Screamer nettradioplayer
baluba
Kopervik og Bergen
For å ikke belaste DAB-tråden ytterligere med OT så flytter jeg heller diskusjonen over her i egen tråd.
Problemet mitt med Screamer er at selv om jeg har forandret bitrate i Alternativ - innstillinger - encoding til 320kbps så spiller Screamer fortsatt av NRK Klassisk i 168kbps. Hva skyldes det? Håper det er en brukerfeil fra min side, for det er jo ikke akseptabelt at en player ikke utnytter hele båndbredden NRK tilbyr når playeren i utgangspunktet skal kunne gjøre det.
Er det noen som kan hjelpe til her? Er det en feil fra min side, eller sender NRK i 168 selv om de lover 320? Eventuelt finnes det en annen enkel player som spiller av NRK i full kvalitet, for den kvaliteten der vil ikke jeg nøyes med over hifi-en i lengden. Det blir til bruk på kontoret over brukbare pc-ht eller de innebygde for meg.
pstraums
Flateby
Hvis jeg ikke husker feil var det noe med at man måtte legge inn en helt egen "stream" for å få 320.. Man kan ikke bare velge i software.. Jeg TROR det var her et sted noen la ut masse linker til HQ nettradio streams bl.a. fra NRK.. (helt sikkert i en annen, gammel, DAB tråd) (det må være minst et år siden jeg så det, husker ikke.. prøv et søk ?)
baluba
Kopervik og Bergen
Forstår jeg det rett når jeg oppfatter det slik at jeg må ha en annen spiller for å oppnå full kvalitet? Dvs at Screamer har en begrensning? Det virker litt rart i og med at de gir valget 320 i settingene, men det kan jo stemme for det. Er det altså slik at det er nevnt nettradiospillere som spiller av 320 i en eldre tråd her på forumet?
Eller var det noe jeg kunne gjøre med Screamer? Jeg liker programmet som sådan, men det har også dukket opp et nytt problem. Den har krasjet noen ganger i løpet av kvelden. Spesielt når jeg har skiftet kanal et par ganger med et minutts mellomrom. Er det noen som har erfaring med ustabilitet?
Humlan
Ni tror inte det kan framkalla atros i benen om man hör på många bita radioledes eller inrikningan består mest av nyheter, om torskarna "leker"?
Bjørn.H
I Windows Vista og Windows 7 har man "gadget" eller sideprogram man kan ha på skrivebordet. Det finnes flere å velge mellom, og er kjekke.
baluba
Kopervik og Bergen
Det var mer interessant. Hvor finner jeg slike widgets som er av kvalitet? Noen forslag til spesifikke widgets til 7 som du vet klarer å spille av Alltid Klassisk i 320kbps? Dette virker som den mest interessante løsningen til nå, så jeg vil sette stor pris på gode råd her.
Ellers ser jeg et innslag av noe som virker som surrealisme for meg akkurat nå. Kanskje det går sakte etter en lag leting etter alternative spillere her på forumet og har kun kommet frem til en som heter RarmaRadio. Er den ok, og klarer den biffen?
Og sist men ikke minst, jeg bruker Chrome. MS tilbyr visstnok ikke WMP til Chrome enda, men denne siden http://software.informer.com/getfree-wmp-plugin-google-chrome/ tilbyr en løsning. Kan jeg trygt installere den i Chrome slik at jeg kan lytte til NRK nettradio direkte fra NRK?
Edit: jeg fant og installerte NRKs gadget/widget og fant til min skuffelse ut at høyeste bitrate er 160. Skal det være så vanskelig å få inn NRK i full kvalitet da?
N
nb
Så vidt jeg kunne se i går (testet uten lyd grunnet legging av baby) så ga følgende strøm mms://straumr.nrk.no/nrk_radio_alltid_klassisk_l alltid klassisk i 320kBit i Screamer Radio. Jeg tviler på at det er noen teknisk begrensning i Screamer, det går vel mer på hva utvikleren(e) har lagt inn av stasjoner/streams default.
Bjørn.H
Jeg har ikke lagt så enorm vekt på datastrømmen med tanke på Gadgetene til Win7. Det er flere nettradioer å velge på, men angående alltid klæssisk fra NRK så aner jeg ikke hva som er den høyeste kvaliteten som tilbys. Nå sitter jeg på XP på jobb, så det får jeg ikke sjekket før i kveld på Win7 maskinene hjemme.
Angående Screamer som jeg har brukt en del så fungerer nokså bra. Men hører du på NRK kan du også gå via deres nettsider og høre derfra direkte.
baluba
Kopervik og Bergen
Javel. Den adressen jeg får opp er ikke den adressen du skriver i feltet i bunn av spilleren. Men når jeg trykker på åpne url får jeg mms://straumr.nrk.no/nrk_radio_alltid_klassisk_l alltid klassisk, så jeg skjønner ikke hva som er feil. Nå får jeg foresøker å åpne url manuelt får jeg opp en feilmelding om:
Tilkoblingsfeil: Connection timeout
Alle kilder feilet - gir opp!
Det skjer etter få sekunder. Og som sagt får jeg en annen url opp når jeg velger fra deres egen liste over kanaler. Da starter url-en med MMS://mms-icanal-live.online.no/nrk..... resten kan ikke leses.
Default adresse er altså annerledes enn den som står i "Åpne url". Jeg skjønner ingenting nå, og dette irriterer meg grenseløst. Programmet er perfekt for meg, men gir meg ikke full kvalitet.
Å gå til nettsiden til nrk vil fungere, men da må jeg installere WMP fra uautorisert utgiver (altså ikke MS). Det er fordi det ser ut til at WMP ikke finnes for Chrome enda. Når jeg forsøker å laste ned WMP fra MS kommer WMP for Firefox, og den fungerer ikke. Kanskje jeg rett og slett er tvunget til å vrake Chrome til fordel for Firefox igjen. Eller så må jeg bare stole på at den WMP som tilbys her:
Tror dere jeg kan regne den som safe å bruke, og at det ikke blir noe krøll med drivere eller noe annet?
Men det må da være mulig å få dette til å virke i Screamer når dere andre får det til. Jeg skjønner mindre og mindre nå. Nettverket her i huset skal være kjapt nok til det meste.
N
nb
Den instillingen der er kun relevant for opptak og har ikke noe med avspillingen å gjøre. Bitraen du får ved avspillingen er gitt ved strømmen du spiller fra, det er ikke slik at NRK Alltid klassisk sender i alle bitrater på en strøm, så velger du i spilleren hvilken bitrate du spiller av med. Du må selv åpne en strøm med aktuell bitrate.
baluba
Kopervik og Bergen
Det er i alle fall jeg som gjør noe feil, det er jeg sikker på. Jeg forstår da ikke hvordan jeg legger inn riktig strøm. Da jeg forsøkte å gjøre det manuelt (fil - åpne url) klarte den ikke å koble opp. Er det noe jeg har gått glipp av?
Takker forresten for interesse og velvillig hjelp. :)
N
nb
Fil -> Åpne URL er riktig måte, jeg fikk faktisk samme feilmeldingen som deg en gang, men jeg restartet spillren og da funket det fint.
baluba
Kopervik og Bergen
Ok, da skal jeg prøve igjen. Takk for den.
baluba
Kopervik og Bergen
Nå har jeg restartet flere ganger, og det er fremdeles samme feilmelding som kommer. Kanskje jeg skal teste den andre radioen som jeg fant, Rarmaradio. Håper jeg har mer hell med den, selv om det funker greit nok å åpne IE for å spille av direkte fra NRK også. Til vanlig holder det jo med 160+, men skal jeg sette meg til med dempet lys og full konsentrasjon er det kjekt å ha det lille ekstra. Vi snakker tross alt om musikk som har mange mikrodetaljer her.
baluba
Kopervik og Bergen
Ulf-B skrev:
Squeezeboxen min bruker følgende URL for NRK Klassisk i 320 kbps:
mms://mms-icanal-live.online.no/nrk_radio_alltid_klassisk_l
Altså en litt annen URL enn den som er angitt ovenfor.
Det er faktisk den url-en som er default. Dvs jeg kan ikke se hele linjen, men den starter i alle fall likt helt frem til /nr... og så kan jeg ikke lese mer. Dette er et mysterium, rett og slett. Fristende å installere det på nytt. Det kan jo hjelpe noen ganger.
Ja ja, på den lyse siden kan jeg jo trøste meg med at jeg får mer info om hva som spilles på NRKs egen spiller.
