Setup av LCD-tv
el_mariachi
Venter en slik i løpet av de første dagene og ser etter en "HOW TO" på farge, lys og kontrast osv.
Finnes det noen hjelpemidler, dvd eller lignende?
el_mariachi
Takk for linken, omfattende tema skjønner jeg. Hadde håpet det skulle vært en kortere vei til målet.
Palace
Hagan
Dette vil jo variere veldig fra tv til tv, men der ute på nettet finnes det jo massevis av fora hvor settinger blir diskutert. Et nettsøk om din modell vil nok hjelpe deg mye.
mesc
Rogaland
Angående linken min. For noen kan det være veldig greit å lære seg det som blir gjennomgått der, spesielt hvis man skal bruke kalibrering verktøy og programvare.
Det finnes jo mange fine dvd/bluray'er som raskt og enkelt viser deg hva som må gjøres for å oppnå riktig bilde, ved hjelp av standard-innstillingene på tv'en. Helt riktig blir det nok aldri på denne måten, det beste er å gjøre dette i kombinasjon med ekte kalibrering.
Å lese hva andre bruker som innstillinger, være det seg samme tv modell, tør jeg påstå å være tull og vas. I beste tilfelle, villedende.
Edit: Skal det være en stuepc-skjerm? Ta et søk på google: monitor calibration, da slipper du dvd.
el_mariachi
Tanken var å benytte den til både TV og stuepc.
mesc
Rogaland
Ok, så da har du vel flere innganger i bruk kanskje? Da må du nok "kalibrere" hver enkelt inngang.
Hvordan du skal kalibrere tv-inngangen hvis du har separat tuner/receiver vet jeg ikke, må vel bli ren gjetting. Eller kanskje det fins en "kalibrering kanal", det hadde vært kult.
el_mariachi
Ja dette blir nok litt av et lerret å bleke.
Kikket litt på Inglorius bastards på blueray(glemte å kjøpe HDMI-kabel så jeg benyttet rca til både lyd og bilde) i går og da er jo bildet rett og slett flott, har kun justert litt på gråskalaen og lysstyrken.
Når det gjelder kvaliteten på signalene fra CanalDigital er situasjonen en del mer kinkig. Har bestillt meg dekoder med HDMI men har ikke de største forhåpningene.
Noen som har lignende erfaringer med CD eller ViaSat?
Gjest.
Noen som vet hvordan jeg blir kvitt tidsforsinkelsen på lydutgangen på tv. Det rare er at det er riktig sync gjennom høyttalerene på tven, men forsinkelse på scart, der jeg tar ut signal til rca på forsterkeren.
TV er en LG med riksdekoder innebygd.
Stereo_Mono
Det er normalt med litt forsinkelse. Dette er gjerne relatert til prosess tiden til bildebehandlingen i TVen.
Merker det godt selv når jeg har TV-Dekoder tilkoblet DAC og kjører bilde og lyd over HDMI til TV. Spiller du med lyd på TV og anlegg samtidig hører du de er noe ut av synk. Ikke rare greiene og ikke nok til at jeg henger meg oppi det med leppesynk.
Arcam universal spilleren min har innebygd delay justering på audiodelelen, som du kan manuelt korrigere dette med. Mulig noen TVer har dette også?
Gjest.
Hvis jeg har tvhøyttalere på samtidig med forsterkeren så blir det et realt ekko. Det er så mye ute av sync at du ser det ikke stemmer når noen snakker.
Stereo_Mono
Hvordan er dekoder og Tv koblet. Scart, HDMI?
Har TV egen audio utgang utenom Scarten du bruker?
oddgeir
Jeg har digital Getbox koblet til en Samsung 7070 LED 46'' med hdmi. Lyden går direkte fra Get-boxen til musikkanlegget.
Lyden er håpløst ute av sync, så mye at sync justeringen på Getboxen ikke klarer å kompensere. Alt blir en vane, men når jeg ser musikk er det irriterende.
Det er ikke syncjustering på TV'en. Antar det det er lite å gjøre med det bortsett fra å kjøre Getsignalet (lyd+bilde) via en receiver, og derfra til TVen.
Eller?
Stereo_Mono
Eller?
Det vil nok gjøre susen med reciver ja. Evt. skru av mye av disse bildebehandlings prosessene i TVen og se om det hjelper. Mange av de gjør jo også vondt være. Noen TVer har egen lyd utgang, som sender lyd etter prosessering.
