Smøremidler til platespiller
atonal
Friedrichstadt
Tenkte jeg skulle smøre "servicepunktene" på min 1226. Iflg. manualen bør man ha et visst utvalg smøremidler, for å unngå komplikasjoner.
Manualen lister opp følgende:
- Renotec No. 342 adhesive oil
- BP Super Viscostatic 10 W/30
- Shell alvania No. 2
- Isoflex PDP 40
- Silicone oil AK 500 000
- Molykote
Er det noen av disse midlene som jeg ikke får på Biltema?
Går noen av disse under andre betegnelser i dag (vs. i 1974)?
atonal
Friedrichstadt
Takk for det, Kjell Kranzberg :) Prisene på produktene hans er relativt høye, men han har laget en fin guide, ser jeg.
Gjest.
Jeg bruker vanlig grease, motorolje (mineralsk): 3 dråper på hvert lager på motoren og husholdningsolje på mellomhjulet og WD 40 i tallerkenlageret. Ikke hatt problemer.
Smør forsiktig
Rhesus
Talerkenlageret SKAL smøres med en ordentlig olje, ikke bruke WD40 og lignende. En ordentlig olje er SAE80 eller SAE90 hypoid girolje. Selges på Shell og Biltema, f.eks.
Den skal være av EP type, altså med EP tilsetninger. De fleste er det. Tror jeg ville gått for Spirax X 75W-90
J
jukes
Så gode smøremidler er i dag gjør kan en nesten bruke alt. :)
På mine Dual bruker HTS fra Wurth.Dette er en høytempratur bestandig heftende smøremiddel med god krypeevne. Langtidsvirkende.
Alle de andre som blir nevnt her er gode.
Mvh Roar
atonal
Friedrichstadt
Takk for velsmurte svar, skal lage meg en liste og besøke et par butikker i helgen.
xerxes
Holmestrand
Smør forsiktig
WD40 på tallerkenlageret? Hvorfor det? WD40 er jo nesten mer et vaskemiddel enn et smøremiddel?
Audiomix
Er det noen smøreolje eksperter her?
Alle moderne oljer er sikkert bra, men det er nå slik at de forskjellige produsentene av "ting" som skal ha smøring anbefalere sine spesielle oljer. Er det tilfeldig?
Jeg har hatt og har fortsatt noen Thorens spillere. Det er veldig mange forskjellige smøreoljer som er spesifisert av Thorens til de forskjellige modellene. Olje til tallerkenlageret er i hvert fall forskjellig fra den som skal brukes på motorlager. Det benyttes forskjellige typer i tallerkenlageret avhengig av hva lageret er laget av.Tror jeg har fire forskjellige "Thorens oljer".
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Jeg bruker Holts universalolje/forgasserolje til min Thorens TD160. Det er den beste oljen jeg har brukt både på Td160 og Rega lager. ca 50,-for 100ml på bensinstasjonen..
el_mariachi
Dette er vel "automatolje", og den er vel ikke spesielt "glatt".
Rhesus
Som nevnt tidligere, så skal lagrene smøres med en EP hypoid olje. Smører du med noe annet, vet du ikke om du får slitasje eller ikke.
EP tilsetningene gjør at oljefilmen ikke brytes ved høyt trykk. Det er det som beskytter lageret ditt, og det er det du trenger.
atonal
Friedrichstadt
Litt delte meninger her, altså. Hadde jeg hatt en scanner hadde jeg vist dere bilde fra manualen av de forskjellige smøringspunktene. Iflg. manualen trengs altså flere typer oljer for de forskjellige punktene på spilleren.
Men EP hypoid olje for lagrene er notert.
J
jukes
Viktigste er at den har god heft. God krypevne og viskoteten er meget viktig for at hvis en har en spiller på et kaldt sted og varmer opp rommet vil det ta meget lang tid før viskoteten er normal. Særlig heften er viktig,en vil vel ikke at smøremiddelet skal ligge i bunn av lageret(langhalset)
Derfor bruker Jeg denne fra Wurth,spiller ingen rolle med temp i rommet.
Oljene i dag er så bra sammenlignet med det som var før.
Mvh Roar
Gjest.
xerxes skrev:
Smør forsiktig
Lageret på Dual er helt spesielt. Det er et kulelager kaslet i blikk og innsatt med fett. En dasj WD 40 gjør seg godt etter 30 - 40 år. Det kan bli mye plunder og elendighet om noen prøver å ta ut lageret for å rense og smære det igjen.
L
lark
Silikonolje er vel den oljen som har best egenskaper når det gjelder å bevare oljefilmen under høyt trykk. Jeg gjorde rent og smurte senterleiet på min Luxman PD441 for 20 år siden med noen dråper silikonolje. For to dager siden fikk lageret noen dråper til for sikkerhets skyld. :)
