squeezebox duet+hardisk
MORTIS
er blank på dette her og lurer på hvilken hardisk man anbefaler som er driftsikker og med stor lagrings kapasitet?hadde vært greit og kjøpt alt fra www.komplett.no.har planer om og bruke dette med abrahamsen dac v6.lydmessig vil dette være på høyde med cd spillere i budsjettklassen?
mvh morten
Mbare
Harddisker finnes det mangt og meget av. Vil du ha en NAS, altså en frittstående harddisk, eller vil du ha en harddisk som skal stå i en datamaskin? Jeg tror også at du vil finne en del svar på det du lurer på i "Squeezeboksens venner" tråden annet sted på sentralen.
Lydmessig sett så klarer ikke jeg her hjemme å høre forskjell på musikk avspilt via iTunes - Squeeze - RAKKDac og musikk avspilt via Sony-drivverk - RAKKDac. Så jeg tror, etter min noe ringe erfaring, at det viktige parametret er dac'en og den dac'en er identisk med den som er i Abrahamsen sin cd-spiller - og den har jeg hørt og har et godt inntrykk av. Konklusjon for min del: transport hører jeg lite forskjell på, i hvert fall på de nivåene jeg har testet, dac'en tror jeg er god og da skal det vel fint være på høyde med cd-spillere i budsjettklasse og vel så det?
MORTIS
hei
ønsker en ekstern harddisk til min laptopp :)det er dette hvor bra lyden vil bli som er litt spennende.squeezebox duet+abrahamsen dac er planen.så det er ikke noe spesielle harddisk for hifi?bruker idag en abrahamsen v1 cd spiller og vil det bli på høyde med denne tror du?
mvh morten
authentic
MORTIS skrev:
hei
mvh morten
Jeg kjenner ikke til Abrahamsen lydmessig men er det samme type Dac i cd spillern du nevner som det er i Dacen du skal bruke vil det ikke være forskjell lydmessig ifølge mine erfaringer.
Husk bare på å rippe i Loosless format, altså tapsfritt.
Kjør på med størst mulig HD og husk backup, rippejobben vil du kun gjøre en gang..!
Jeg syntes Western Digital diskene er gode.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=341190
MVH Johnny
Mbare
MORTIS skrev:
hei
mvh morten
Jeg vil tro at det blir på høyde med det, uten at jeg vil bli holdt ansvarlig for det hvis det ikke blir det. :) Uansett er det rimelig billig å skaffe seg en ekstern HD og bare prøve det ut, sånn sett. Funker det ikke, får du alltids solgt dacen og harddisken kan du garantert finne bruk for.
atonal
Friedrichstadt
Enkelte datakyndige mener at eksterne hd`er slites mye raskere enn interne hd`er, og at eksterne disker bare bør brukes til backup. Dette bør også med i betraktningen, synes jeg, hvis datastabilitet prioriteres høyt. Kanskje du kan bytte ut din hd i din bærbare til en mye større, i 2.5" format?
marsboer
HDene er i alle tilfeller de samme i eksterne bokser som de som brukes internt.
Forskjellen ligger i at konvensjonelle 3.5" harddisker ikke er laget for å flyttes på, samt at de får mye mindre kjøling i et eksternt kabinett enn internt i en pc.
I tillegg har vi det med at kontakten plugges ut og inn, noe som gjør at disken sannsynligvis skrus av og på mye oftere, samtidig som strømforsyningen i disse eksterne boksene er mye mer sårbare enn den som sitter i en pc.
Samtidig er det også et problem at det oppstår korrupte filer pga USB-grensesnittet som på langt nær er like robust som f.eks s-ata grensesnittet til dette formålet. Jeg tror muligens dette er bedre på Firewire, men har ikke verifisert dette. Ekstern s-ata kan derfor være en god løsning.
Så kort fortalt: Du bør overhodet ikke ha noe av verdi på en ekstern harddisk uten at du har backup en annen plass. Dette gjelder også selvfølgelig for interne harddisker også, men levetiden på en gjennomsnittlig ekstern harddisk er nok betydelig kortere og mer problematisk enn en internt, til tross for at selve disken er samme hardware.
Sniff
Gjelder dette alle eksterne disker, eller vil litt mer forseggjorte Snas-disker som står på kontinuerlig vare som en intern disk?
Sniff
marsboer
Sniff
Diskene er de samme, men en NAS vil jo i all hovesak stå på kontinuerlig og på samme plass hele tiden. Med andre ord veldig lik en vanlig pc.
Hvis dette er tilfelle vil den eneste forskjellen av betydning for disken være kjølingen i valgte NAS.
Vanligvis er ikke denne like bra som i et PC-kabinett, men sannsynligvis god nok for formålet, og betydelig bedre enn et ordinært diskkabinett for eksterne USB-disker.
Så har du valget så ville jeg definitivt gått for en ordentlig NAS løsning fremfor en ekstern disk. SMB/CIFS over TCP/IP over ethernet er også et langt mer robust overføringsmedium enn USB for filer.
Smibakkjen
Sogn og Fjordane
Har faktisk hatt en harddisk av denne typen: http://www.prisguide.no/product.php?productId=23058 stående på mer eller mindre siden desember 2005. Har stått plasert opp på stasjonær PC, som også har stått på skrudd.
