Sentec TU 77 modell 2
  • tengfors
    Någon som vet om eller hur man gör för att komma åt det övre frekvensbandet på denna turner?
    På föregångaren till denna skulle man byta ut ett motstånd i närheten av preomaten.
    DidrikB
    Fersking
    Hej, jag har en likadan tuner. Tänkte prova att minska motståndet på utgången från MFC 4060a (4,7k). Högre spänning till kap. Dioderna skulle kunna minska kapacitanserna och driva upp avstämningsfrekvensen.
    Rolf_Zetterberg
    Först lite allmänt om MFC4060(senare kom en MFC4060A,men jag har inte lyckats hitta data på den).
    En spänningsregulator med en referens på ca 4,4V på pin 4.
    Genom 2,2k ska det flyta en ström på minst 2mA så det värdet stämmer bra med villkoret ovan och ska inte ändras.
    Alltså ska 4,7k ändras för att höja utspänningen-i vårt fall går det inte att säga exakt utan man får prova med kanske 10-20k(pot?)
    tengfors
    Skall testa det vid tillfälle och återkommer med resultat.
    tengfors
    Har nu äntligen fått möjlighet att prova och för att komma upp i frekvens till minst 101 så har jag satt en pott och ställt in 6,3k istället för motståndet på 4,7k.
    Ett annat intressant problem är att det är olika utsignaler på höger och vänster kanal.
    John Tony
    Vis vedlegget 532421
    Hei. Selv hadde jeg forsøkt bytte ut den motstanden på 10k som sitter mellom preomaten og jord. Montert inn trimmepot på 20-25k, stilt det til 10k og startet justering derfra.
    Ved å minske 4k7- motstanden ut fra MFC4060a økes spenningen til flere av kretsene i apparatet uten at det nødvendigvis gir ønsket utslag i høyere frekvensområde. I og med at jeg ikke har noe teknisk blad for capasitansdiodene og heller ingen mulighet for testing bare tenker jeg høyt: Kan jo være at høyere mottaksfrekvens krever lavere styrespenning inn på cap.diodene i stedet for høyere?
    Nylig trimmet opp instrumentene og skalaen på en Tandberg TR220 og der er det trimmepotmetre i serie med 'søkepotmeterene' - et for det i skalaen og et for pre-stasjons-systemet. Så --- bare en tanke som sagt.☺
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    BB104 har min. kapasitans ved høyere spenning, - og derved høyest avstemmingsfrekvens.... Litt usikker på hva du mener med "øvre" bånd... går den originalt bare til 104MHz?
    John Tony
    Tror ikke den gikk så høyt engang. Har sett en til salgs der selger sier den stopper på 100MhZ. Har heller ikke sett noen bilder av preomaten som viser mer enn 100. Er ikke trygg på hukommelsen min men den gikk ihvertfall ikke opp til 108MHz, såpass er jeg sikker på. Tandbergs SS9 fra sånn midt på 60-tallet stoppet FM'n på 101, etterfølgeren SS10 stoppet på 104 så det var nok ikke så uvanlig den gangen. Mulig Sentec tenkte 100MHz holder selv om de solgte den langt opp mot 1980. Ser også det omtales TU77 og TU77-2 har ingen anelse på hva som er forskjellen på disse men en mulighet er jo endringer i tuner-/tuningkretsene og preomaten slik at de økte øverste mulige mottaksfrekvens.
    Får en tuneren til å få tak i 108MHz uten å skifte preomat vil vel kun laveste frekvensindikasjon stemme så noenlunde. Men - i disse vintagetider - sånt er bagateller.😄
    John Tony
    Det viktige er vel den effektive spenningen over BB104. Har ikke studert 'kartet' så grundig, sitter med for liten skjerm...??????, men noe vil det vel endre når max-min fra preomaten endres sku jeg tro. Kanskje den plutselig tar inn nedenfor 86MHz???????
    Men som jeg nevnte i forrige svarinnlegg: har sett nevnt både TU77 og TU77-2. Kanskje svaret på å komme opp til 108MHz ligger der? Et annet tips kan være å se på TU8, den kan jo ha mye likheter i kretsene og den dekker vel hele FM-båndet skulle jeg mene.
    Men det har du sikkert tenkt på før meg...??????
    Lykke til.
    John Tony
    Kom over dette her. Kretsene ser nesten identiske ut og det er spesifisert samme cap.dioder.
    Hvis du leter fremdeles håper jeg dette kan være til hjelp.
    DidrikB
    Fersking
    Ett år senare har jag provat att modifiera min Sentec TU 77 modell 2. Började med att mäta upp spänningarna kring MFC 4060A och de spänningar som skickas till HF-delen vid olika frekvenser. Enligt schemat ovan på MFC4060A så var max Vo ca 13,5 V (Vi ca 27 V). Max spänning från preomat till HF blev ca 11V vilket gav avstämningsfrekv. 100,8 MHz. Räknade enligt formel i databladet och bytte R1 (4,7k) mot 8,2k. Vo blev 20,5V vilket stämde hyfsat med formeln. Max tuningspänning från preomat blev 16,8V motsv. 104,9 MHz. Jag bor i Uppsala och vill kunna ta emot 90,3 MHz (4,0V) - 102,30 MHZ (13,1V) vilket går mycket bra efter modifieringen. Lägsta tuningspänning ökade till 3,7 V från 2,4 V. Man kan behöva minska 10k mellan preomat och jord för att komma till den lägsta delen av bandet. Ljudet är lika bra efter som före modifieringen.
