Separat streamer på Devialet?
plinius
Drammen
Jeg ønsker å finne ut om det mulig å forbedre lyden i en Devialet D200 ved å kjøre en separat streamer inn på USB inngangen.
Jeg er ikke ute etter det praktiske, da jeg er fornøyd med hvordan AIR fungerer på min Devialet.
For meg handler det kun om lyd!!
Jeg tenker seriøst å kjøpe en Auralic Aries, men da må den tilføre noe som overgår AIR.
Er det noen som har erfaringer på dette feltet? Jeg vet at mange har slitt med AIR, og derfor kjøpt streamere. Jeg er ikke en av dem, og som sagt er det kun lyden som er viktig for meg.
MVH
Plinius
plinius
Drammen
I og med at ingen svarer her får jeg si litt selv;)
Jeg gikk til anskaffelse av en Auralic Aries streamer som er koblet til Devialet med USB kabel. Jeg har sammenlignet denne løsningen med Devialet, Air via Ethernet og NAS.
Jeg opplever en helt annen kraft og dynamikk i lyden ved bruk av Auralic streameren. Låter mere sømløst og ekte. Instrumenter får en mere naturlig klang.
Så langt er jeg imponert:)
affen
Så ikke innlegget ditt før nå Plinius, men jeg har brukt Auralic Aries sammen med Devialet siden august og er superfornøyd både med lyden og funksjonaliteten. Jeg ble bare så utrolig frustrert over ustabiliteten i Devialet Air, at jeg måtte gå over til å bruke streamer. Syntes i likhet med deg at lyden ble vesentlig bedre med Aries. Nå er den også Roon klar, og vi venter på at MQA skal bli klar. Bare å glede seg over nye features.
Sober
Rapportene fra Bryston er at BDP er bedre med MPD (deres egen streaming) kontra Roon. Det er dog fortsatt bare beta-release de tester på.
Det er mange som benytter egen streamer for Devialet, de fleste med bedre resultat enn ved bruk av Air. Ulempen, en ekstra boks :) Ønske til Devialet: Air til NAS, det hadde vært kanon.
ksveen73
Drammen
Ble litt inspirert av pinius og gikk til innkjøp av Aries idag, inkl en Nordost Heimdal2 coax. Testing i morgen:) Håper at dette er en signifikant oppgradering fra dagens streaming løsning med Mac mini - USB - Devialet 250! - og at Ariesen støtter DSD64 over coax;)!
ERIKD
Longnose
Du skal få deg en gøy overraskelse ja:)
plinius
Drammen
Hei, blir spennende. Vil bare si at ut fra hva jeg har lest på diverse forum på nettet så skal Auralic låte best med USB mot Devialet.
Petterone
Rogaland
Tror det er en rimelig kjent oppfattning att Air låter best når det virker på Devialetn,men av en eller annen grunn har mange problemer med air,vet ikke om det er forskjell på windows eller mac ? har kjørt Air med ethernett kabel uten dropps omtrent siden den var ny på mac nå,har enda ikke hørt den streamern som låter bedre en direkte stream via Air,bare en extra box,men man får bedre funksjonallitet og via apps på nettbtett etc er det jo praktisk ,men nok en box IMO,bruker selv begge deler.
plinius
Drammen
Har lest en del på div forum, og klarer ikke helt å se at det er alment kjent at Air låter best.
Hvilke streamere har du sammenlignet Air med hos deg, og hvilken inngang på Devialeten har du brukt? Mulig det kan være smak og behag her, men jeg mener at Auralicen låter mer dynamisk enn Air.
Zerostat
Strømmen
Plinius; Syns å lese i dine tråder et du er mer opptatt av lyd en antall bokser og forutinntatthet. Det er kanskje derfor du hele tiden får bedre lyd. Dette står det respekt av og må vel være vårt miljø velkommen.
Zerostat
Strømmen
Jeg har nå fått anledning til sammenlignet AIR Wi-Fi mot Aries Femto USB. Presentasjonen er ganske lik, men det er noen forskjeller allikevel. AIR er noe «naknere» og har litt mer «kant». Kanskje litt mer «hi-fi –ish»! AIR overrasker ofte med tydeligere mikrodetaljer. Det vil si at «jeg» foretrekker faktisk AIR Wi-Fi fremfor Aries Femto USB. Mulig det har med mine preferanser å gjøre.
Audirvana
Jeg bruker Auralic Aries Mini med linjær strømforsyning på mine KEF LS50 Wireless, med Roon. Det fungerer aldeles utmerket funksjonelt og gir et merkbart løft i lyden.
U
utgatt60135
Blir lyden markant bedre med AIR eller streamer i forhold til Airport og i så fall hvorfor? Jeg ble fortalt av kyndige for noen år siden at det ikke er noe tap med airport. Digitalt naturligvis.
Zerostat
Strømmen
Auralic er utmerkede streamere. Jeg har hatt Mini, LE og har Femto og er veldig fornøyd. Hva oppnår du med å bruke Roon ifm Aries?
X3
Jeg lurer litt på hvordan en Auralic Aries G2 Står seg opp mot Air???
Noen som veit om det er samme streaming kort som står i 200 og den nye pro serien? Veit det kommer oppgradering om kort tid.
Zerostat
Strømmen
Expert og Expert PRO har same «Devialet AIR» -kort pt. PRO vil få et nytt kort om kort «tid». Dette kortet er sterkt revurdert og støtter andre funksjoner. Om dette medfører lydmessige forbedringer, vil tiden vise. De som får til "Devialet AIR", vil få en meget transparent lydmessig løsning. «Devialet AIR» står lite i veien for digitalsignalet og er bit-perfekt. «Devialet AIR» er basert på UDP protokollen. UDP er "tiny" og streaming effektiv. Devalet har vel ikke helt klart å inkludere den beste error-korreksjonen i AIR. Dette viser seg hvis nettverket krever dette ifm pakketap etc.. Dem som klarer å renske opp i nettet sitt vi få «Devialet AIR» til å fungere smertefritt.
AURALIC ARIES G2 inneholder en mengde flere features og er en totalt annen pakke en "Devialet AIR". Jeg tror neppe at G2 blir noe bedre lydmessig en AIR.
X3
OK.Blir spennende og se hvordan det blir med det nye kortet:)
Jeg har enda ikke fått air til og fungere hos meg:(
Det mangler nok en del på PC ferdighetene.
Utlover dusør til den som kan bistå meg med dette.
Hvis det er noen som bor i nærheten av Drammen så bare rop ut.
Inviterer gjerne på lytting og feilsøking:)
Zerostat
Strømmen
Svar fra Devialet angående nytt wifikort på eldre modeller: Tipper dette blir tilgjengelig når stuntet mot Expert pro er over.
"For now, the new Core Infinity board is for Expert pro. There are no plans for it to be implemented in 120/200/400 or 800 at the moment."
Har du aldri fått noe lyd?
U
utgatt60135
Hvordan får man AIR til å virke? Jeg har satt på navn på nettverk og passord i SD kortet og lastet ned programmet. Er det riktig at ingenting skal skje når man åpner programmet? Får et symbol øverst på mac en men det er nesten ingen valg.
X3
Ikke med air nei.
Man kan vell bruke i-PAD også til styring når man bruker air/Tidal? Det skulle være en egen app på AppStore men der lå det bare 2 apper for phantom høyttalerne??????
Petterone
Rogaland
Har du lest deg opp på devilalet help .? App mener du da tidal sin ?
X3
Har vell lest det meste.
På PC så får jeg kommunikasjon mellom air og forsterkeren,
Men skjønner ikke helt hvordan jeg skal få Tidal til og fungere med air.
Forsto det sånn att air kunne lastes ned fra app store til Mac/i-PAD?
Fikk ikke til og laste den ned fra min side på devialet.
Fugazi
Hei X3
Jeg kunne gjerne tatt meg en tur til Drammen og sett på oppsett av Air. Men det må bli i slutten av neste uke.
Er ingen ekspert, men det har blitt en del banning her hos meg også når det gjelder Air. Jeg fikk det til å funke hos meg, men sliter med dropouts. Tror rett og slett min gamle Mac mini ikke takler dette. Mulig det ville funket bedre med en ny Mac med bedre spec. Uansett spilles det bare vinyl her hos meg om dagen da det låter bedre enn noe annet. Jeg har lagt streaming og Air på is inntil nyheter om det nye kortet kommer.
Zerostat
Strømmen
Tidal har et dedikert program som ikke går via (HTTP) nettleser. Dette «må» du bruke. I oppsettet der hvor kontoen din er, er det en streamer seksjon. Velg «Devialt AIR» der.
X3
Hei X3
All hjelp taes i mot med åpne armer:) Du veit hvor jeg bor også du:)
Jeg skal prøve med kabel fra ruteren i morgen også tenker jeg.
X3
Tenker du streaming siden der du kan velge master osv?
Output står på Devialet air.
Minutten
Vi anbefale å teste Roon gratis i 14 dager. Dersom du har koblet din Devialet på nett (kablet eller wifi) så er det bare å installere Roon på en PC/MAC som også er på nett, Roon vil da finne din Devialet. Logg så på din Tidal konto fra Roon og du skal være klar for å spille litt musikk. Last så ned kontroller til din Ipad og du styrer alt derfra.
X3
Bare noen spm.
Må man eve betale både for Roon og Tidal etter att prøve perioden utløper?
Og er lyd kvaliteten identisk i forhold til å kjøre Tidal direkte.
Kan jeg finne kontroller for i-PAD på app store? Har ikke klart og finne den.
Zerostat
Strømmen
Etter mye frem og tilbake med løsninger, har jeg kommet frem til at en stille bærbar PC med en SSD disk og en stor snurredisk er tingen.
Da kan du kjøre eks via Foobar2000 og streame via Tidal applikasjonen direkte til Devialet AIR. Da jobber i tillegg nettet bedre. Jeg har ingen feil med overføringen med dette oppsettet.
Problemet er da hvilken PC/mac ? ;)
Minutten
Bare noen spm.
Bare å søke på Roon så kommer Roon remote som først app.
Zerostat
Strømmen
Bare noen spm.
Både Roon og Tidal er betalingstjenester. Du ryker på minst ca 30000,- på 10 år! :) + Egnet PC og fjernkontroll /pad).
Mange opplever mye job, vedlikehold og oppsettsproblemer rundt NAS/nettverk. Husk at hjemmenettet også antagelig brukes til generelt bruk og til mye frem og tilbake trafikk. Fra PC til NAS tilbake til PC og deretter til eks en streaming device.
Sjekk ut enkel bruk med PC med en SSD disk og en større snurredisk. Det finnes små, lette og enkle bærbare PC'er. Fra PC kan du for eksempel bruke TIdal's eget program (App) og eks Foobar2000 for egen streaming. Enkelt og greit.
Minutten
En laptop med Foobar2000 blir å gå tilbake 10-15 år i tid for min del. En Devialet med bra høyttalere er jo en relativt kostbar løsning og for meg er 1000 kr i året en mye mer fornuftig bruk av penger en diverse kabler osv som de fleste ikke har noe problemer med å betalte for. Bare det at Devialeten starter fra sleep mode når jeg starter en låt fra min Ipad en nesten grunn nok for meg til å bruke Roon. At jeg også kan spille på mine mine Sonos, Apple TV, Raspberry Pi osv gjør den veldig fleksibel for meg. At andre foretrekker andre program/løsninger har ingen problemer med, men når jeg ser hvor mye penger folk bruker på hw så sliter jeg litt med å forstå argumentet med at Roon er så dyrt.
Høres nok litt ut som en reklame for Roon, men min erfaring er at du kan spare mye tid og frustrasjon ved å betalt litt for sw/hw som fungerer og forenkler hverdagen. Prøvde dette nå når FM båndet slukket og satte opp noen Chromecaster hos min far slik at han fortsatt kunne høre radio. Satte opp Ipaden hans med NRK og Tunein. Han fikk stort sett lyd men slet med at CC ikke alltid koblet seg på og hadde også problemer med at kanalskifte heller ikke alltid fungerte i Tunein. CC er jo veldig rimelig men etter jeg satte opp et par Sonus connect (koster jo nesten 10X) så har det fungert smertefritt. For han som ikke er så datakyndig så forvarer Sonos kosten på 3000 ekstra da dette bare virker, for andre så vil dette ses på som penger ut av vinduet.
Zerostat
Strømmen
Bra innlegg!
Alle bør selvsakt vurdere Roon. Vet du hvilken roonserver som mest er hensiktsmessig og rask nok til noen giga med musikk?
Roon har opplagt en fordel med at Devialet AIR er implementet i programvaren. Hvis Roon henter data over nettverkskabelen (fra NAS) i tillegg, øker trafikken og faren for UDP-pakketap kan oppstå.
Jeg syns at Tidal (App) interfacet ser moderne og genialt ut. Foobar2000 med DarkOne UI er ikke langt unna Tidal.
Minutten
Tror ikke det er så store krav til en dedikert server, jeg kjører den bare i bakgrunnen på min kontor pc (2012 mac mini) og musikken ligger på en NAS. Med Air så er mye på Tidal såpass bra at det blir brukt mest. Jeg har bare brukt spdif (coax) når jeg har sammenlignet med Air og forskjellen var såpass stor mellom Transporteren som streamer og Air at jeg måtte sjekk om noe var galt med Transporteren. Etter at jeg byttet fra en Kimber digital kabel til en DYI med 75 ohms WBT plugger så ble lyden fra Transporteren overraskende nok klart bedre, men ikke helt på nivå med Air. Jeg fjernet da Transporteren og har slått med til ro med Air.
Fra Roons web, men jeg vill nok hatt min 8 GB RAM.
Recommended Hardware
Intel Core i3, Ivy Bridge+
4GB RAM
SSD boot drive
1440 x 900 Resolution
