Servo bass kit ?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Heisann.
Lurer litt på hva som finnes av servo bass kit.
Og om det er hensikts messig å montere slikt på mine dipol basser ?
Jeg bruker 4 stk Peerless XLS 12" i U baffel på hver siden.
Fordeler ulemper osv ?
El-retur
Sauda
noen ferdige print eller kit hadde jo vært kjekt:)
HeadMan
På tur til Brødløst
Det finnes jo preamp KIT bygget opp omkring noen opamper. Da er det bare å kople og kompensere i vei.
KIT ? aldri hørt om. Som linken jeg ga "rytmic audio" og "vellemann". Dipol og servo det er nok ikke helt i takt.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Om og servo er i takt vet ikke jeg noe om ivertfall, det er kanskje en grunn til att ikke det er serlig utprøvd her inne :)
El-retur
Sauda
KIT er jo kjekt for de som ikke er så flink og koble og kompensere og KIT er jo noe som forhåpentligvis virker fra start av,ikke alle som har lyst å lage kretsene kretskortene selv.
mener jeg har sett noe KIT på nettet en plass..
hvorfor er ikke servo og dipol i takt?
bjarnetv
oslo
GR-research selger 12" servobasser og tilhørende plateamper til dipolbruk.
SW-12-16FR
vurderte å prøve det når jeg bygde mine nye HT, men prisen ble litt for høy med tanke på at det ikke finnes så mange erfaringer utenfor venneforumet til gr-audio :p
HeadMan
På tur til Brødløst
Fordi avrundingen nedad i en dipol fører til en egenavrunding som er brattere enn for en lukket kasse. Bare å gjøre litt research så finner du fort ut at utslaget nedat i en dipol vvs lukket kasse. I en lukket kasse bremses utslaget av komprimering, mens i en dipol stopper ikke utslaget men dipol kanselereringen gjør.... Altså masse utslag uten lyd dess lavere frekvens. Derfor kaller jeg det å være i utakt ved bruk av servo for dipol. FREKVENSKOMPENSERING derimot ER noe HELT ANNET ENN SERVO.
Direct servo, her er nok en frekvenskompensering, men om den da bruker den ene spole som referanse på hvordan fart/akselerasjon elementet har for å måle eventuelle feil eller om "Direct servo" er en frekvenskompensering med en "alminnelig" forsterkerkopling etter I dont know, men ut fra at dipolen i seg selv vil....
Den servo'n i en dipol ville jeg brukt motsatt; bremse utslaget, mao jeg ville nok bruke ett Høypasfilter på en dipolkonstruksjon i stedet for å "leke magiker med fysiske lover".
Prøv da vell...... erfaring erfaring og erfare fysiske lover er også en måte å lære på.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Ser ut for att det kan koste litt mere en planlakt :) Sikkert billigere å gå opp til 15" gjør vel nytta si det også.
El-retur
Sauda
greit og vite hva du mente med at Dipol og servo ikke var i takt. :)
El-retur
Sauda
er jo ikke dumt det,hvilken basser vurderer du og bruke?
Armand
Jeg laget en ny versjon av servobassen min i fjor. Det er noen bilder og skjema her. http://home.ebnett.no/armand/PA1550_ServoSub.html
Her har jeg klart å få et skikkelig dårlig element til å spille med distortion på under 5% ved full x-max helt ned til 20Hz. Over 40Hz er distortion på under 2% ved 105dB lydtrykk. (Målt med mikrofon 35cm unna) Du finner ikke mange elementer som kan dette. Bortsett fra noen svindyre da. F.eks dette. (og sikkert noen andre også) http://tcsounds.com/product/drivers/lms-ultra-5400/
Logikken til Headman er jeg ikke med på. Servo på open baffel fungerer veldig bra siden man har minimalt med fasedreining. Med servo blir "utslaget" til bassen likt signalet du sender inn enten den sitter i en liten kasse eller om den sitter i en åpen baffel.
Dette er dessverre ikke noe plug and play system, men hvis du vil prøve deg kan jeg godt komme med noen tips.
Armand
Armand, det tcsounds elementet er da ikke svindyrt? En GOTO SG-38WNSSP derimot, den er ganske så svindyr :D 13.560.00 Euro....
8x12_TOM
Kan få mange bra elementer for den summen. Nærmer seg kabelhysteriet dette.
HeadMan
På tur til Brødløst
Jeg laget en ny versjon av servobassen min i fjor. Det er noen bilder og skjema her. PA1550_ServoSub
Her har jeg klart å få et skikkelig dårlig element til å spille med distortion på under 5% ved full x-max helt ned til 20Hz. Over 40Hz er distortion på under 2% ved 105dB lydtrykk. (Målt med mikrofon 35cm unna) Du finner ikke mange elementer som kan dette. Bortsett fra noen svindyre da. F.eks dette. (og sikkert noen andre også) LMS-Ultra 5400 18″ Driver | TC Sounds
Armand
Da ser du bort fra den nødvendige kompensering du må/bør ha for å kompensere baffelens akustiske "kortsluttning" nedover i frekvens. En baffel som skal gå dypt skal sannelig plasseres riktig OG være STOR.
OMF
Armand
Servoen skal vel kompensere for den mekaniske bevegelsen til elementet, hvilken akustisk output man får har vel ingen betydning!
OMF
OMF
Vel - det var i grunn ikke ironisk ment, men men....
Jeg trodde poenget med en slik servoløsning var å sørge for at elementet hadde samme utslag som påtrykt spenning - og på denne måten kompensere for feks ulineariteter i oppheng - at servosløyfen hele tiden sørget for at elementet hadde nøyaktig det utslaget den skal ha ved et gitt input.
Når du snakket om å kompensere baffelens akustiske kortslutning, så høres det for meg mer ut som frekvenskorreksjon.
Fortsatt ikke ironisk....
OMF
Armand
Over 100.000 kroner for et basselement. Utrolig! :)
OMF er spot on her. Open baffel spiller mye lavere ved lave frekvenser men det er en helt annen sak og lar seg enkelt fikse med korrigering. Servo fikser de problemene alle subwoofer har når de nærmer seg X-max.
Prisen på et slikt system er lav og det som er enda bedre er at man mest sannsynlig bare trenger servo på ett av elementene så lenge de er like og spiller under like forhold. Jeg skal teste dette etterhvert. Man trenger et akselerometer (ACH-01) digikey har dem. Noen brukbare opamper et kretskort og et bra PSU. Måleutstyr er også viktig. Oscilloskop og målemikrofon.
TEK
Stiller meg bak OMF her - servo vs ikke servo er en diskusjon.
Dipol sub vs. ikke dipol sub en helt annen diskusjon.
De to temaene er helt uavhengige av hverandre...
Dersom du er interessert i ferdig Kit for en DIY sub, så har disse det:
Servo subwoofers •Rythmik Audio Direct Servo subwoofers
Jeg har to 15" herfra (kun en i bruk så langt, holder på med nr. to nå).
Fea før av har jeg en 18" Aurasound i en 150l kasse.
Aurasound'en går dypere med høyere nivå, men Rythmik'ene er mer kontante høyere opp. Veldig fin bass!
En liten innføring: http://www.rythmikaudio.com/technology.html
