Forsterkere Spørsmål vedr Hegel H100 og HD20
Watha7
Hei,
jeg har nettopp oppgradert anlegget fra Cambridge 540a og System Audio SA1550 til Hegel H100, HD20 og SA Mantra 60. Er storfornøyd med lyden!
Men jeg stusser over et par ting; er det meninga at volumnivået på den innebygde USB-dac'en på H100 skal være vesentlig lavere enn ved tilkobling via en jalla stereo minijack --> phono-kabel? Kilden var en HP-laptop.
Og tilsvarende fra TVen (Panasonic TX P42G10E), hvor det er høyere volum via billige phonokabler enn via en (også billig) optisk kabel. (Jeg har ikke klart å finne noen innstilling på TVen hvor man kan justere det optiske digitale signalet, hvilket jeg heller ikke tror skal gå an, det skal vel være full guffe uansett, eller?)
Bruk av coax-inngang og USB på HD20 gir et betydelig volumløft kontra phonokabler, slik det skal være.
Forslag?
nma
Hei,
Forslag?
Det skal "ikke være" noe volumløft. Ideelt sett burde Hegel sørge for at alle deres kilder (også innebygde DACer) har samme utgangsnivå. Forskjellige utgangsnivåer er kun det, og har ikke noe med lydkvalitet eller andre kvaliteter å gjøre.
Har både hegel h100 og hd20, lyden i den innebygde dac er lavere. Får ikke noe lav lyd igjennom tv da eg kjører optisk til hd20 og videre med balansert ned til h100. Klarer ikke å spille på fullt volum ligger på max 90 på h 100 og 100 på dac.har b&w cm 7
Watha7
Takker for respons. Andre med H100 som også opplever det samme? Er det sånn det skal være?
Ved testing av HD20 på Soundgarden brukte han den optiske inngangen, av en eller annen grunn, og der var volumet høyere MED dac enn uten. Et annet eksemplar enn jeg har hjemme, for ordens skyld. Skjønner at volumdropp/-boost ikke trenger å ha noe med lydkvaliteten å gjøre, det er jo bare å kompensere. Men lurer siden min oppfører seg annerledes enn den jeg fikk demonstrert. Noen andre med liknende eller motstridende erfaring med HD20? Kan det være TVen min som har veldig lavt utgangsnivå?
niels
Nadadouro, Portugal
Vet ikke hvilket utstyr du ellers har, men du kunne jo ta signalet fra kilden istedet for fra tv`en. Har du dekoder?
KAN være tv`en sender ut lavt signal på digitalutgangen. Min Get HD-PVR hadde veldig lavt signal med digital ut, kunne ikke bruke det, men etter en oppdatering av firmware på Get boksen var volum mer normal ut fra den digitale utgangen.
Watha7
Vel, det er det praktiske aspektet ved at både dekoder, spillkonsoll og PC også tilkobles TVen, så det er sterkt å foretrekke å kjøre alt digitalt inn til TVen og videre derfra til DACen. Jeg har ingen andre kilder med optisk utgang så jeg har ikke fått sjekket om det er kabelen, men det er vel høyst usannsynlig at det er noe i veien med denne? En digital kabel er vel signal eller ikke signal såvidt jeg kan forstå (?).
Kanskje å ta kontakt med Panasonic er veien å gå.
Et spørsmål litt på siden; er det normalt at en optisk kabel skal sitte j***** hardt fast? Den skal bare dras rett ut, ja?
Grace
Grace blander seg inn:-
Å kategorisk hevde at nivåer,- være seg ut eller inn,- ikke er relevant må jeg få lov å karakterisere som ignorant.
Grace,- som ønsker en god natt!
