Slakteblokk under platespiller
td160
Har fått tak i en stor og tuuuung 100 kg.++ Slakteblokk i massiv bjerk
Tenkte den skulle få plass under platespilleren.
Måtte bara si det
Class
Vestfold
Kjøttblokk under platespiller
Nå så jeg for meg en kreativ og muligens grisete og etterhvert illeluktende måte å dempe resonanser på ;D
Er det kanskje et slakteblokk? :)
td160
Endret :-[
KW
Denne tanken har slått meg ofte når jeg rusler forbi lignende på Ikea.
Dog har den blitt borte nesten like raskt som den kom, da jeg ikke kunne tenkt meg slikt i stua.
Mvh.KW
kjoenik
Ser jammen ut som om pelsen på dyret som ble slakta fulgte med også.
rock
Sikkert grei den der, stødig og stabil.
Har sett mange måter å dempe platespillere, bla:
Platespiller i stor kasse fylt med finsiktet grus.
Platespiller hengende i gummireimer.
Platespiller plassert på tung og stabilt underlag.
Jeg bruker ett hjemmesnekret tungt og stabilt underlag, ikke noe mere enn det.
Men på pre-amp og amp, høytalere og CD spillere bruker jeg koppen fra melkeorganer...
Disse er av tykk gummi, jeg fyller dem med smeltelim.
på mine høytalere er disse mye bedre enn spikes, og mye bedre enn 30+40cm hjemmestøpte betongklosser, noe som ikke fungerte i det hele tatt.
Har også gulv av betong.
Todani
Det der er vel ikke overkill? Omtrent middels sett med våre dopede øyne. Ved å fjerne det stygge stålbeslaget og kanskje kappe bena rett over de høye stålkoppene neders, blir dette muligens ganske fint å se på. Ved å legge til litt dempning i form av fjærer, SD-føtter mot gulvet eller gummiføtter under platespiller, får antagelig platespilleren et meget stabilt og rolig underlag.
En griper seg forresten i å filosofere litt om funksjonaliteten til dette tidligere dystre hjelpemiddelet. Med en slik solid byggekvalitet og så høye stålkopper på benene kunne man hogge villig i vei før blodet gikk over støvelskaftene.... Så får man håpe at ikke sangerne skriker som stukne griser i det ferdige oppsettet!
VilhelmW
Alltid lofotværing
Litt O.T., kanskje, men: Hvorfor kalles alle typer for tjukke trefjøler og fremtoninger a la den som trådstarter har avbildet, for "slakteblokker"?
Det kommer vel litt an på hva slags ( overfølsom? ) vinylsnurrer som trådstarter skal plassere på denne benken/bukken/møbelet/slakteblokka, men dette virker på meg som "overkill". Den dagen jeg må rigge meg til med div. gummistropper, sandkasser eller "møbler" som dette, skal jeg heller bytte vinylspiller. Eller vurdere å bytte bolig. Min Vpi står på hylla si, i en veggreol / veggseksjon av kraftig gran. Der står den veldig stødig, sjøl når minsta på 13 år, foretar akrobatiske hopp på stuegulvet.
Min forrige spiller, salige Harman Kardon T-60 ( også kalt A working man's Linn Sondek ) var en fjæropphengt sak, som var noe meir utsatt for ytre påvirkninger. Til den brukte jeg ei nokså tjukk "slakteblokk" / laminert trefjøl med noen Vibrapod's-liknenede gummidingser under. Jeg prøvde også ei plexiglasshylle med samme gummidingser under - begge plassert i samme veggreol som jeg har i dag. Det virket veldig bra, det også.
Personlig tror jeg du kan klare deg med noe MYE smekrere. Hvis du ikke har a) ei veldig medgjørlig kone og b) en hyperfølsom vinylrigg.
mvh. VilhelmW
Class
Vestfold
Fordi de blir brukt til å kutte opp større kjøttstykker ;)
VilhelmW
Alltid lofotværing
Aha...store skjærefjæler, altså? Eller forskjærsfjøl, populært kalt? En slakteblokk står for meg meir som en sånn innretning som man heiv grisen på når den ( forhåpentligvis ) var dau og klar til skolding og skraping.
mvh. VilhelmW
Jan_I
Dette er vel slikt bransjen har når de slakter andres anlegg ?? ;) ::) ;D ;D
ØivindS
... kopper fra melkeorganer? - som du fyller med smeltelim? :eek: :eek: :eek:
