smøring av rør pinnene
Loui
Skudeneshavn
er det noen som har forslag til stoff som kan smøres på rør pinnene for å få bedre kontakt og at de ikke korroderer ?
Mvh Loui
Loui
Skudeneshavn
noen som har hørt om Mapleshade SilClear Tube Treatment :confused:
TT.
Vil anta at vanlig kontaktspray gjør nytten og samtidig ikke være være en magnet for støv. Det aller beste er å ta ut rørene og sette de inn igjen ved jevne mellomrom. Det er nok til å holde kontaktflatene rene. Husk å benytte hansker eller tilsvarende
TT.
Hvorfor bruke hansker, egentlig?
kanskje jeg er overforsiktig, men fingeravtrykk inneholder svette, salt og fett og denslags er imo uønsket på rørene. Bruker alltid hansker og rengjør rørene med et rent kjøkkenhåndkle. Da ser det flott ut og jeg sover meget bedre om natten
Audiomix
Ingen annen god grunn enn å unngå å brenne seg.
Svært få audio rør blir så varme at det kan oppstå feil i glasset pga fingeravtrykk etc.
ingen grunn til å smøre pinnene heller.
Pinner / sokler vil ikke korrodere i et normalt norsk inneklima.
TT.
men det ser uansett penere ut med rene rør, der rørene står til allmen beskuelse
bambi
Sølvbyen
I second that. Uavhengig av om fingeravtrykk på rør er skadelig eller ikke, så er det tusen ganger lekrere med rene, ubesudlete rør enn hvis de er griset til med ekle fingeravtrykk. Effektrør kan man jo holde i soklene, hvis det er plass nok der de skal monteres eller demonteres.
Kanutus
Nesodden
Kanskje det ikke er korrosjon, men på mine rør-pinner blir det noe svart og rart i kontaktpunktene. Dette er på 845-rør til LM518. Liker det ikke veldig godt ... :)
JK
Er godt med belegg på en del Russerrør, så det kan med fordel fjernes med noe scotch-Brite for å få skikkelig kontakt.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Rørpinner bør renses,- sokler også , men ikke smøres..... sokler kan renses med piperensere, eller de der små rensepinnene for tenner...
grammofon
Nei det er galt. Jeg har lært av min leverandør av rørutstyr at det er pent med støvete rør, og at utstyret først låter godt når det ligger et tjukt lag utenpå. ;)
Audiomix som har greie på dette her, kan sikkert bekrefte det jeg her skriver.....:D Mitt spørsmål til Audio-A.... var: Hvordan får jeg rengjort inni forsterkeren...
Audiomix
Alle "belegg" er ikke skadelig. Overflater av sølv kan bli mer eller mindre sort. Akkurat som sølv bestikk.
Det sorte er nesten like godt som det blanke :)
Grønt irr på kobber og grått "pulver" av korrisjon er ikke bra.
Det er luft og fuktighet (sammen med salt) som forårsaker dette.
Luft må vi ha, men for høy fuktighet er ikke bra.
Et normalt norsk inneklima gjør ingen skade.
Rundt 23C og 30-60%RH. For tørr luft kan gi statiske spenninger. Spesielt irriterende for de med vinyl.
Rengjøring:
Trykkluft og en litt stiv børste fjerner det meste.
Mye støv sammen med nikotin kan være trasig.
