Høyttalere Spørsmål ang. tilkobling av subwoofer
sirop
Hei,
Min Audio Pro B2.27 subwoofer har mulighet for to forskellige tilkoblinger, ene er en enkel RCA inngang, andre er høyttalerinnganger(høypass?)
Vertfall så bruker jeg RCA inngangen nå tilkoblet med en Y-kabel med doble RCA mot forsterkerens pre-out, men.. blir dette feil?
Jeg kjører nå signal fra to kanaler inn på subwooferens ene kanal? Er denne ene RCA inngangen på subwooferen kansje beregnet på surroundrecivere med egen LF kanal?
Årsaken til at jeg spør er at jeg sliter med en kanselering av bassen i stua, denne ligger på rundt 60hz og jeg begynner å spekulere på om jeg har noe motfaseproblematikk.
Ulf-B
Du skal ikke koble to kanaler inn på subwooferens ene kanal. Du risikerer å overbelaste pre-out på forsterkeren din på den måten. Slike Y-kabler skal brukes til å SPLITTE signaler - ikke til å samle signaler. Du kan jo prøve med å bruke bare én av pre out kontaktene.
Og det er heller ikke noe i veien for å bruke høynivåinngangene. Dette er høyimpedante innganger som trekker minimalt med strøm - så du trenger ikke rare kablene for få lyd. Du kan begynne med helt vanlig lampettledning.
sirop
Da har jeg eksperimentert litt, og funnet ut at subwooferen lager noe krøll mot høyttalerne når de spiller sammen, for denne kanseleringen blir betydelig mindre hvis jeg skrur av subwooferen.
Jeg prøver og koble til subwooferen med høynivåinngangene.
sirop
Endra tilkoblingen til høynivåinngangene, men fortsatt så virker det som om subwooferen spiller i motfase med høyttalerne rundt 60hz.
Retep
Steine galen
Volda
Om du tror det er fasetrøbbel.
Snu enten om på pluss og minus på høyttalerene eller på høynivå inn på subben.
Blir det bedre da?
Dazed
Står elementet i sub-en eller basselementene i høyttalerne dine ca. 143cm fra frontveggen? ;)
I så fall er dippen ved 60Hz forårsaket av kvartbølgekansellering, og det fikser du bare ved å flytte på høyttalere eller ved å sette en svær bassfelle på veggen bak elementet.
Speaker Placement 101: How to Fight Boundary Interference
sirop
Prøvd å snu fase, men ikke noe bedre.
Men har flytta litt på subben no, hele 50cm, og det hjalp betraktelig.
Retep
Steine galen
Volda
Spiller høyttalere og subben samme frekvenser?
sirop
Ja, de gjør de. Jeg deler subben på 80hz. Høyttalerne spiller fullrange.
Torolan
Det kan fort være en vanskelig øvelse.
Har du muligheten til å tette bassportene på høyttalerne , så kan det hjelpe på en hel del mtp. faseforløpet.
Retep
Steine galen
Volda
Og subb har 12db deling ( typisk jeg vet ikke)
Da får man ofte trøbbel med kansellering desverre.
Vet du hvor høyttalere dine ruller av i rommet ditt. Kan finnes ut med en tonegenerstor evnt med gratisprogrammet rew om du har pc tilkoblet anlegget.
Der hvor høyttalere ruller av er plassen du skal dele subben på. Det er ikke enkelt å justere subb uten mulighet for å dele av fronter og sette delay på de. Man får ofte trøbbel desverre. En test du kan gjøre er å sette subben mellom høyttalerene og flytte den nærmere og nærmere deg i sweetspot. Det du da gjør er å " forsinke " lyden som kommer fra høyttalerene. En sub med delefilter har desverre mer delay enn høyttalere dine. Derfor så får man svært ofte bedre resultater ved å
Sette inn subb der høyttalere ruller av.
Sette subben nærmere sweetspot enn høyttalere
Bruke dsp slik at man får satt riktig delay mellom høyttalerene og subb. Slik at lyden fra begge ankommer øre ditt på samme tid.
sirop
Mye gode tips her!
Jeg skal prøve å tette bassportene, og muligens dele subben noe lavere, desverre så er laveste jeg har mulighet til å dele 50hz, og frontene strekker seg nok ned til midten av 40 tallet.
sirop
Plugge igjen bassportene hjalp ikke desverre.
Nå når jeg har lakt merke til denne problemet er det særdeles irriterende.
Spiller jeg uten suben med kun frontene så merker jeg (og måler med tonegenerator) at rommer virker å ha en dip rundt 60hz ved sweetspot, skrur jeg på subwooferen så forsvinner lyden rundt 60hz i sweetspot omtrent helt.
Retep
Steine galen
Volda
Da er det fasetrøbbel mellom subb og høyttalerene som gjør at lyden forsvinner helt. Da må du enten.
1 flytte deg ut av dippen.
2 flytte høyttalere og subb slik at kvartbølge kansellering kommer lavere eller høyere. høyere for å kunne få bukt med dippen akustisk. Dypere for å kunne fylle igjen med subb. Som da plasseres slik at den ikke får dipp på samme område.
Inn med dsp for å kunne tidsjustere høyttalere og subb.
Det letteste er å flytte seg ut av dippen.
En annen metode som jeg bruker er å justere subb ( har to) slik at den ene spiller bassfrekvenser og den andre spiller kansellering bølge. En dipp er veldig ofte pga en topp. Lengre ned i frekvens. Får du fjerna den toppen. Så blir dippen mindre.
sirop
Jeg må bare eksperimentere med plassering tror jeg evt. bøyer jeg meg framover istedet for å sitte tilbakoverlent i sweetspot så forsvinner også mye av dippen, å sitte framoverlent er jo et alternativ :)
Retep
Steine galen
Volda
Skal ofte ikke så mye til. Har du måleutstyr? Er ved slike tilfeller det er et svært godt verktøy.
Retep
Steine galen
Volda
PS sitter du i sofa? Kan godt vere den som skaper trøbbelet ser du. ..
sirop
Jeg sitter i sofa ja, en svær jævel som frøkena har valgt ut til stua.
