Skraping og eldre forsterkere
P
parafinoksen
Det er jo ikke noe nytt fenomen at eldre forsterkere begynner å lage skrapelyder / kanaler detter ut inni mellom. Selv har jeg 25 år gammel Luxman hybridforsterker i daglig drift, og den er ikke unntatt skrapelyder, for å si det sånn.
1) Hva er det som forårsaker dette problemet? (Min forsterker har for øvrig fått nye elektrolytter over hele fjøla.)
2) Hva er det som gjør at skrapingen forsvinner hvis jeg enten a) vrir volumrattet til 50 % (noe jeg ikke liker å gjøre) eller b) lar forsterkeren stå på en drøy time før jeg spiller musikk?
Norway1000
1, Typisk dårlig kontakt i pot meter, brytere, kontakter og tørrloddinger,
2, Dårlig kontakt i potmeter, temperatur påvirker (utvider) metall og kan endre situasjonen
Bolinder
Du kan freista med litt kontaktspra (for eksempel GT 7, som du kjøper på Jernia) i volumkontrollen, om det er eit potmeter.
Pilsern
Typisk relé med dårlig kontakt
superhkm
Lista over forsterkere jeg har "reparert" med kontaktspray begynner å bli ganske lang. Møkk og korrosjon forsvinner og ting låter som var de nye, spray på alle bevegelige deler, i bevegelse. Ikke vær redd for å søle på elektronikken, det fordamper fort.
P
parafinoksen
Får ta en liten runde med kontaktsprayen.
Pilsern
Er slike releer «standardvare» / lette å få tak i? Eller er løpet kjørt når det er snakk om eldre forsterkere?
Flere ulike typer, men det kan nok skaffes - type er ofte angitt på releet eller i servicemanual
Alternativt åpne den og rense kontaktene
Svært sjelden løpet er kjørt med eldre forsterkere
P
parafinoksen
Jaja.
Renset potmeterne (volum, bass, diskant og balanse) med egen potmeter-spray samt inn- og utganger og relékontaktene med kontaktpray. Det endte med permanent skraping i høyre kanal.
Don't fix it if it ain't broken he-he
Får la det gå litt tid, så får vi se.
P
parafinoksen
Ja, etter et par timer forsvant det. Spray som ennå ikke var fordampet, som forårsaket den nye skrapingen?
BerntJ
På kontakter er det fint å bruke disse små børstene til rensing mellom tenner. Apotekvare.
Og idag dukket den lille flaska med Cardas Contact Conditioner opp igjen nederst i en pose. BJ.
superhkm
Det vil jeg tro, jeg mener den er ledende, (som de fleste væsker?) og man skal helst vente noen timer ja.
geirendre
Bodø
De aller fleste kontaktsprayer er nok IKKE ledende.
Hadde ikke vært så gunstig det om man da brukte slikt på noe med høy spenning (Av/På knapp f.eks.)
Grunn til at det gir skraping er nok heller at den gjør jobben sin som er å løsne opp belegget med korrosjon som har bygd seg opp over tid.
Den har bare ikke greid å fjerne dette. Husk man skal gjerne spraye først og så bevege potmeteret eller bryteren mange ganger (40-50 ganger) frem og tilbake for å "vaske" vekk belegget. Heller spraye flere ganger i små mengder enn å dynke den ned i veske, og bevege mange ganger mellom hver spraying.
Problemet med mange slike sprayer er at de inneholder både smøremiddel og rensemiddel som IKKE fordamper og blir magiskt borte.
Det legger seg som et klebrig lag ut over kretskort og komponenter, og her vil alt av støv og partikler i luften feste seg slik at det over tid bygger seg opp et lag med slikt som blir liggende rundt inne i enheten. Derfor bruk minst mulig, og ikke spray uhemmet.
En annen utfordring med de fleste sprayer er at de er ikke en permanent fiks.
Du kan få bort skraping og slikt, men over tid og gjerne ved lite bruk så bygger dette belegget seg opp igjen og skrapingen kommer tilbake.
Den eneste sprayen (rensevesken) jeg har funnet som inneholder noe som kurerer problemet permanent er noe som heter Deoxit D5.
Ikke så lett å få tak i her til lands, og ikke billig heller, men kan finnes i små flasker på Ebay til en overkommelig pris, og det er ikke mye man trenger.
Personlig så bruker jeg Tuner600 til selve rensingen av potmeter og brytere, når de så er renset så påfører jeg et lite lag med Deoxit for å få den varige beskyttelsen.
Se gjerne denne videoen fra BlueGlow om Deoxit og annen rensepray.
