Software for konvertere til MP3 format
flatfour
Hei,
Jeg har begynnt å ta i bruk Google music og har fått et behov for å konvertere en del musikkfiler til MP3 slik at jeg kan lase opp musikken min dit.
Noen som kan annbefale software til PC som er enkel i bruk og kan batch-konvertere mapper til MP3 / 320kbps?
nma
Google music konverterer on the fly til aac 320kbs. Iogmed Google music støtter både Flac og Alac, så er det bare tut og kjør. Dette gir også bedre lyd enn 320kbs MP3.
flatfour
Takk for svar.
Jeg har allerede lastet opp mange album, men det viste seg at jeg har en del musikk som Google ikke støtter.
Ser ut som det er kodet med en MP4 codec?
Ser derfor etter en software jeg kan konvertere disse albumene uten å miste ID3 tagen som er tilknyttet.
flatfour
Gjorde et søk nå og denne dukket opp.
If you're using Google Music, you'll find that some M4A songs are not accepted by it. Confused? Let's make it clear: M4A is a container format encoded with either AAC (Advanced Audio Coding) or ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Google Music doesn't support M4A files encoded with Apple Lossless codec because those M4A files are locked by Apple's DRM protection. So is there a way to upload protected M4A to Google Music?
The answer is definitely Yes! By removing DRM from M4A and converting M4A to Google Music highly compatible MP3 format, you can easily upload your M4A songs to Google Music. To finish your work, what you need is only a DRM converter. Here Aimersoft DRM converting program is highly recommended to help you convert protected M4A to unprotected MP3 for Google Music without any hassles! Just download it now and follow the steps below.
How to Convert M4A to Google Music Effortlessly
Noen som har testet/kjenner til dette programmet?
Jeg får teste det ut senere når jeg ikke er på jobb :)
nma
Dette må være veldig gamle filer. (og er sikkert 128kbs som låter mindre bra) Apple har droppet DRM forlengst. Løsningen er å slette dem fra biblioteket (og fra disken), og simpelthen laste ned på nytt. Da kommer de også i 256kbs-kvalitet. Prøv med et par sanger først (som du tar backup av), for å være på den sikre siden.
Se helt vekk fra det du selv har quotet, det som står der er feil. Dessuten er det bare tull å konvertere til MP3.
flatfour
Filene jeg sliter med er .m4a med MPEG-4 AAC codec og har ikke noe med Apple å gjøre..
nma
Google Music støtter M4A, både AAC og ALAC (16bit ihvertfall). Kan du laste opp en fil på din google drive og gi meg linken, så kan jeg kikke på det?
flatfour
eller så virker XRECODE II Ganske så bra også
Takker - akkuratt dette jeg var ute etter.
Jeg har fått konvertert mine "problemfiler" og lastet de opp til Google Music.
Problemet mitt viste seg etter en del forskning(les prøving og feiling) å være codec, slik at med konverte filer virket det fint.
Tusen takk for hjelpen med et fantastisk flott program!!
