Signalkabel for elektrikeren (og alle andre).
R
Rojoh
Ja, som elektriker registrerer jeg at spesialkabel er dyrt. Særlig åpenbart blir det når jeg vet hva kabler av alle slag kan kjøpes for hos elgrossister. Lurer i den sammenheng på hva slags "standard", masseprodusert kabel som kunne egne seg til signalkabel. Noen som har prøvd PTS? PFK? YFSK? Koster ikke mange kronene pr. meter. ;)
Mvh. Johan.
Audior
Jeg er ute etter rimelige sølv- (og gull-)tråder. Noen som vet hvor dette skaffes rimelig ? Gullsmeden ? Tannlegen ?
roffe
Tjah... Dikemark-kabelen er jo basert på ledere fra alminnelig PN-16 kabel. Den har jo 19 ledere, og siden man kun bruker to ledere i Dikemark-kabelen, så blir det jo 19/2 = 9(.5) signalkabelmetre for hver meter PN16-meter.
R
Rojoh
Ja, PN er billig nok den. Men aller enklest hadde det vært om man fikk en ferdig isolert kabel som bare trengs å termineres. Nå har jeg tilgang på litt av hvert, så kanskje jeg skulle få tak i noen plugger, og prøve ut litt forskjellige varianter?
Mvh. Johan.
Mr_Spock
Jobber innen elektro jeg også. Har også tilgang til kabel via grossist.
I tillegg har jeg tilgang til en del kabel på utstyrs lageret i nærheten. Skal ta en tur og se om det er noe som kan brukes.
Skal selv lage noen balanserte xlr signal-kabler.
Ellers går jeg ut i fra at det viktigste med en god signal-kabel (utenom at den er godt mekanisk bygget) er at den er godt skjermet.
Til slutt er det vel da å finne ut om den har gode musikalske egenskaper.
Mr_Spock
Fant desverre ikke noe inne på lageret.
Tenkte at jeg skulle trene meg på å lage slike xlr signalkabler - like greit da å begynne på Biltema :)
Grei skjermet 2 leder signalkabel samt xlr plugger til 3 par balanserte kabler på 1 meter kommer på godt under kr 200,-
realist
Mvh. Johan.
RG 62
ayaboh
Billig gull og sølv!!?????? Hææ??....
Prøv hos Nogusra i Oslo.
R
Rojoh
Coax - du kobler bare skjermen til jord og senterleder til midtpluggen? Eller bruker du er annen teknikk?
Noen grunn til RG62 fremfor f.eks 59, eller andre utgaver?
Skal se om jeg ikke kan få tak i noen greie plugger, og prøve ut litt forskjellig.
Her er forresten YFSK-kabelen jeg nevnte:
Alufolieskjerm/jordleder i kontakt med folien. 0.5mm2. Flertrådet og fortinnet kopper. Litt usikker på isolasjon. Kapasitans: Ca.90pF/m. Må jo prøves ut...
Mvh. Johan.
steinost
Lillestrøm
Hei Audior sølv er ikke spesielt dyrt,send meg en PM så kan jeg ringe deg.Hilsen Steinost.
Terjeminator
YFSK benytter Poly Etylen som isolasjonsmateriale. PE har glimrende signalegenskaper, benyttes b.l.a i coax-kabler for høyrekvens transmisjon.
Dielektrisitetskonstanten er kun ørlite dårligere enn Teflon. Fint valg av signalkabel.
m.v.h
m.v.h
Dersom det er skummet PE, så kan det være litt følsomt for varme, og vanskelig å lodde uten å ødelegge litt for mye av isolasjonen.
realist
Mvh. Johan.
RG 62 har ca 50pf/m i kapasitans, og dessuten anbefalt av LTS.
Terjeminator
Hva er fordelen med å bruke coax til LF signaltransmisjon og hvordan er denne tenkt koblet ?
hilsen
Nysgjerrig
