Skjermet nettkabel
Dazed
Jeg har litt tomgangsbrum i den nye effektforsterkeren min, som jeg hadde lyst til å prøve å få has på med en skjermet nettkabel/apparatkabel. Den billigste ferdig terminerte jeg finner er en Supra til 6-700 Kr.
Dette må da gå a å DIY-e vesenttlig billigere. Noen som har en enkel oppskrift?
Hvordan vil det f.eks. funke med kontakter og skjermet installasjonskabel fra Biltema? Hvordan skal i så fall skjermen termineres? Skjermen sammen med jordlederen i stikkontakt-enden?
Hva med f.eks. denne fra TNT Audio?
http://www.tnt-audio.com/clinica/merlino.html
Ikke fortell forsikringsselskapet ditt at du bruker sollid core kabel som apparatledning.
Adekvate alternativer finner du hos f.eks. www.elfa.se bl.a. ölflex (art no 55-819-54) og NOAC-E (art no 55-604-38).
ELFA leverer NOAC-E som halvfabrikata med nettkontakt og uten apparatkontakt, se evt art.no 43-307-67
Skjermen termineres til jord i begge ender, evt kun i apparatenden - den er en forlengelse av chassis på apparatet.
R.S.
Tomgangsbrum har ingenting med nettkablene å gjøre, sjekk heller signalkablene og kjøleskapet.
Det hjelper å holde hodet unna basselementene også.
Mvh. RS
Dazed
R.S. skrev:
Tomgangsbrum har ingenting med nettkablene å gjøre, sjekk heller signalkablene og kjøleskapet.|
Signalkablene ligger fint, og brummet er som sagt der selv om det ikke er noen signalkabel der i det hele tatt. De var lenge hovedmistenkt, siden de er DIY, men jeg tror altså ikke de er problemet.
Kjøleskapet står i rommet over, men er på en annen kurs. Når jeg tenker meg om, så er det mulig at det står en fryseboks på samme kursen. Skal sjekke. Hva kan jeg gjøre dersom denne ikke er mulig å flytte?
Det er nok det letteste, ja. ;)
Dazed
Neivel. Jeg kan sikkert finne en annen løsning. Fordi den er lett å knekke/ikke er beregnet for annet enn fast installasjon, eller finnes det en annen grunn?
Takk.
OK. Takk igjen. TNT Audio-linken sa noe annet. Merkelig.
Hamram
Hvilken forsterker er det snakk om..? Jeg har ved to tilfeller opplevd at selve forsterkeren "brummet" såpass mye, at jeg ikke kunne leve med dette. Det var en Thule og en PS-Audio, om jeg ikke husker feil. Siden du sier at du har ny forsterker, er det vel en mulighet for at det er denne som er problemet, eller konstruert slik at den suser/brummer litt, slik tilfellet var med mine forsterkere.
Ellers har jeg opplevd at et av husets apparater genererte støy, som pussig nok ble fanget opp av den ene paraboltuneren. Synderen var varmepumpen...
Dazed
Det er en Abrahamsen V4.0.
Det er absolutt ikke forstyrrende. Brummet er så lavt at jeg må ha øret omtrent helt inntil membranen for å i det hele tatt legge merke til det. En person med mindre OCD enn jeg, ville aldri brydd seg om det. ;)
Grunnen til at det ble et tema i det hele tatt, var som jeg nevnte at forsterkerne visstnok bør stå på hele tiden, og da syntes jeg det var litt dumt at høyttalerne skulle stå og "jobbe" med dette brummet kontinuerlig. Ikke sikkert dette er noe som helst "problem" heller, naturligvis.
Så: "brummet" er ikke plagsomt, hvis man ikke dytter hodet inn i høyttaleren og gjør en innsats for å høre det.
Det er ikke så merkelig. Du finner mange meninger om temaet og den TNT promoterer er den mest vanlige i «hifi kretser». Det er ikke store forskjeller ute og går. Den enden av skjermen som er uterminert får en større impedans (ikke mye med litt) mot jord/chassis enn den enden som termineres, dette gjelder mest ved høye frekvenser (RF) enn lave, og skjermen blir mindre effektiv.
Dazed
OK. Forskjellen kan vel ikke være kritisk uansett, siden det jo er elektrisk kontakt mellom skjerm og jordleder i begge tilfeller.
Heimdall
Blir den ikke liggende som en antenne for støy da? Eller var det poenget?
steinost
Lillestrøm
Hei.
Innstrålende støy på en nettkabel er vel ikke problemet?
Heller utstrålende, hvis det er snakk om hvor problemet kommer fra.
Det er vel derfor den har skjerm?
Steinar.
