Spørsmål om USB
grelv
Et enkelt (kanskje teit) spørsmål om USB:
Musikkserveren min streamer ut på USB-utgangen. Jeg bruker en USB-DAC i anlegget på musikkrommet.
Jeg planlegger å anskaffe ytterligere en USB-DAC i tillegg til den jeg har, for å bruke denne til anlegget i stua.
Er det bare å plugge den nye DAC'en inn i første ledige USB-kontakt på musikkserveren, eller trenger jeg en USB "splitter" eller liknende?
Plugg den i den første ledige USB kontakten du. Skal du spille fra den nye må du selvsagt velge den som musikkavspiller
grelv
Takk for svar.
"Velge den som musikkavspiller". Det var dette jeg tenkte at kanskje var mulig å unngå.
Musikkserveren er en Linux-maskin, med MPD. Vet ikke om det går an å velge mellom USB-utganger i klienten som styrer server-programvaren.
Men jeg spiller musikk på bare ett av anleggene ad gangen, så det jeg vil få til, er at samme signal skal gå ut til begge USB-kontaktene.
Oblivion
Takk for svar.
Du definerer to output i mpd.conf.
Kode:
audio_output {
        type            "alsa"
        name            "DAC1" # Navn velger du selv DAC1 er bare et eksempel
        device          "hw:0,0"
        dsd_usb         "yes" # Kun hvis du kan ta imot native DSD -
                             # "no" = DSD blir konvertert til PCM av MPD
        auto_format     "no"
        auto_resample   "no"
        use_mmap        "yes"
audio_output {
        type            "alsa"
        name            "DAC2" # Navn velger du selv DAC2 er bare et eksempel
        device          "hw:1,0"
                             #"no" = DSD blir konvertert til PCM av MPD
        auto_format     "no"
        auto_resample   "no"
        use_mmap        "yes"
Deretter kan du fra MPoD / MPaD velge om du vil spille på begge, ingen eller en av dem.
marsboer
Phobos
Du kan fint velge lydkort rett fra f.eks mPaD klienten. Med andre ord kan du ha flere USB-lydkort på mpd-maskinen din og veksle enkelt mellom disse på klienten (sikkert ikke alle klientene som støtter dette).
grelv
Glimrende, Oblivion og marsboer.
Det var akkurat det jeg trengte.
