SMPS Til Klasse AB.
Drossel
Hey nogen som tror det kan gå med en SMPS til en klasse AB? Går ud fra at det kan komme på tale med LC led efter forsyningen. Har faktiskt allerede bestilt 2 STK 2000 W 2 x90 vdc switchmode. Til Ab moduler med 14 sæt bipolare. Skal bare trække 2 højttalere med 4 STK 8 " 16 ohm basser i parralell.
Drossel
Så intet behov for LC led efter kan jeg forstå😊Nå men tak for svar.
Nei men noen tåler ekstra kapasitans om det er ønskelig
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Jeg ville også være forsigtlig med "L" direkte på SMPS af hensyn til selvinduktions-tilbageslag på SMPS.
Er bare et gæt uden at ha´ checket :)
Drossel
Tænker koble to STK 6800 uf. 100 V Kendeil efter SMPS. Der er Ca en halv meter imellem. Kabel fra SMPS til et andet kabinet hvor Kendeil er tæt på forbrug. Vil 6800 uf være for meget?
Drossel
Utroligt at 6 måneder er gået siden jeg startede denne tråd. Hvad er tiden gået med 🤨
Torvbakkane
Alver
Det går nok fint med SMPS til klasse AB forsterkerer, kjører det selv mye likt som @bambadoo - eg har ein i drift med ±55V. SMPS'ene er da på 800W, men den effekt er ein sannhet med obs obs på, for den kan da kun levere 500W kontinuerlig ved 25°C, så 800W er for kort belastning (peak).
Holder nå på å bygge en ny AB med MOSFET fra PeeCeeBee konstruksjon og vil der bruke en annen SMPS på 1500W (trur det er teoretisk effekt!!!) og ±55V, men den har også mye lavere kontinuerlig max belastning som her er 600W (peakeffekt ca 1000W, kontinuerlig er da ofte kun 50-70% av peak effekt). Så det må ein være obs på med kjøp av SMPS fra Kina, ikke alltid dei oppgir den reelle kontinuerlige belastbarheten, kun maks som er ein peak effekt i noen secunder 😏
Men har også sett noen oppgir ein enda høyere effekt, om det er ein teoretisk effekt, er da høyere enn peak effekten også, så les data nøye. Test SMPS gjerne først med annen belastning enn forsterkeren den skal drive 🙂
Drossel
Tror mine har 200 w. kontinuerlig. Men jeg har to. En til hver kanal. Men skal jo bare trække sub op til 50 Hz. 2 stk 12" mener jeg Sven Palvig skal bruge den til.
