Smartpanel i tak ?
room
Kulturhovedstaden
Disse er enkle å sette opp. Men du må passe på og få det første bordet snor rett. Bruk gjerne snappesnor. Ser også at du får denne i 3630mm lengder. Kan være litt mere kronglete alene, men med litt teknikk går også dette bra.
Spikringen på disse er i fjøra dvs at spikringen ikke syns.
nik
Men tilbake til emnet: Det er lett å montere panel i tak, men et par ting bør man tenke over før man begynner:
- Ta mål av flaten som skal paneles, og divider på dekningsbredde pr. bord. Du får da antall bord i bredden, så du ser hvordan du kommer ut når du nærmer deg skråtaket igjen. Kan hende det er penest å dele bord på langs i begge ender av flaten, i stedet for å ende opp med en tynn stripe inn mot listen på den ene siden. (Litt som når man legger fliser)
- Ta kontrollmål under arbeidet slik at du ender opp likt med siste bordet i begge ender. (Selv med mdf er det mulig å legge litt skjevt ubevisst)
Et lite liste-tips til slutt: Fleksi-list er smart å bruke i skråtak, dette er en foliert mdf-list med et innfrest spor midt på baksiden som lar deg "brette" listen 90 grader begge veier. Kan også benyttes i utvendige / innvendige hjørner.
Monteringstips: http://www.bergeneholm.no/no/Bygge_selv/Sette_opp_trepanel/
