her inne hjelpe deg mer.
Jeg bruker forøvrig iPeng som jeg har lastet ned til iPoden.
Lykke til!:)
JanR
Bruker Logitech sin app til android. Styrer både SB classic og SB Touch uten problemer, volum også.
Kanskje reinstalere app'en på tlf din ?
/jan
G.A.G.
Vestfold
Jeg har også både duet og touch. Ingen problem med bolk justering via iPhone eller itouch. Bør nok reinstallere.....
Andreas
beefheart
Bruker en htc sense, det er volumkontroll som ikke virker ja.Fjernkontrollen til duett, den med skjerm kan heller ikke styre volumet på Touch.
Snodig, tenkte det var en eller annen innstilling. Skal prøve å reinstallere. Tom.
Ulf-B
Det kan virke som om du har satt utgangsvolumet på "Fixed volume". Gå inn på Home Menu->Settings->Audio Settings->Fixed Volume og se om du har markert for Fixed Volume. Hvis du har, fjern markeringen - for med Fixed Volume slått på lar ikke volumet seg styre slik du vil.
beefheart
Fant ut at androiden måtte manuelt settes til å styre "Touch" for å ha volumkontroll. Det var ikke nok å sette den til "synchronize".
Takk for svar. Tom.
Ulf-B
Ja - det samme må du gjøre hvis du vil styre Touch ved hjelp av Controlleren til Duet. Da må du inn i Controller-menyen og klikke på Choose Player - deretter velger du Touch.
