Skifte filter caps til høyere kapasitet?
H._Lecter
Har en Adcom GFA-5500 som jeg vurderer å skifte de 4 store kondensatorene i strømforskyningen. De er på 18000uF 100V /stk. Jeg har funnet Mundorf kondensatorer med samme diameter og litt lavere i høyden, men de er på 22000uF.
Spørsmålet er om det er hensiktsmessig å skifte ut de originale med noen som har høyere kapasitet? Vil det være en fordel, og hvordan vil dette evt påvirke driften?
aam01
Sandvika
Det vil jo gi større belastning på likeretterdioder og sikringer evt. sikringskretsløp ved oppstart, men hvis dette er dimensjonert for å tåle belastningen skulle det ikke gjøre noe.
H._Lecter
Men hvorfor skifte??? Er de svært gamle,- brummer forsterkeren osv— eller er det bare «fixe og tror jeg forberedrer» viruset som har slått til?? 😎
Dette er en gammel forsterker. Jeg har vært bort i en gang en kondensator som plutselig gikk, og det var ingen behagelig opplevelse, hverken for mine ører eller resten av utstyret.
Derfor ønsker jeg å være føre var.
Men hvorfor ikke skifte dem ut? Gamle kondiser taper seg jo i verdi om jeg har forstått det riktig
LMC
Drøbak
bare klin til.....men om originalene er 105 grader rating, bør du holde deg til det
H._Lecter
Tilbake til spørsmålet over: Men hvorfor skifte???
Det er kjent at elektrolytter ikke varer evig. De tørker ut, kan begynne å lekke og mister sine verdier over år. Det er mange hifi produsenter som anbefaler å skifte dem ut etter 20-30 år. Adcom forsterkeren jeg har kjøpt er fra ca 1996.
Jeg har for moro skyld sendt en epost til Nelson Pass som var med på å designe Adcom GFA-555. Spennende om han svarer!
Inntil videre ser jeg på videoer av Paul fra PS Audio. Han kommer med mye fin informsjon
H._Lecter
De varer ikke evig, men veldig lenge.
Ikke fiks noe som ikke virker.
Du mener vel, ikke fisk noe som virker?
Men dersom det Paul sier her i videoene og som mange andre også mener, at dem taper seg i verdi over årene, vil det jo si at jeg har lavere kapasitet i strømbanken enn det som egentlig skal være? Da er det jo hensiktsmessig å bytte selv om alt tilsynelatende virker
Aurora
Ytterst i havgapet...
Det er vel en av mange haifai-myter, at etter noen år må man bytte alt av "cap'ser", - eller at man uten omtanke og kunnskap må bytte "cap's-er" for da får man bedre lyd... For det første er det stort sett kun elektrolytter som i verste fall har et aldringsproblem ( noen unntak for gamle papir-i olje, voks etc). Dernest er det også i stor grad arbeidsbetingelser som er avgjørende, som høy temperatur, ekstrem belastning.... Kvalitetselektrolytter med gode arbeidsbetingelser varer veldig lenge..
Enig med Audiomix, - dersom alt virker og det feks ikke er framtredende brum, så hadde jeg latt det være.....
Audiomix
Riktig.
Snublet litt.
Rettet nå.
H._Lecter
Det er forresten en "hisse lyd" i diskant og litt i mellomtonen som kan høres når det ikke er noe signal inn. Noen som vet hva dette kan skyldes? Jeg opplevde noe tilsvarende på min gamle Marantz 510m, hvis jeg skrudde opp "gain" på maks.
el_mariachi
Du trenger ikke vente på svar fra NP, det finnes ikke den ting han ikke har svart på når det gjelder disse forsterkerene på DIY Audio.
