Sharp GF-4646 Avspillingsproblemer
transam9
Jeg har en slik spiller som jeg har lyst til å fikse opp. tenkte å bytte belter da jeg ser at det går så vidt når man trykker play.
spoling frem og tilbake virker OK..
finner ikke noe sted å kjøpe det, noen som har noe tips?
niels
Nadadouro, Portugal
Har du tatt av lokket for å se hva der skjer når du trykker "play"? Kanskje hodebroen ikke løfter seg helt, eller?
transam9
Dette er svaret ifra Thakker:
thank you very much for your inquiry.
The mentioned model is unfortunately not known or our information about the used belts is incomplete.
Can you determine the required dimensions using the old belts?
(Total) length, width and thickness in mm.
For small square belts please always indicate the inside diameter in mm.
With kind regards
blir det riktig å måle de gamle beltene?
Noen som har en annen nettside å anbefale?
Spørsmålet ifra Niels (det skal jeg teste ut)
niels
Nadadouro, Portugal
Han er veldig aktiv på Tapeheads, tror du kan stole på han. Han har også 3000hz kassetter til litt under 9€.
transam9
når jeg trykker play, så spiller det. men musikken er grøt (tapen går for sakte) virker det som
torstej
Den skal ha et PRB SCY9.0 belte ifølge PRB sin katalog (ligger vedlagt dette svaret sammen med servicemanual)
Hvis man søker på beltets delenummer fra servicemanualen, 92lbelt152a, så får man imidlertid opp PRB SCX8.9.
Specs:
SCY9.0 Square Cut Belt Inside Circumference: 9.0" Cross Section: 0.040" Wall Thickness: 0.040"
SCX8.9 Square Cut Belt Inside Circumference: 8.9" Cross Section: 0.050" Wall Thickness: 0.046"
Disse beltene får man kjøpt bl.a. på følgende steder:
MarVac Electronics
Electronic Supply Corp.
Russel Industries
transam9
Vis vedlegget 782518
Vis vedlegget 782521
Specs:
MarVac Electronics
Russel Industries
Her har det skjedd ting ja:)
Tusen takk for å legge det på gullfat:) bestiller ifra Mar Vac
