Sorround fra vanlige TV sendinger, HBO og Netflix
raymcman
Trenger hjelp da jeg kun har drevet med 2 kanals stereo hele livet. Har et greit 2 kanals oppsett fra før. Men kan tenke meg å bygge ut så jeg får bakkanaler og evt sub/rumperister. Tenkte å kjøpe en eldre hjemmekinoforsterker å ha under sofaen. Frontkanalene skal drive 2 rumperistere og bakkanalene bakhøytalere. Det jeg lurer på er. Hvis jeg ser på TV eller Netflix og kopler fra TV`ens analoge phono utgang til hjemmekino forsterkeren. Vil denne da lage noe som likner eller er i nærheten signalene som ville gått til bakkanalene hvis jeg hadde koplet med HDMI fra en BlueRay spiller? Ligger det noe filter inne som lager et falsk signal til bakkanalene?
AndersR
Forskjellen er stor.
Mulig jeg er snobb, men jeg ville heller anbefalt å kjøre tokanals + rumperister enn å kjøre tullesurround med rumperister.
Best er det selvsagt om du gjør ting skikkelig, men det skal ikke så mye til for å få noe som funker betydelig bedre enn den forespeilede løsningen, med en vanlig "moderne" enhet som tar hdmi direkte inn. Og som har pre out til frontene som kan sende signal videre til stereoforsterkeren din.
Leemix
Du vil kunne få surround effekter på den måten men det vil ikke bli på langt nær så bra som via hdmi, spesielt hvis lydsporet er diskret flerkanals. Lydkvaliteten vil også bli litt dårlig men for kun bakkanaler er ikke det så viktig så lenge det ikke blir altfor stor forskjell fra front kanalene. Tenkte du pre out fra receiver til to kanals hovedanlegget ditt?
Sent from my iPad using Tapatalk
Leemix
Enig med AndersR at bra 2 kanals er mye bedre enn halvvegs/dårlig surround
weld77
Fra TVens analoge lydutganger får du et vanlig stereosignal ferdig nedmixet til to kanaler, høyre og venstre. Det finnes ikke en særlig meningsfull måte å utvide dette til flerkanal på siden informasjonen ikke er tilgjengelig. En bedre løsning ville være å ta lyden digitalt ut fra TVen, TVer har også ofte en optisk digitalutgang. Da får du i det minste et multikanalssignal som kan behandles i hjemmekinoprosessoren.
En hjemmekinoprosessor kan sikkert legge på en eller annen effekt for å late som det er multikanal, men det vil ikke være noen god løsning.
Så med mindre du får ut et ordentlig multikanalssignal ville jeg droppet det og kjørt 2-kanal. Sub kan du alltids slenge på.
raymcman
Får sjekke om TV`en har HDMI ut først. Ellers kan jeg kanskje sette Chromecast på HDMI inngangen på hjemmekinoforsterkeren? Pre out til 2 kanals forsterker har jeg ikke tenkt på!!! Takk for svar folkens. Jeg tror jeg skal prøve å gjøre dette litt mer skikkelig når som jeg vet litt mer. Selv om det ikke blir et fullblods hjemmekino oppsett.
weld77
Hvilken TV har du - har du eksakt modellnavn?
AndersR
Du trenger ikke HDMI med ARC (Audio Return Channel) for å få resultatet du er ute etter. Kjøper du en forsterker/reciever med hdmi, kjører du alle kildene via denne, og så bilde videre til tven. Om du har ting som skjer inne på tven uten at det kommer via en ekstern kilde (f.eks om du har innebygget netflix klient i tven) sender du lyden til forsterkeren via optisk ut fra tven. Dette har nesten alle apparater som er mindre enn 15 år gamle.
raymcman
Da kjører jeg Chromecast direkte til hjemmekinoforsterkeren via HDMI og HDMI videre til TV. Så får jeg se om hjemmekinoforsterkeren har variabel ut til front som jeg kopler til min Hegel 160 på fixed inn. Får med tiden kjøpe egen effekt til rumperisterne som fores av sub utgangen. Da burde det lukte fugl både på musikk og film etter hvert. Takk for hjelpen!!!!!!!!!!!
