Skadet cantilever? Tips til ny pick-up
vsk
Har en Pro-Ject rpm 5 med Benz Ace L pick-up. Av uforståelige og utilgivelige grunner, kom ikke denne pick-up'en med plastbeskyttelse for nålen.
Følgelig har den fått seg noen ublide møter med platetallerkenen - noen skyldes katta, noen skyldes en uvøren bruker - ved at armen har blitt dyttet ut av hvileposisjon og pick-up'en har skrenset bortover tallerkenen.
Jeg mistenker derfor at ting ikke lenger er tipp topp. Det finnes nå en ganske tydelig forvrengning som eksempelvis ved at pianotoner nærmest har fått vibrato. En annen måte å forklare det på er at det kan høres ut som hastigheten på spilleren varierer ganske mye i løpet av ett sekund - noe som ikke er tilfelle (målt og funnet ok). Vatring av spilleren, VTA, azimuth og nåletrykk er også ok. Kan også legge til at sett forfra ser cantileveren rett ut, men den lener deg noe inn mot venstre/sentrum når pick-up senkes ned på vinylen
Kan dette symptomet samsvare med at cantileveren er skadet og følgelig at pick-up må skrotes?
I så fall, er det noen som har anbefalinger til en høvelig MC-pick-up i prisklasse opp til ca.3-4000kr?
(Resten av anlegget står i signaturen, RIAA er en Naim Stageline S.)
Takknemlig for innspill, råd og vink!
Dazed
Hvis du vil ha "plastbeskyttelse for nålen" er det neimen ikke mange pickuper du har å velge mellom, dessverre.
Det at nåla trekker mot venstre når den treffer plata, betyr nok bare at du trenger å justere anti-skating litt.
nils valla
vsk.
Hvis kantileveren er blivet skæv, så nålen ikke står eksagt overfor h/v kanal, bliver der noget tidsforskydning, de to kanaler imellem.
Og så høres det, som du hørte, noget uregelmæssigt med tempoet, skønt tallerkenen roterer med de 33,3 den bør rotere med.
Du vil også havde fået noget "fjern-effekt" i den ene kanal, hvilket i sig selv betyder, den anden kanal er kommet tættere.
Prøv forsigtigt og kompensere med hta-justeringen, så du får rettet kantileveren op i fh til den immaginær linie, der går fra tonearmens omdrejnings-punkt, frem og igennem pu
nils valla
ps.
Det en dårlig ide, at rette en skæv kantilever op med antiskate. Det vil medføre andre "problemer", men selvfølgelig skal det ses i fh til hvor kritisk du lytter.
Måske det så går an.
E. Largo
Disco Volante
Audio Technica sin AT33 serie er populær i denne prisklassen.
Fås kjøpt til en fordelaktig pris av 2juki på Bayen.
Dazed
ps.
Han sier jo at den først blir litt skjev når den spiller. Mao. er det snakk om skating-kreftene.
Og: tidsforskyvning mellom kanalene? Hvordan skal det gå til? Det er fremdeles en nål som er i kontakt med begge sider av rillene i på samme sted.
nils valla
Om nålen er i kontakt med begge rille-sider rette sted, kan jo være spørgsmålet, hvis cantilever er skæv.
Skating forårsager ikke hastigheds-afvig. Bare forvrængning fra den ene eller anden kanal, og bør ikke kunne ses med øjnene.
Peger kantilever indefter bliver det bare forstærket yderligere, hvis mere antiskate tilsættes, da det vil trække armen udefter.
I værste tilfælde er ophænget beskadiget, der er ikke ens eftergivenhed begge veje.
Men før vsk maler fanden på væggen, bør han prøve kompensere skævhed med en hta-justering.
Dazed
Nålespissen som stikker ned i rillene er jo tilnærmet rund, og nærmest et punkt. Den har ingen nevneverdig utstrekning og en håndfull grader rotasjon gjør neppe at den ene siden går foran den andre i rillene.
nils valla
Der er tale om en Benz med fineline-nål, der jo nærmest er en kopi af vdh.
Hvis ikke du mener det gør nogen forskel, hvordan nål vinkles i fh til rille, da kan du spare protractor og justerings-flid, da er det bare sætte pu et tilfældigt sted.
