Spørsmål om Impedansetilpasning
sn
Jeg lurer på om det er noen som kan fortelle meg om det har noe for seg å teste ut andre inngangsmotstander i min effektforsterker.
Jeg har en Doxa 70 som har en inngangsimpedanse på 30 kohm. Utimpedansen på forforsterkeren er 50 ohm.
Bagrunnen er selvfølgelig ønske om å kunne få enda mer ut av utstyret jeg har.
Er der mulig å si noe om hvilke forhold det bør være mellom utimpedanse på forforsterker og inngangsimpedanse på effekt ?
sn
Vidar P
Kristiansund
sn
Ideelt >1:100 men 1:10-20 kan gå noen ganger, dog muligens med noe ulinearitet.
sn
Betyr det at det er best med størst mulig forhold, eller er det en maks grense også ?
sn
Vidar P
Kristiansund
Jeg kjenner ikke til noen max grense iallefall. Den ideelle pre har vel null i utgangsimpedans og den ideelle power uendelig høy inngangsimpedans såvidt jeg kan forstå.
Hvis forholdet blir veldig stort kan du få støy. Greit om det går bittelitt strøm m.a.o.
Eneste grunnen jeg kan komme på til å gjøre endringer hos deg måtte være om du synes du har for mye gain. En 30 kOhm motstand mellom signal og jord på effektforsterkerens inngang vil dempe signalet 6dB.
Vidar P
Kristiansund
Leste i siste Hifi+ om Belles sin nye pre, som har praktisk talt null i utgangsimpedans. Ikke hverdagskost. De mente at det var temmelig ideelt, og det var av samme årsak omtrent ingen powere som ikke var teknisk kompatibel, noe de mente var en sjeldenhet. Med en slik utgangsimpedans så vil jo impedanseforholdet med de fleste powere være nærmest uendelig stort.
Forøvrig hadde den >100k inngangsimpedans for kilder også. Et sett solide argumenter for veldesignede preampers fortreffelighet syntes det som.
Enig i at det nåværende forholdet på 1:600 knapt behøver å være årsak til tapt nattesøvn.
sn
Takk for gode svar. Da er det ikke dette jeg skal tukle med altså :)
SN
Rhesus
En utgangsimpedans på 25-100 ohm er etter min mening ideelt. Det er fordi dette gir en god sprangrespons uten ringing, samtidig som man har god båndbredde når man kobler til en normal signalkabel.
Det viktigste i forhold til utgangsimpedans er lasten den skal drive i form av kabelen. Effektrinnets inngangsimpedans er sekundær i så måte.
Utgangsimpedansen i en pre er vanligvis også satt med en motstand i serie med utgangen. Et vanlig linjetrinn med tilbakekobling har i seg selv svært lav utgangsimpedans.
Inngangsimpedansen skal være så høy som mulig. Du kan få problemer med støy, men det er bare når du ikke har kilde tilkoblet. Har selv benyttet 4.7 megaohm i FET innganger uten problemer. En bipolar inngang ligger i området til Doxaen din. Dette kan du ikke bare endre sånn uten videre. Hvor lavt du kan gå i inngangsimpedans er avhengig av konstruksjonen på kilden. Se i spesifikasjjonen.
