Senke viftehastighet - hvordan?
Defo
Har en god del viftestøy på Mackie PA forsterkeren min som jeg gjerne skulle ha senket til et minimum. Prøvde en spenningsregulator, men den tålte bare 12v inn, og ikke 24v som forsterkeren gir.
Går det ann å koble inn en motstand eller to for å senke spenningen til viften?
Defo
Evelen skrev:
Datahjørnet?
Ja. Vifteregulering, støydemping og kjøling passer vel her? Samme om det er en vifte i en forsterker eller pc. Er akkuratt samme vifter.
Norlenning
Hvis det er 2 vifter kan du jo koble dem i serie istedet for parallell :)
mvh Filip
Defo
mvh Filip
Er 1 stor vifte og 1 liten, med hver sin strømkontakt. Ellers god ide tho :)
Ser microplex selger en slik en. Kan jeg ikke da kjøpe litt forskjellige motstander på Eltek f.eks og teste med? De kobles da i serie med pluss ledningen om jeg har forstått det riktig? Eneste jeg bekymrer meg for er om de tåler spenningen, slik som denne ikke gjorde...
Defo
Vil motstander de selger på eltek funke til denne applikasjonen?
Samleren
Det er ikkje spenningen du skal bekjymre deg for, men om amperstrømmen overstiger motstandens strømkapasitet og at de dermed blir for varme.
Eg har med god erfaring benyttet 3watts 100 ohm motstandere koblet 3 stk i parallell slik at motstanden blir 33 ohm og strøm kapasiteten 9 watt. Dette til utstyr med 2stk. 24volt vifter koblet i parallell med hverandre på samme kabel.
Reduserer viftestøyen betraktelig, men kjøler fremdeles nok.
Motstanderne skal som beskrevet kobles i serie med viftestrømmen og gjerne på + polen.
Det er viktig at viftene kjøler nok, selv med redusert fart. Som regel er det mye å gå på, viftestøy er plagsomt å høre på.
Samleren
Defo
Samleren
Takk for godt forklarende innlegg :) Ser Eltek selger maks 47 ohms motstander. Hvor kan jeg få tak i "sterkere"?
EDIT: De tåler forøvrlig 10w så det bør holde. Kan jeg eventuellt koble 2 stk i serie, for å så parallellkoble med 2 stk igjen?
--|--- (+) motstand (-) --- (+) motstand (-)----|-----
|--- (+) motstand (-) --- (+) motstand (-) ----|
N
nb
Nå er det ikke sikkert det er plass til / mulighet til så mye inne i forsterkeren din, men i PC-verdenen er det et vanlig triks å bytte til større vifter som flytter like mye luft ved et lavere turtall og følgelig støyer mindre.
Defo
Er det noen som vet om en butikk i oslo sentrum som selger slike motstander? Eltek ligger litt langt unna...
Smibakkjen
Sogn og Fjordane
Ville også foreslå Noise Killer, men den fungerer som nemt over ikke på 24V, men det går jo ann å ta kontakt med Geto Prod AS, kan jo hende de har ett tips om hvordan du kan bruke en "Noise Killer" på 24V. Jeg monterte en i en Packard Bell DVD/HDD opptaker, den støyet så mye att jeg var tenkt i bytte den ut, men monterte istedet en slik, å det fungerte bra. Slenger ved link til hjemmesiden deres: http://www.geto.no/
