Sliter med å få lyd fra TV via optisk kabel, hjelp?
Sveen
Hei, har nylig gått til innkjøp av en Marantz PM7005 og Klipsch RP-250F. Først var det et problem med venstre utgang på forsterkeren, men dette har nå blitt reparert. Etter å ha fått den tilbake har jeg nå fått problemer med å få lyd fra TV. Jeg kobler optisk ledning direkte fra TV inn i forsterkeren. Har også testet via en optisk switch som jeg har kjøpt, men resultatet er det samme. Først fikk jeg lyd fra TVNorge og noen andre kanaler, mens NRK og TV3 ikke ville fungere. Måtte derfor skru av Dolby Digital på dekoderen og sette den i "stereo" for å få lyd fra alle kanaler. Når jeg nå prøver å bruke Netflix og Youtube som er integrert i TV'en får jeg heller ingen lyd, men her er det ingen innstillinger jeg kan endre.. Hva kan jeg gjøre for å få fikset dette? Har satt TV til å spille av lyd gjennom "Sound System" som er eneste andre mulighet ved siden av TV-høytalerne..
TV'n er en Sony KDL50W805
Har også prøvd med Optisk kabel direkte ut fra dekoder, men heller ikke her ville NRK gi fra seg noe lyd når Dolby Digital var på.. Det samme gjaldt TV3 og noen andre kanaler, mens TVNorge fungerte fint.
nma
Forsterkeren din takler ikke dolby digital. Du må sette tv'en til sende ut kun pcm når du bruker innebygd Netflix. Dette finner du i lydmenyen et eller annet sted.
Pommeroy
Hos meg måtte jeg velge "TV-høyttalere" i Sony-menyen og så skru TV-lyden ned til minimum, (hvis man ikke vil ha med den i tillegg da).
(Jeg kjører optisk kabel rett fra TV via ekstern DAC og videre til analog inngang på integrert forsterker.)
arve75
kan du ikke bruke en hdmi kabel som sender signal begge veier, eller kjøre den optiske rett i forsterkeren. må sikkert inn å justere hvilken utgang du skal ha på lyd på forsterkeren . De måtte e i alle fall gjøre på min onkyo. der å var de heilt stilt
arve75
den optiske kabelen bør vel gå fra dekoder å så i forsterker ,
Sveen
Det er nok at den ikke støtter dolby digital, for det fungerer når jeg ikke bruker det. ( samme gjelder når jeg bruker kabel rett fra dekoder inn i forsterker).
bardust
Ikke alle kanaler sender i DD format heller, så det er ikke overraskende at det varierer hvilke kanaler som virker med det aktivert i dekoderen.
Sveen
Alt fungerer nå som jeg satte på TV-Høytalere og satte TV-volumet til minimum og skrudde av dolby digital på dekoderen (både tv og netflix osv. fungerer).
Vil lydkvaliteten på TV sendingene bli bedre om jeg kobler direkte fra dekoder? Alt går via HDMI/Optisk..
arve75
kan du ikke skru av dd på decoderen da slik at den kun sender i stereo.
