Signalkabel med rca i ene enden og xlr i andre.
Clony
Hei, hvis cd spilleren min har balanserte xlr og vanlige rca, kan jeg da bruke en kabel med rca i ene enden og xlr i andre hvis forsterkeren ikke har xlr input? og vil jeg da tjene noe på det eller har det ingen virkning?
asså cd spiller ut med xlr og inn i forsterker med rca..
Ola_S
Re: Signalkabel med rca i ene enden og xlr i andre
Du vinner inget på att använda XLR-utgången om du har en obalanserad ingång. Däremot så kan man vinna på att använda en balanserad ingång även om man skickar signalen obalanserat. Man får göra en specialkabel i det fallet så att man tar upp common-mode störningarna i två ledare så man via differentialsteget kan kansellera ut dem
Center = pinne till pinne +
Skärm = hylsa till pinne -
Extra sladd = hylsa till pinne jord
Koppling ovan är lika bra som en balanserad på att undertrycka brum, men är bättre än en helbalanserad på att spela utan distorsion!
Holmium
Sant som Ola sier.
Bare bruk RCA i begge ender.
... Man får göra en specialkabel i det fallet så att man tar upp common-mode störningarna i två ledare så man via differentialsteget kan kansellera ut dem
Dett blir kanskje litt O.t. men like vel ...
For å optimalisere common-mode-kanselering på en differensiel/balansert inngang, så må begge de differensielle inngangene (både «hot» & «cold») se lik kildeimpedans, enten avsenderen er differensiell/balansert eller ikke. Dersom «cold» termineres til jord (uten en definert impedans - dvs for praktiske formål kortsluttes til jord) så vil det ikke være noen forskjell mellom common-mode og diferensielt, og det vil ikke skje noen undertrykking av common-mode.
Hvilken forvregning som «forsvinner ved å kjøre en differensiell inngang med et std. jordreferert signal forstår jeg ikke. Alt annet lik så vil det være oppstå noe mindre forvregning ved forsterkning av et differensielt signal, i og med at forvregningskomponenter av lik orden er common mode og vil være gjenstand for common-mode-kanselering,
Forøvrig samstemmer jeg i at en DIY kabel til formålet antagelig er det enkleste og det beste, alternativt kan du lete blant leverandører av proff-utstyr.
