Under DIY og tråden "Hodetelefon forsterker" har jeg noen tekniske betraktninger angående mating av en parafeed trafo.
I all sin enkelhet er det en ~500 ohm resisivt kilde mater en 130H trafo via en 0.1uF koblingskondensator. Trafoen er 10k:300/600 step down. Vi kan anta at sekundærimpedansen er en ren ohms last i områder 30-1000 ohm.
Jeg ble rimelig fasinert av at en slik krets, i følge spesifikasjonene, skulle greie å gjengi et frekvensområde ned til 10Hz, så å si rettlinjet.
Jeg skrev under DIY:
Det er det helt legitimt å mene, men det er forskjell på å mene at ting låter bra og samtidig hevde at forsterkeren er rettlinjet fra 10Hz til 30kHz +/- 0.2dB.
Er det noen er inne som kan simulere dette i SPICE eller tilsvarende? Altså en seriekrets: Rut=500R, C=0.1uF, Lp=130H, impedanstransformasjon 10k:600 og med Rl fra 30 til uendelig.
Jan E Veiset
NO-6600
Jeg forsøkte også å få konstruktøren til å si noe om følgende:Primærinduktansen til trafoen og koblingskondensatoren danner et LC-ledd. En hver konstruktør som er ved sine fulle fem vil forsøke å unngå at LC-leddet danner resonans i audioområdet.
I dette tilfellet, med en primærinduktans på 130-140H og en koblingskondensator på 0.1uF vil kretsen gå i resonans ved ca 45Hz. Det vil si at ved denne frekvensen får frekvensgangen en kraftig peak og en veldig bratt fasevinkel, faseforholdene her vil svinge fra 0 grader til 180 grader over et veldig smalt frekvensbånd. Under resonansfrekvensen (f<~45Hz) vil koblingen virke som et annen ordens høypass filter og undertrykke lavfrekvens.
Han svarte at "på den tiden forsterkeren ble utviklet syntes alle at det låt best med 0.1uF, men senere økte vi verdien til 0.47uF."What's not clear to me is the value of the coupling cap for parafeeding the output transformer. The OPT has, according to Sowter, a primary inductance of 130-140H. Together with a 0.1u coupling cap this will give a resonance at about 45Hz and a steep roll off beneath that frequency. Of course, the load it self will suppress this resonance, but the lower the impedance of the load is the higher the low frequency pole will become.
I cant match this fact to the MLBs specifications that says +/- 1/5dB 10Hz -30kHz.
Jan E Veiset
NO-6600
