Skjøte antenneledning?
_RoDa_
Hepp
I forbindelse med oppussing av stua har jeg tenkt å gjøre koblingen til paraboltuneren litt penere.
Er det noe spesielt jeg bør tenke på ved å skjøte antenneledningene?
Tenker på å sette opp en boks med uttak og så lage små ledningstumper med kontakter på fra veggboksen til Tv'n.
What'cha think 'bout it?
R
Barbaresco
1: Kjøpe skjøteledd på elkjøp. Det fungerer fint.
2: Lodde selv og isolere med hvit tape. Det blir tynnere.
Edit: Leste ikke hele. Svarte på hvordan skjøte en ledning.
Boks er greit nok, hvis du har nok signal. Taper ørlite grann for hver u kan ikke bruke flere ledninger i parallell.skjøt. Går helt sikkert bra. Men stusser litt over bruken av flertall. Du kan ikke grene ut pga impedansen
_RoDa_
Det er PVR, og derfor to antenneledninger inn til tuneren.
Det jeg tenker på er å la ledningene gå fra antenne til veggboks, og deretter fra veggboks til tuner.
Rolf
LydMekk
Synes ikke det er noen god ide. Du får tap i hver plugg og overgang på strekket. Har selv parabol.
Ville lagt opp 2 nye kabler om nødvendig som er så lange som de skal være/trengs slik at det ikke blir noen skjøter.
Jeg trakk rør i veggen som jeg igjen trakk ledningene i for å skjule de.
Milenko
Steinkjer
Kan være meget følsomme for slikt parabolkontaktene, så for all del pass på å etterstramme skikkelig samt sikre så gode kontaktforhold som mulig.
N
nb
Jeg har ikke parabol, men Get kabel-TV. Den er veldig kilen på kontakten fra vegguttak til boksen. Får levert med en spesialledning (trippelskjermet tror jeg det er) fra Get som de anbefaler å bruke. Jeg fikk ikke signal med standard ledning om den var lengre enn ca 2 meter (den var dog av ukjent kvalitet og skjerming). Jeg la selv en stump på en 7-8 meter fra inntaket i leiligheten som ble skjøtet på med plugger og til vegguttaket mitt, det var standard dobbeltskjermet kjøpt på Elfa og det funket fint. Men siste meteren fra vegguttaket var som sagt temmelig kritisk.
Det var også, i følge installatøren fra Get som til slutt fikset dette, viktig å være veldig nøye med koblingene av både leder og skjerm. Han så hva elektrikeren hadde gjort, sukket tungt og sa noe slikt som "dette er et klassisk eksempel på hvorfor elektrikere bør holde seg til det de kan, og det er kun sterkstrøm"
kneip
Litt tap her og der er vanligvis ikke noen big deal med parabol, da LNBen har innebygget forsterker, og signalet må dempes ganske mye på vei til tuneren før signal/støy forholdet blir dårligere. Men klart, selve koblingene må gjøres riktig, marginene her er relativt små. Bruk F-kontakter og skjøtestykker.
_RoDa_
Hei igjen, glemte denne tråden, sorry... :-[
Takk for alle svar.
Jeg har lagt opp bokser, og jeg har lange nok ledninger.
Det jeg tenkte var om jeg kunne sette opp en kobling i veggen for å lette renhold og flytting av tv til annen del av stuen.
(Kan se ut som det bli et vintersted og et sommersted for tvn i stua...)
I dag går de to ledningene fra parabolen, ned i kjelleren, opp i stua og inn til tuneren.
Men jeg synes ikke det ser så jævli flott ut med disse to ledningene stikkende ut av veggen.... ::)
Finnes det type-F han og hun å få kjøpt for veggmontasje?
Rolf
LydMekk
Mulig Elko har en veggboks for sånt? Var ikke du i el-bransjen?
_RoDa_
Mulig det finnes sånne uttak, skal sjekke det lydmekk. :)
Foreløpig ble det sånn, uten skjøt fra hode til tuner, hehe 8)
