Skurring i lyden ved avspilling av Vinyl
Kurti
Hei!
Jeg opplever at det skurrer litt på lyden ved avspilling av enkelte LP-plater. Spesielt oppleves dette på kvinnelig vokal. Vet ikke om dette skyldes feil på Pickup, feilinstillinger på Riaa eller rett og slett tilsmusset vinyl.
Som det kommer frem av bildet så synes jeg selve nålen på pickupen virker veldig skeiv. Dette kan da umulig være rett? Clearaudio Virtuoso heter pickupen
Eller kanskje det er feil instillinger på Riaa? (Jasmine LP 2.0)
tkr
Nede i fjæresteinene
Ser nå jævlig skeiv ut, den cantileveren.....
Virtuoso er vel en mm pu, så det er nå greit. Om den belastningen er riktig eller ikke, er vel avhengig av om det bare er på mc- puer at du kan ratte inn last. Det er vel god latin at alle mm- puer skal ha 47 KOhm belastning.
Ville satt pengene mine på at det er cantileveren som er synderen her.
Kurti
Takk for svar. Den har i allefall ikke det utsendet som jeg ser for meg at den skal ha.. Må hele pickup skiftes, eller er det mulig å bare bytte deler?
Kurti
tkr
På mm- puer skal det gå an å skifte nål og nålefane. Men jeg er ikke så godt kjent med Clearaudio Virtuoso at jeg skal si noe sikkert.
Må også spørre om du har stilt inn nåletrykket riktig.
Kurti
Kjøpte spilleren brukt, og vil tro den var rett stilt inn. Jeg hadde et uhell i forbindelse med kabeltrekking, og plutselig hadde armen svingt seg ut, og jeg frykter at piickup fikk seg en kavring da. Er som sagt spesielt noen frekvenser, som f.eks kvinnevokal, som ofte kommer ille ut. Jeg skal ta med spiller til HIFI-guiden på Hamar, så kan han få se på Pickup. Han skjønner seg nok på sånt :)
Kurti
niels
Nadadouro, Portugal
Den må enten retippes, eller du må kjøpe en ny pickup. Du kan også sende mail til Soundsmith hva en retip koster der.
impulse
Hølen
Må si meg enig med tkr her. Når nålefanen er så skakk, går det veldig ut over sporingen, og da med vreng som resultat. At det høres lett på kvinnevokal er ikke rart. Synes det høres ut som en strålende ide å snakke med Arild på Guiden. Han vet virkelig hva han snakker om, gir særdeles gode råd og er en av bransjens hyggeligste.
Lykke til!
Z
Zomby_Woof
Stylus replacement:
After about 2000 hours of playing (or if you presume excessive wear) the stylus should be replaced.
Caution:
Never try to remove the stylus assembly by yourself! For this reason contact your local dealer or clearaudio directly.
Sakset fra brukermanual på clearaudio.de. Ta turen innom nærmeste Soundgarden, jeg mener å huske at de er importør og eneforhandler. Hvis ikke de kan hjelpe, anbefaler jeg en mail til Clearaudio (forhandler skal klare biffen).
