Sikring som går
orion
Er det noen som kan fortelle meg hvorfor sikringen ryker i forsterkeren?
Forsterkeren er en Cary V12i effekt.
Den har 4 sikringer.
1stk Power AC fuse
1stk Filament fuse
2stk Left and Right tube fuse
Sikringen som går er POWER AC FUSE 3amp slow blow
Forsterker har fungert fint i flere år, men nå har det gått 3 sikringer på 2 dager!?!
orion
Burde kansje legge til, at den ble koblet opp i ett "nytt" oppsett, som inkluderer en rørpreamp, med rør fra 99.
RJEL
Servicemann
Dette var ikke enkelt, nei.
Ryker sikring under spilling eller ved påslag?
Du slår selvsagt på effektforsterker sist?
Berg
Hadde noe liknende engang, da var feilen ødelagt likeretterbro.
Audiomix
Går sikringen, er det på grunn av en feil. Eller flere.
Umulig å gi noe tips. Har du multimeter og litt peiling, finner du sikkert feilen.
orion
Jeg har grublet litt.
Kan det være ett annet ledd som forårsaker det? cd-preamp-høyttalere?
I brukermanualen står det:
Sympton-AC fuse blows
Cause-Line voltage surge
Remedy- Replace fuse
Audiomix
Du har vel ikke svart på om sikringen går ved påslag eller under drift.
Går den med en gang, er det en solid feil.
Under drift, kan det være en litt høy belastning eller antydning til stress. Tror du kan se bort i fra det som er foran og etter forsterkeren. Hvis du ikke hører skumle lyder før sikringen går.
Hvis du ikke er komfortabel med elektronikk, bør du overlate dette til en som er det.
Vidar_Bol
1stk Power AC fuse
1stk Filament fuse
Hvis det er sikringen på nettinntaket er det merkelig at det bare er 3 A til denne kraftige forsterkeren. Det kan vel ikke stemme?...jeg vil tro 8-10 A er mer reelt. Kan "feilen" skyldes mannen som setter i feil sikring?
orion
En liten oppdatering på sikring problemet.
Har nå fått kyndige til å se på den.
Det var utgangstrafoen som var gått føyken :'(
Han mente det kunne være Magnepan høyttalerene som kunne være årsaken.
Eier av Magnepan mener de ikke skulle være noe problem ang. belastning for den forsterkeren ???
KJIPT..... for meg
sutre sutre
Raven8
KJIPT..... for meg
sutre sutre
Ja slikt er surt. veldig surt.
jane
Slikt er sjelden vare. Ryker sikringen ved tomgang eller når du spiller musikk? Hvis OPT er gåen burde det i alle fall ha konsekvenser for lyden.
OK, hvor kyndig er den kyndige? På hvilken måte sier han at trafoene er gåen? Kanskje blir det mulig å kjøpe et par "defekte" OPTs billig av deg?
orion
Det er 2stk brytere på den.
-Power on-off
-Operate/Standby on-off
Det er på Power ON sikring går.
Men, den er nå solgt og ny eier og jeg deler utgiftene ved rep.
Så jeg får bite i det berømte eplet og ta det som en erfaring, ved å låne bort utstyr på prøve.
(Krav: lever tilbake i samme stand som den var kansje ;))
jane
-Power on-off
Ved power ON og stdby OFF er høyspenten som regel ikke operativ (det vil i de fleste normale tilfelle si at utgangstrafoen ikke er en del av bildet).
Hvis "den kyndige" påstår at utgangstrafoen er synderen i et slikt senario, ville jeg satt spørsmålstegn med den såkalte kyndige!
Høres ut som du har blitt lurt! :p
orion
:mad: LURT :mad:
Håper og tror ikke det.
MEN, hvis så, håper jeg den personen sover dårlig i 3 netter MINST ;D
jakr
jeg var ute for en interessant sak i går. forsterkeren til en kamerat konka ut og blåste en 6.3 amp sikring. satte i ny og det samme skjedde en gang til, så den får stå i fred en stund.
vi prøvde med andre forsterkere men fikk bare en pistrete lyd ut av høyttalerne. det ble ikke ok før vi kopla til andre høyttalere. han påstår å ikke ha spilt skikkelig høyt, og det tror jeg på.
så til dere som vet-- hva er det med høyttalerne som kan ha fått forsterkeren til å konke ut (dersom det er høyttalerne da)?
jakr
Audiomix
Eller hva er det med forsterkeren som har konka ut høyttalerne?
Bortsett fra tilfeldige hendelser, er det det ikke så mye annet som kan ødelegge en høyttaler enn for høy tilført effekt. At det blir for varmt. Det kan skje ved for høyt nivå eller at det har oppstått en feil i forsterkeren.
Et mer eller mindre trivielt sikringsproblem er vel ikke så mye å diskutere i Tech hjørnet? Sikringskretsløp kan imidlertid være interessant.
