Forsterkere Spørsmål røramp, dac og subwoolfer
Tullball
vestlandet
Hei! Er ny her og ønsker få hjelp med noen spørsmål. Bare for å sagt det, så er eg bortimot amatør innen hifi, men har tenk å forsøke meg innen røramp. En ting har eg lurt på..Hvordan koble aktiv sub til en rørforsterker uten pre out eller sub out? Må dette da eventuelt gjøres via dac? Har lenge tenkt å prøve rør, men føler mine Ht trenger backup av sub. Forsterkeren eg har sett på er Line Magnetic 805iA. Hadde vært fint om noen eventuelt kunne kommet med forslag til en passelig Dac som er litt i billigsegmentet. Vet eg garantert banner i hifikirka, men uten å forklare så mye hvorfor så lurer eg også på om det er mulig å koble en Kenwood GE-7030 equlizer som eg har stående til dette oppsettet. Kenwooden er idag koblet gjennom rca i tape loop til forsterker da equalizeren kun har rca tape og tape adaptor tilkobling. Sub er av merke DALI Sub E-12 F. Bruker stasjonær pc som streamer. Mvh
Håkon_Rognlien
Hei, og velkommen til entusiastenes andedam! :)
Ønsker først å stille deg noen spørsmål:
Hvilke høyttalere tenker du benytte? Kan du beskrive lytterom og musikksmak litt mer? Avstand til høyttalere, vegger etc.
Generelt er det litt klønete å kople sub uten høyttalerinnganger, men det er mulig å lage en løsning som henter signal fra høyttalerutgangene på forsterkeren, med overgang til RCA-plugger. Dette belaster forsterkeren lite, så det fungerer ok. Personlig er jeg ikke så glad i subwoofere av den "vanlige" sorten annet enn til film. De har en lei tendens til å gjøre bassen mindre presis, det kreves svært hurtige og presise sub'er for å henge 100% med de fleste høyttalere.
Jeg ville nok styrt klar av den equalizer'en, jeg er tilhenger av minst mulig surr i signalveien, det tilfører lite annet enn irritasjon, støy og forvrengning. Prøv i det minste uten først.
Men jeg vil vente med å være mer presis i svarene før jeg vet hvilke høyttalere du skal benytte, og om disse er en fornuftig kombinasjon med den flotte LM-forsterkeren.
1/2 Tam
Hei din Tullball 😂 Den Kenwood equalizeren bør du absolutt prøve i anlegget ditt, det er jo bare å fjerne den om du ikke liker det ikke sant? Jeg monterte en Pioneer equalizer i mitt anlegg ( min svigerfar skulle kaste den i bosset) og det er nå den komponenten som gjør mest forskjell i anlegget mitt. Disse gamle japanske equalizerene holder som oftest god kvalitet. Jeg har en Wiim streamer som har innebygget digital equalizer og det gir en ullen forvrengt lyd mens pioneeren gjør bare det jeg ønsker at den skal uten hørbar forvrengning.
Sistnevnte gir meg økt lytteglede og jeg klarer meg ikke uten. Du har nå fått et stikk motsatt svar, men sånn er det her på sentralen.
pHryed
Lillehammer
Jeg har brukt high levelig input på min subwoofer. Det fungerer fint. Da kobler du subwofferen til høytaler kablene.
Jeg vil testa med og uten eq. Mange opptak som kan trenge litt justering for og låte bra.
Tullball
vestlandet
Takker for svar. Håkon Rognlien hørtes forresten litt kjent ut innen hifi.:unsure::) Har i dag noen linjekilder bygge av Overn og mr Sand. Disse er bygget med drivere av type PS95-8 3-1/2" Point Source Full-Range Driver 8 Ohm og har en følsomhet på 97,6 db og går mellom 115- 20000hz, noe som gjør at eg tror disse vil kle rør godt, men at de likevel vil trenge sub i bunn. Lytterom er dessverre vanlig stue som ikje er innredet som et dedikert lytterom. Er altetende innen musikk, men det går mye i rolig blues. Når det gjelder sub, så trodde eg kanskje at dette kunne tilkobles dac istedenfor å gå via høyttalerutganger siden Dali sub har line input og Lfe. Grunnen til at eg kanskje også ønsker equalizeren er at eg pr i dag syns eg må temme ht på noen frekvenser+ at det er nostalgi inne i bildet, men det er slett ikje sikkert denne blir brukt på rør. I dag så virker denne som har fått full service og nye deksler mye bedre enn bruk av tonekontroller forsterker, siden lydbildet tross mye kortere signal vei da helt tydelig forringes selv om tonekontroller er sett på neutral posisjon. Dette opplever eg pr i dag ikje på kenwooden. Kenwooden har også mulighet for øreklokker. Har veldig lyst på Lm -805, men er dumt den ikje har sub out, phono in og phones out, noe som gjør meg litt i tvil, men tenkte andre hadde funnet en løsning på dette som eg som amatør ikje har fått med meg. Mvh
Tullball
vestlandet
Ja, hadde ihverfall lyst å eventuelt prøve. Er veldig glad i min Kenwood!
Håkon_Rognlien
Jo, det der høres absolutt ut til å være høyttalere vel egnet for både rørforsterker og sub...
Problemet med å kople sub til DAC'en, er jo at du da ikke volumstyrer den parallelt med volumet i høyttalerne. Skrur du opp lyden fra forsterkeren blir suben for lav, og skrur du forsterkervolum ned, blir bassignalet for sterkt, ettersom DAC'en vil levere samme signalstyrke uavhengig av hva forsterkeren finner på. Så du må nok lage en overgang fra høyttalerutgangene til RCA inn til sub.
Men om du vil handle hos Mala, så har jo de også Unison Research, og et par av de forsterkerne har jo Sub Out, slik at du får full kontroll.
Sjekk ellers ut de fantastiske Mastersound-forsterkerne; modellene Dueventi, Duetrenta og Gemini har alle muligheter for å drive sub, samt har en fornuftig innebygget RIAA. Rett nok mangler hodetelefonutgang, men kopler du en fornuftig hodetelefonforsterker fra Schiit til "Line out", så er du i mål.
Og selvsagt skal du forsøke både med og uten eq, helt subjektivt opplever jeg bare det at når man først investerer i noe som er såpass renraset og har såpass kort signalvei, blir det for meg noe underlig å sette i gang å "kødde til" signalet med en egentlig unødvendig komponent. Ville heller lekt meg litt med varianter av rør, i så fall, men det er meg, da.
1/2 Tam
Êq i en eller annen form brukes alltid i mastering av låter og det brukes alltid på konserter.
Fordelene oppveier ulempene og har du ikke et perfekt lytterom så er det absolutt ikke en unødvendig komponent.
Håkon_Rognlien
For meg, så! :)
Håkon_Rognlien
Hvordan klarer du å lytte til musikk hvor de har besudlet signalene med EQ? :oops:
Altså når de laget låten.
Nå roter vi vel til tråden for trådstarter, så vi gidder ikke gå videre på den.
Jeg ønsker ikke equalizer i mitt oppsett, vi lar det bli med det. :)
Dr_BASS
Rælingen
Hvis det er slik at du bare bruker pc som kilde kan du jo koble sub på dac og styre volum med pc. Evt kjøpe dac med volumkontroll og styre volum derifra.
