Sorte unbrako maskinskruer, hvor får man tak i det?
Polka
Hei,
Er ganske frustrert etter 2 bomkjøp på ebay. Er ute etter sorte unbrako M5 skruer. Begge typene jeg har fått har vært udugelige, billig skrot som ikke passer skikkelig. Clas og Biltema har ikke. Noen som vet hvor, helst i Oslo området, man kan kjøpe noe slikt? De skal være som på bildet. Bilde er fra ebay, men skruene jeg fikk var lengre og av så elendig kvalitet at de ødela islagsmutter.
edit: har også sjekket elfa, men fant ikke noe der.
Antonsen
Hvittingfoss
Sorte unbraco maskinskruer, hvor får man tak i det?
Jeg har handlet masse slikt på tess. 5*20 og 5*25, ihvertfall. Har sikkert andre dimensjoner også.
http://tess.no/Firmaer/oslo.htm
edit: men jeg har handlet på tess i Kongsberg, så aner ikke om alle butikker har det samme på lager - eller om det er bestillingsvare.
Haavard
Lena
Det er ikke islagmutteren som er problemet da?
Jeg har strevet med samme problem. Prøvde å bruke islagsmutter og skruer som på bildet til å feste høyttalerelementer. Bruker i dag spesielle treskruer fra statene i stedet for. Type sorte med unbracohode.
Jeg kan skaffe deg M5 her på Lena.
Sannsynligvis ikke med gjenger helt opp.
Håvard
LMC
Drøbak
dynabel.no
nettbutikk
selvbygg tilbehør skruer og bolter
Leif
Haavard
Lena
islagsmuttere og mdf er en dårlig kombiasjon
islagsmuttere og plywood er langt mer å foretrekke.
håvard
Roberten
På Grünerkølla, ved Ryes, er det en spesialforretning som har alt av skruer osv.
JHolm
Skal du ha små kvanta og hjelp med å finne spesifikasjoner, kan Zachariassen være løsningen.
Polka
Takk til alle for tips.
Det er ikke islagsmuttere som er problemet. De funker fint med billige skruer fra biltema. Har bare vært uheldig med ræva kvalitet fra ebay.
PetterH
Høvik
Hei!
du kan ikke ha fått feil gjengediameter som gjør at de ikke passer i islagsmutteren?
Kan være forskjell på avstand/tykkelse på gjengetrådene..
Ellers har jeg ved ett par annledninger bare spraylakkert hodene før bruk, fungerer utmerket ;)
mvh PetterH
Salamander
Huset med epletrær
...brukte slike sorte skruer på radiobilen husker jeg. Finn en hobbybutikk som selger radiobiler. De skruene takler mye juling :)
Polka
Hei!
mvh PetterH
Hm, er ikke M4, M5 osv. en standard da? Det angir vel gjengediameter slik at alle maskinskruer som er spesifisert som f.eks. M5 alle passer i samme mutter?
Hva slags spraylakk tåler å bli skrudd på med nøkler gjentatte ganger?
Det finnes ulik gjengestigning også. M5 skal normalt ha stigning 0,8 mm pr omdreining, men de som har skrudd på gamle Citroëner vet at det er ingen hindring hvis en fransk ingeniør har fått det for seg at en annen stigning er mer optimalt for et bestemt formål. Dessuten er det ulike toleranseklasser. En fullstendig spesifikasjon vil være noe sånt som "M5x0,8 6g" hvor de to siste tegnene angir toleransen for diameteren. Det er "normale" verdier for stigning og toleranse, slik at det er hva man vanligvis mener med bare "M5".
Jeg ville prøvd med varmeherdende lakk (brennlakkering, high temperature paint), men først avfettet grundig og etset vekk eksisterende overflatebehandling med fosforsyre. Verdt et forsøk hvis det ikke finnes noen annen løsning.
En gammel maskiningeniør kan nesten bli litt nostalgisk ved å tenke på alt man engang lærte om skrueforbindelser på gamle NTH og siden har glemt. ;)
http://www.boltscience.com/pages/screw8.htm
maxmekker_com
Stathelle
Tools butikkene selger skruer (tools.no), industrifokus, proffpartner, grene
Burde ikke være noe problem å få tak i M5 unbrakoskruer
L
lasse5214
På diverse motorsykler jeg har restaurert er det svarte umbrako skruer. Engelsk, Amerikansk og Japansk.
Kan være et tips.
Finnes i alle mulige stigninger. Fra de som ble brukt i England på slutten av 1800 tallet til
nye japanske millimeter.
Lasse :)
PetterH
Høvik
Polkagris skrev:
Hei!
mvh PetterH
Asbjørn har gitt deg ett utmerket svar!
Jeg har først avfettet og deretter brukt vanlig spraylakk, mange tynne lag med
god tørketid mellom lagene.. Virker å fungere fint!
Mvh PetterH
