Skurrer i ht music angel kt88
commodus
Fikk låne en Music Angel XD800-MKIII av en kompis, men det kommer en skikkelig merkelig lyd ut av venstre kanal... høres skikkelig sprengt ut! Har prøvd og flytte rundt på rørene, innganger kabler etc. Men problemet er der uansett! Hva kan dette være?
Edit: prøves sammen med ipad 1gen og Klipsch heresy III
Auditor
Merkelig? Beskriv! Kan det være noe med utgangstrinnet, tro?
commodus
Jo høyere jeg skrur opp jo verre blir det! Fra ganske lavt volum! Vet ikke hvordan jeg skal forklare lyden, men det høres sprengt ut, skikkelig bølgete ufin lyd!
Ødelagt koblingskondis? Evt. ødelagt utg.trafo? Dårlige loddinger (Tenker spesielt i rørsokler)
En eller annen form for kortslutning på innsiden? (Tenker på noe som berører hverandre som ikke burde berørt)
Du har vel ikke hatt forsterkeren på uten å ha koblet til noen last tidligere?
Men litt vanskelig å "pinpointe" akkurat hva det kan være.
united
Indre Østfold
Hvis du er sikker på at det ikke er høyttalerne (byttet om snorer for å sjekke), kilden (prøvd annen kilde), eller et av rørene (byttet om høyre og venstre), er det ikke så mye du får gjort uten å skru av bunnlokket.
Men du kan jo først prøve om den har samme støyen i triode/pentodestilling (bryter bak).
Du kan også prøve en annen inngang på Ma-en (og "masser" inngangsvelgeren).
Du kan også prøve både 4 og 8 ohms høyttalerutganger.
Du kan også prøve å stramme rørsoklene (pass deg for støt da).
commodus
Har prøvd alt av bytting av rør, innganger, ht utganger, triode/pentode bytte side på ht... tror bare jeg leverer den tilbake så kan eier se på den! Da jeg ikke kan så mye innen sånt innenfor kabinettet! Ingenting ble gjort feil ved tilkobling! Strøm ble satt i til slutt, den sto og gjorde seg varm en halvtime....
trosse1
Sikkert bare irr/dårlig kontakt i sokkelen,hadde nylig samme problemet i min M.engel og problemet vedvarte selv om jeg byttet rundt på rørene.Jokk rørene opp og ned flere ganger på den skurrende kanalen,kanskje det hjelper.
BerntJ
Dersom det er dårlig kontakt i Oktalsoklene til utgangsrørene kan man prøve å presse kontaktene sammen med to små flatjern fra hver side. Ville nok renset soklene med sprit også. Dette er en nødløsning bare for testing. ( MA er billige forsterkere og de bruker billige deler. )
Det som er viktig er at det IKKE ER HØYSPENNING tilstede når en driver med dette. 450 Volt likespenning er særdeles lite kompatibelt med menneskets nervesystem som jobber med rundt 0,1 Volt. Så sjekk at høyspenningen har ladet ut før en begynner å stikke metall ned i soklene. VH. Bernt
FeitArne
Tipper det kan være ett relé som veksler mellom pentode /triode som kan ha gått i stykker
Spiller den kanalen som skurrer like høyt som den skal? Skurrerdet mindre i triode(bryter ned) Kan være”feedback” som mangler i den kanalen det skurrer..
