Sonus Faber Amati: Hva lager stripene?
TEK
Heisann
Denne linken viser bilder fra en sonus faber fabrikk-omvisning.
http://www.hifi-notes.com/sonusfaberamatifabrikage-nl.htm
Slik det ser ut for meg så bygges sidene opp av ett indre lag (kryssfiner?) og ett ytre lag. Det ytre laget (og topp og bunn) ser ut til å være bygget opp av trestaver.
Lurer på om noen vet:
1) hva som skaper de sorte, horisontale, stripene?
2) hvilket treslag som benyttes
Baksiden er tydeligvis formet ut av et stykke heltre, men baffelen klarer jeg ikke å se hva er laget av.
Den er vel skinntrukket så det er vel egentlig det samme.
Er litt nyskerrig...
K
kbwh
Treslaget er stort sett lønn (eng. maple). Tror de mørke stripene rett og slett er beiset lønn. Bakstykket er pianolakkert lønn. Antar at det er lønn kryssfiner i baffelen og indre avstivinger/kabinettvegger. Sider, topp og bunn er heltre.
En Amatifiolin er er det også mye lønn i  8)
TEK
Hmm, kanksje det.
Syntes det kunne se ut som noe slags fylling, limfuger eller lignende ???
K
kbwh
Er definitivt noen en til to millimeter tykke treskiver de stripene.
K
kbwh
På Cremonaen er altså stripene lakkerte. Mellombillig løsning. Mine har utfresing. Billig løsning.
Oriel
Eller kansje mørk lim på stradivariene? Litt vanseklig å si faktisk..?
kaap
Mo i Rana
Liker ikke prisen, men utseende på stradivariene er helt vildt! Utrolig lekkert
Haavard
Lena
Hvordan lager de finishen mon tro?
Håvard
kaap
Mo i Rana
Jeg tipper:
beis-beis-beis-lakk-puss-lakk-puss-lakk-puss-lakk-puss-lakk-puss-lakk-puss-lakk-puss-lakk-puss-lakk-polering
TEK
Se på linken    http://audioclone.free.fr/   Gå inn på MES PHOTOS  og Cremona.
Topp link, men dette er ikke slik de lager den originale cremonaen.
Dette er en klone, og såvidt jeg kan se så bruker de en helt annen teknikk (CNC-fresing) enn det Sonus Faber gjør.
Dersom du ser på bildene fra fabrikk besøket vil du se at det ikke er noe der som tyder på at de benytter den samme metoden.
Som du ser her bekreftes egentlig at de ikke gjør det.
Men allerede her er det spor etter stripene, det som forvirrer ekstra mye er at det en her kan se av stripene virker bredere enn det de er på de ferdige ht'ene... ???
TEK
Holder egentlig en knapp på mørkt lim, men ser en bilde over stemmer det dårlig. Her er fugene lyse.
Men bredden stemmer dårlig overens med det ferdige resultatet.
En teori:
Årsaken til at det er bredere her kan være at de enda ikke er pusset slik at det en ser faktisk er lim som tyter ut av limfuger.
Når de så pusser ned blir den gjenstående stripen tynnere. Og når den lakkeres tar limit imot lakken/fargen på en annen måte en treverket og dermed blir det fargeforskjell mellom treverket og limet  ???
Her er samme effekten, men tror det vises litt bedre.
Det er lyst ett område rundt den mørke stripen.
Men må vel si at jeg ikke får det helt til å stemme med at det skal være lim   :-/
Det kan vel ikke være malerteip vi ser ???
K
kbwh
De Cremonaene var ikke særlig standard nei. Pianolakkert baffel og triwiringterminaler, f.eks.
TEK
Hmm, noen som har tittet litt nærmere på dette bildet?
Hva er det som står der, midt i og nederst i bildet ???
Er ikke det en bøtte med mørkt farget lim :eek:
Burde vel styrke teorien om at det er limfuger vi ser ganske mye!
TEK
Nightpuma
Agder
Her er svaret gutter. Sakset fra Stereophile sin anmeldelse av Guarneri Homage, og vi hvis vi antar det er samme tekninkken:
"...The seven primary sections are interleaved with ebony...."
Ikke noe sikaflex her nei.
K
kbwh
Vi får anta at Guarneriene spiller klavermusikk bra også da!
Stereophile har testet Amatiene også:
"Like those of other premium SF speakers, the Amati's side walls are constructed of slats of wood, each slat built up of 21 sheets of varying thicknesses of maple laminated with a high-viscosity polymeric glue. Between each slat is an inlay of solid maple, aniline-dyed black. The slats are heat- and pressure-curved in a device that looks like a boat-hull former. The cabinet's top and bottom are of thick, solid maple."
Jamen, jeg hadde jo rett! Anilinfarget lønn!
Fantastico teknologi er det uansett. Selg bilen. Pantsett båten.
TEK
Jupp, ser ut til å stemme det.
Fikk nettopp denne inn direkte fra sonus-faber.
(Fant ut at det var like greit å gå rett til kilden)
"the small black stripes in our cabinet are maiden of thin piecies of  dark painted maple wood. It's function is to damp the cabinet's resonances!"
Så bra, da var en bit i puslespillet på plass ;D
