Sikringene går !
tjensen
Vår "nye" Conrad-Johnson 2300A har strømlager på størrelse med 2 colabokser og tar 16A automatsikringene i stua når den slås på. Hva skal jeg gjøre ? Nye trege sikringer i sikringsskapet er min ide så langt, de små glassikringene i forsterkeren tåler det jo godt (6 A?). Electrocompaniets første 25Wattere hadde samme problemet, strømmen renner for fort inn når en slår på.
tkr
Nede i fjæresteinene
Tregere sikringer er tingen. Hadde akkurat samme problemet. Årsakene finner du i signaturen min. Har aldri hatt problemer etter sikringsbytte.
Audiomix
Tregere sikringer er en løsning. Soft start en annen.
Og............
Det er IKKE de store "cola boksene" som tar sikringene.
Dette har kun med inrush i nett trafoen å gjøre. Ikke noe av alt som er koblet etter trafoen har noe med dette å gjøre.
Trondmeg
Først og fremst, er det mye annen last på kursen? Ellers kan skifte av karakteristikk til C (antar at du har B) løse problemet. Alternativt kan softstart installeres.
tjensen
Takk for tips. Det er mye last på sikringen, men problemet er der selv om den fjernes. Forsøker med å skifte automatsikring (type C ?).
Trondmeg
Be trikkeren også vurdere D-karakteristikk. Ellers er det ingen vei utenom softstart (billig) eller ny kurs (dyrere og muligens bedre pga støy).
Scrooge
Egentlig er det vel litt borti veggene at ikke Conrad-J. selv, sørger for en løsning på et problem som sikkert berører ganske mange?
Det kan neppe koste all-verdens for C-J å implementere en softstart-løsning i sine forsterkere, i alle fall når det er snakk om såpass store startstrømmer at de knerter en 16A sikring?
Nominelt strømtrekk er sikkert ganske mye lavere, og jeg vedder mye på at forsterkeren under normale omstendigheter, neppe trekker mer enn 5-6A.
Audiomix
Startstrøm kan fort gå langt over 100A for en kort periode. At produsenter ikke legger inn strømbegrensning er svært gjerrig og dårlig gjort.
Trondmeg
Og et veldig lite problem og implementere i ettertid ..... Godt nyttår hvert øyeblikk forresten...
tweakMan
Sikringer går (16A/20A) ved 35A kontunuerlig eller 65A instantenious trekk.
Annlegg bør ha C karakteristikk, okke som, først som sist (treeege sikringer)
Anonym
Vil anta at det er bedre for produsenten å bruke penger på markedsføring enn softstart.
Scrooge
Jada, sikkert stadig vekk! ;)
Men da er det sannsynligvis snakk om en forsterkerkonstellasjon voksen nok til å drifte et PA-anlegg som så smått nærmer seg raideren fra Rolling Stones, Pink Floyd, eller DeLillos, bare for å ha spredt mulighetene litt, og samtidig å ha tatt i litegrann.
Sliter man med slike problemer (hva effektbehov angår) i heimen, bør man nok vurdere en "hotline" til det stedlige kraftverk, med tilhørende 100A knivsikringer i kretsen.
Godt Nytt År, og lykke til med strømregninga! :p
tjensen
Jeg brukte en lang skjøteledning og fikk forsterkeren over på en annen krets, også med 16A "B" sikring. Det går fint.
Neste trinn å gruble over:
-Er lang skjøteledning OK ?
-Burde jeg uansett få installert "soft start" ?
(Inngangsikringen på forsterkeen er en 10A 250V og så er det 2 stk 10A fra strømforsyning ned til hvert forsterkerkort. Og 2 sikringer på strømforsyningen. Til sammen 7 stk 6,3 mm glassikringer. Jeg lurer på å kjøpe en kvalitetskjøteledning og luksussikringer til forsterkeren
tjensen
Laget lang ekstraledning med Furutec støpsler og Furutec sveisekabel med jordet skjerming siste 1,5 meter. HiFisikring i inngangen på forsterkeren. Forsøker med det en stund. Men sikringene i forsterkeren (MF2300A) , til sammen 7, har mange rare verdier. Noen som vet hva som er riktig ?
Scrooge
"Rare verdier" er vel riktige verdier, for den kretsen den skal beskytte?
Pussig spørsmål.....
Scrooge
Dette bør fremkomme i klartekst.
Enten på selve sikringen, eller allerhelst på stedet hvor denne er plassert.
tjensen
Takk for mange svar som antyder at jeg ikke har sett på sikringene. Beklager uklarhet. Jeg skal forklare litt bedre
Sannsynlig verdi for hovedsikring på 250V sida (før trafo) er 6A Treg. Der står nå en 10A treg.
Så er det det høyre strømforsyning til forsterkerkort, der står 2 stk 10A treg, antagelig er det for mye (men der er spenningen lavere, så kanskje...)
Venstre kanal har her 1 stk 15A og en stk 25A (!!!)
Så er det to til på strømforsyningsprintet jeg ikke har sjekket. Til sammen 7 store glassikringer.
Skulle gjerne visst hva som er riktig før jeg eventuelt kjøper HiFiTuning til alt
thor ø
(men nå spiller den helt fantastisk: ganske mykt, masse detaljer, veldig tilstede. Virker mer behagelig dess lenger man hører og mer man skrur opp !)
Scrooge
Jaja.
Om du tror at HiFiTuning (hva "supersikringer" angår?), så vil jeg våge å påstå at dette er bortkastede penger.
Det er i stedet alldeles gratis å sørge for at disse har god kontakt i holderne, det holder i massevis! :)
tjensen
Fikk svar fra C J ! Det er 6A sikringer, trege på 250V og raske på de andre.
